100Гц ТВ toshiba 29ax9um заливает белым
m.ix
Mikhail
09-04-2005 04:13
при включении на 1-2max появляется картинка и сразуже заливает белым и уходит в защиту из-за превышения тока луча.
screen убираешь и он работает так как на картинке.звук при этом есть,каналы переключаются,при переходе на режим тоже самое заливает.
чють тут прописал+картинка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48939
тут схемка класс
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=1861
подлезть и померить на видеопроце ООчень проблемотично
блок от блока на расстоянии 2см.
у меня подозрения на не исправный видеопроц.
даташит на видеопроц есть.TA1316
gnu
10-04-2005 09:44
на неисправность конвертера похоже .что на нем написано?
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-04-2005 18:23
Эта тема уже обсуждалась. Я высылал инструкцию и фото по теме,
но все это куда-то заныкали и теперь народ мучается. Завтра сработы
пошлю Сервисную Инструкцию по этому вопросу. А по-быстрому, надо в блоке (не помню точно название- запаян вертикально в мат.
плату) заменить чип стабилизатор на 5В - на обычный 7805.
gnu
10-04-2005 19:08
правильно
m.ix
Mikhail
11-04-2005 01:44
gnu
извини, что за конвертер.
alekarp
получил, проверю
Humanoid
Гость 81.200.*.*
11-04-2005 02:49
m.ix, в DFS-блоке Q431!!! - типовуха, однако!
m.ix
Mikhail
12-04-2005 00:56
кренка помогла (дня два три погоняю)
но в этом ящике ещё куча всего-пип поменяли,поставили как основной.
у шефа спрошу, он у них аш спрошлого года стоял- это мой второй 100гц ящик
первый после мастерской пришёл куча всего перепахано было и задающая микруха задом на перёд стояла недовольство, огорчение .
тошиба с продолжением....
схемков на тюнер (радиоканал нет ли)
Humanoid
Гость 81.200.*.*
12-04-2005 02:03
Есть мануал, но скинуть смогу только завтра.
m.ix писал:
по поводу DFS - можно смело выдавать! подмигивание
m.ix
Mikhail
12-04-2005 04:34
спасибо
если там раздельно то тюнет с РК JOVANI схемку скинул но там именно этих вещей нет, но схема класс не всегда такие найдёшь.в обменнике
m.ix
Mikhail
14-04-2005 04:58
пока ящик работает
после того как это починил
у шефа спросил что далее
а далее вот что я обнаружил
перепайка РК на PIP
весь этот мусор пришлось убирать
убрал все дрогори восстановил и увидел это-мусор на экране и звук шуршит (конкретное налезание ВС на звук)
после подвесил РК на шлейф и методом тыка нашол,закоротил 6,5 фильтр на землю и звук появился, а мусор исчез.
вот это я к чему какая микруха стоит на кереключения фильтра
схем на него нету
тюнер MVCV34 2B23BD
микруха 137KB1 FA02-вот её полное название на корпусе
какая она или на что её можно заменить, или требуется заменить фейс i2c
Humanoid
Гость 62.118.*.*
14-04-2005 18:13
m.ix, если схему надо, то могу выслать.
m.ix
Mikhail
14-04-2005 23:43
если есть вышли
РК,тюнера и конвертер.
буду признателен
egoris
15-04-2005 12:54
Мужики !!!
ковыряю Toshiba 29AZ8UR с проблемой описаной в начале !
подскажите , где стоит эта КРЕНка , или что питает ?
Может у меня та-же неисправность !
(Есть ДИСК со схемами на Toshiby - могу помочь )
Humanoid
Гость 213.87.*.*
15-04-2005 13:10
Пользуйтесь улыбка
m.ix
Mikhail
16-04-2005 00:55
как правильно называется микрушка 137ак11 в РК нигде её нет и есественно даташита
там 15 нога как раз на наш 6.5 ПЧ
Humanoid
Гость 81.200.*.*
16-04-2005 02:23
m.ix, кое что в почте.
m.ix
Mikhail
16-04-2005 02:47
спаиб улыбка
гляну
m.ix
Mikhail
16-04-2005 23:51
Humanoid
там схемки РК нет
m.ix
Mikhail
18-04-2005 05:57
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
отседа перекатал все тоши и ни где нет тюнера что б глянуть что за хитрая микрушка в РК стоит рёв в три ручья
Прошу помощи
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-04-2005 07:15
HUMANOID. Ты,как с барского плеча, кинул - пользуйтесь, забыв
указать на первоисточник этой сервисной инструкции. А она есть
в разделе ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА. И я ее выставлял еще
в октябре 2004г.,но какая-то.. редиска ее удалила... па..ла.
m.ix
Mikhail
19-04-2005 00:41
ладно если никто (где и чем заменить эту 137ВК11)не знает, два дня подожду и отдам хозяину.
вот как на картинке 6.5 замкнул на землю и только контур чють подстроить что б не шибко шипело.
в сервисе показывает ошибку Q001-137KB11
m.ix
Mikhail
23-04-2005 01:13
вот и пришёл конец Q001-137KB11-звук пропал полностью,только чють слышное шипение при мах громкости
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=333721#333721
Humanoid
Гость 81.200.*.*
23-04-2005 02:57
alekarp писал:
в разделе ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА. .
А я в енту энциклопедию и не лазию, потому и не в курсях. А эту инструкцию кто-то из какого-то форума по моей просьбе подкинул, не помню откуда. А о первоисточнике, похоже, написанно в шапке этой инструкции, хотя, могу и ошибаться.
m.ix
Mikhail
24-04-2005 02:09
Humanoid
нетли у вас каких нить данных о РК или этой микрухи
действительно ли она так называется.
все где я спрашивал такой микрухи нет ни где, они думают что это отечественная типа 176ЛА7
m.ix
Mikhail
24-04-2005 03:15
другие доки открываю без проблем 6рус акробат
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=irfu420&Iaeoe.x= ...
отсюда кто нить может скачать или что нить другое
Humanoid
Гость 81.200.*.*
24-04-2005 16:24
m.ix писал:
Humanoid
К сожалению....... Нет
worker
Гость 217.198.*.*
07-06-2005 18:08
Решил не открывать новую тему
Телевизор такой-же но проблема вот в чём
нет синхронизации - частота строк 29.69Кгц
на кварце (21 нога ta1316) частота ~479Кгц
кварц менял
причём графика без подачи сигнала стоит нормально
это что TA1316 или что
может кто-нибудь сталкивался ?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 100Гц ТВ toshiba 29ax9um заливает белым
  • TOSHIBA 29AX9UM нет PIP
  • TOSHIBA 29AX9UM - глюк
  • Philips 25ML8766 - экран заливает белым
  • toshiba 29ax9um замена 100 Гц блока
  • Grundig ST70-160IDTV CUC1824 заливает белым
