100 Гц Philips, шасси ES1E AA- вольтаж коллекторной емкости
novik
23-08-2011 19:21
прогорел кондер 2411 или 2414 (на плате подписаны и так и так)
в спецификации написано
2411 2020 558 90611 1.8nF 10% 2kV
2411 4822 126 13451 2.2nF 10% 2kV
2411 4822 126 13435 1.2nF 10% 2kV
про 2414 нет ничего
Ничего подобного у нас купить (найти) не удалось.
Есть только советский К78-2 1600В 2200пФ.
Вопрос такой- будет ли он нормально работать?
Прошу помощи
MASTER+
23-08-2011 19:26
novik писал:
Работать будет, но в такой ТВ лучше новое и на 2 кВ.
novik
23-08-2011 20:11
а где же его взять рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
CYB
23-08-2011 20:14
А чего плат видеоусилителей и блоков от CRT TV или мониторов на разбор нет? Там этого добра много было.
23-08-2011 20:44
MASTER+ писал:
- Толя, а какая разница?! Сколько там в "ИОХ"?!
Если так хоЦЦа - последовательно два по 4700пФ х 1кВ голливудская улыбка
MASTER+
23-08-2011 20:46
KRAB писал:
Только не это.
Вообще старые жёлтые 2 Кв до сих пор в ходу. голливудская улыбка
23-08-2011 20:51
MASTER+ писал:
- К15- чего-то там?! Диски-керамика? Их низзя! голливудская улыбка
MASTER+
23-08-2011 20:58
KRAB писал:
KRAB, это которые на ПК и строке УЛПЦТ стоят?
http://www.elmicom.ru/kond_3_16.shtml
Vitaly
23-08-2011 21:19
novik, работать будет и даже лучше, чем керамика, которая там до этого неграмотными конструкторами был туда рекомендован.
MASTER+
23-08-2011 21:22
Vitaly, эти маленькие синенькие - наш хлеб. У старых Филипсов работают до выстрела.
dak1ukr
23-08-2011 21:23
Это где у нас? На Украине? Съезди в райцентр. гы-гы
В принципе и 1600v хватит.
novik
23-08-2011 21:37
dak1ukr, я в райценте и есть..... подшучивать, дразнить
23-08-2011 22:01
MASTER+ писал:
это которые
- на входном фильтре 3УСЦТ стоЯт.
novik писал:
- приезжай - насыплю .... голливудская улыбка
TL4M
Гость 82.207.*.*
23-08-2011 23:00
novik писал:
Будет, и гораздо лучше нового китайского говна. Именно К78-2 на 1600 вольт.
ФАРТ
23-08-2011 23:44
MASTER+ писал:
Vitaly писал:
Добавлено 23-08-2011 23:51
http://www.mantech.co.za/ProductInfo.aspx?Item=14M0556
http://www.mircond.com/cc/k15_5bmc.html
Fredy3
24-08-2011 00:37
novik писал:
Самое оно, ставь.
Wladi
Гость 82.200.*.*
24-08-2011 04:06
этого категорически делать не нужно. Обязательно один из конденсаторов, включенных последовательно - накроется. В параллель можно ставить, сколько надо .
novik
24-08-2011 07:10
Wladi писал:
точно-точно....
Вспомнил, как по молодости, когда только начинал чинить ламповые телики, типа Весна 308-346, то там часто дохли кондеры "вольтодобавки" 0,1 мкф/1000 В.
Так вот пробовал поставить 2 последовательно на 500В, то работало совсем не долго. Нет
Бармалей
Гость 95.191.*.*
24-08-2011 07:52
Wladi писал:
Пардон,это схуяле? Да еще и "категорически"? Обоснуй,или ссылочку дай.
Добавлено 24-08-2011 10:57
novik писал:
Да ну? Неоднократно встречались,даже были 2 по 400В,и ничего.Покрытые толстым слоем пыли-значит работали долго.Сам я правда ставил родные.
Добавлено 24-08-2011 11:09
Wladi писал:
Вот ни разу не накрывался,веришь? подшучивать, дразнить
24-08-2011 08:18
Wladi писал:
- я тя умоляю - не гони СПАМ. Такое возможно только при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ перекосе в номинале емкости ... Ты ИБП ПК своего открой и посмотри чего там и как стОит на входе, например ...
Vlad-1966
24-08-2011 08:31
novik писал:
-огласи тип устанавливаемых конденсаторов.
Quazatron
Гость 81.16.*.*
24-08-2011 08:54
Последовательно соедененные емкости шунтируют сопротивлениями что бы было ровно половина на каждом.
Бармалей
Гость 95.191.*.*
24-08-2011 09:00
Quazatron писал:
Quazatron, а сколько будет на каждом при
KRAB писал:
MASTER+
24-08-2011 09:33
KRAB писал:
Wladi писал:
Такое возможно в строке, сам встречал, не те характеристики.
Vlad-1966 писал:
novik писал:
Вот оно - дерево. голливудская улыбка
novik
24-08-2011 09:43
Vlad-1966 писал:
давно это было..... но думаю такие же как и родные- МБМ
Vlad-1966
24-08-2011 10:01
novik писал:
-а я думаю, что "неправильные" улыбка
Vitaly
24-08-2011 11:29
MASTER+ писал:
У меня хлеб другой. А это редко попадалось, надомники сливки снимают раньше, чем аппарат доходит до мастерской. Мне только "вкусняшки" попадались в виде уграных SSB, да сломанных при замене ТДКС, плат.
RM25
3 класса образования
24-08-2011 11:30
Фраза недели ADOWWW : В Колпашево вывод в параллельный мир гы-гы
Wladi
Гость 82.200.*.*
24-08-2011 16:39
Бармалей писал:
бывает и один на 400вольт там пашет.У меня в практике было такое. Кто-то ремонтировал телек, и засунул туда 0,1 на 400в на авось. И работало ведь. Но это исключение конечно.
ПС кстати в тех цепях на 1000вольт легко работает вольдобавка с УПИМЦа (кажеся К78 там стояли) И их в ламповые ставил - ни одного повтора не было.
ZORRO
24-08-2011 17:30
на заре юности, шабашил, по району ездил 3 улпцт ремонтил, не раз на вольтдобавку с фильтра питания К78 ставил. Да и вообще ставил любые, лишь бы по номиналу и по вольтажу. И ничего - работали.... И по 2 последовательно МБМ на 400 вольт ставил, и вообще - студентом был в лихие 90-е на хлеб зарабатывал - ставил чё только было. И всё работало гы-гы
Wladi
Гость 82.200.*.*
24-08-2011 17:47
RM25, не сотвори себе кумира
Добавлено 24/08/2011 21:52
ZORRO, не давно заработал полторы штуки. Коллега поставил два кондера последовательно (0,22мкф) Вылетели оба. Я поставил два по 47n в параллель. Давно за правило уже взял - ни когда не ставить последовательно емкости. Пробовал н зажигании в авто ставить. Не было 0,25, поставил тогда два по 0,5мкф последовательно. Отказало зажигание в самое не подходящее время.
Да примером за свою практику могу привести множество.
Vlad-1966
24-08-2011 19:25
Wladi писал:
-ты читать умеешь?
KRAB писал:
4700пФ х 1кВ
Список форумов» Флейм» Технофлейм» 100 Гц Philips, шасси ES1E AA- вольтаж коллекторной емкости На страницу 1, 2, 3, 4  След.
