Усилитель Геликон 100. Горит индикатор перегрузки.
rizan59ru
26-12-2011 23:24
Здравствуйте!
Принесли сей девайс в ремонт в ужасном состоянии.
Сразу же заменил все полупроводники до единого. Заменил также все ОУ.
Заменил часть резисторов и все электролиты.
Усилитель заработал, работает прилично - без дыма и огня)
Но вот беда - горит индикатор перегрузки.
Схема вот http://narod.ru/disk/35657444001/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD100.zip.html
Единственное отличие от документов - резистор R48 родной стоит 510 Ом.
Делал такой эксперимент: на один из выходов подключал трансляционный динамик 10 кОм, на другой магазин резисторов. Изменяя сопротивление магазина, слушал звук. Где-то при 200 Ом звук стновился тише, чем меньше сопротивление магазина-тем тише звук.
Как я понимаю-защита работает, но индикатор горит всегда.
anatolistesla
27-12-2011 18:31
rizan59ru, Работа защиты от перегрузок подробно описана в твоем описании и схеме.Проверь еще раз.. улыбка
rizan59ru
27-12-2011 20:51
сто раз перепроверил(( если отключить VT9..то перегрузка ведет себя как надо...если VT9 подключен.а VT10 отключен, то индикатор горит постоянно, не мигая в такт музыке..
Paganel
27-12-2011 22:52
rizan59ru писал:
С какого бодуна индикатор должен мигать в такт с чем бы-то ни было? В описании (в лом со схемой разбираться) - русским по белому написано, что индикация просто показывает сработку триггерной схемы защиты, которая может быть сброшена только отключением питания на некоторое (достаточно долгое) время. И - в чём спич? Что сделано? С трансляциоными усилителями не работал, что-ли? Там - параметры нагрузки в документах вполне адекватно описаны...
rizan59ru
27-12-2011 23:33
ну стоит он у меня всю ночь выключеный, утром включаю даже без нагрузки - все равно светит перегрузкой. Не замененными остались только не электролитические конденсаторы (почем зря наверно, заменю). Правильность монтажа проверял неоднократно. Падений напряжений на указанных в инструкции резисторах нет (по которым трииггеры срабатывают, R44,R45), по крайней мере мультиметр их не кажет. Что и где измерить лучше, чтоб более локализовать проблему?
Paganel
28-12-2011 00:49
rizan59ru писал:
утром включаю даже без нагрузки...
а кто сказал, что этот режим является одним из типовых? Вспоминая далёкое децтво - у меня ТУ-100 при отключённой (точнее - с утренней пьяни оборванной линией) - "шил" с выходного трансформатора, как из ионной люстры имени там кого-то. Разумеется - это никакого отношения к типовому режиму его использования не имело...
rizan59ru
28-12-2011 07:03
Paganel писал:
Это я сказл, это обычный усилитель. Защита срабатывает при высоком токе эмиттера оконечников. Ток там высокий,когда он на коллекторе высокий. А если нагрузки нет, то ток на вторичке 0 - следовательно на первичке,если все исправно, тоже можно сказать 0.
По существу то что-то можете сказать?
anatolistesla
28-12-2011 09:30
rizan59ru писал:
ну стоит он у меня всю ночь выключеный, утром включаю даже без нагрузки - все равно светит перегрузкой. Падений напряжений на указанных в инструкции резисторах нет (по которым трииггеры срабатывают, R44,R45), по крайней мере мультиметр их не кажет. Что и где измерить лучше, чтоб более локализовать проблему?
Раз с постоянкой все в норме-то проверь на возбуд.Чудес не бывает. Нет
rizan59ru
28-12-2011 09:42
хм..у меня постоянно открыты VT4, VT6..напряжение БЭ =10В шок
Добавлено 28-12-2011 10:38
при этом vt3 и vt5 закрыты...
anatolistesla
28-12-2011 11:03
rizan59ru писал:
На выходе постоянка скорее всего, одно плечо . улыбка С21 пробуй заменить.
rizan59ru
28-12-2011 12:35
anatolistesla писал:
На выходе постоянка скорее всего, одно плечо . С21 пробуй заменить.
не помогло(спалил 927 транзистор в ходе экспериментов(
anatolistesla
28-12-2011 18:10
rizan59ru, Дружище,зайди в раздел "Энциклопедия ремонта",там много полезного для безопасности экспериментов. улыбка
rizan59ru
28-12-2011 20:48
rizan59ru писал:
Ох,вру) на базах VT4, VT6 -30 В, а на эммитерах -40В, т.е. транзистор должен быть закрыт
anatolistesla
28-12-2011 21:22
rizan59ru, У тебя УМ нагружен на транс, пробуй откинуть вых (выв17), добивайся 0V на вых., на время экспериментов полезно откинуть оконечные транзисторы и т.д. улыбка
rizan59ru
28-12-2011 22:40
Транс я откидывал, а вот проверить отсутствие сигнала на выходе, при его отсутствии на входе не додумался, завтра продолжу...
Bober
29-12-2011 05:14
rizan59ru писал:
Это справедливо только для VT6 - при такой комбинации напряжений он будет закрыт. На VT4 должно быть: на базе +30 В, на эммитере +40 В (относительно корпуса). Проверь ещё раз VT7, VT8 (лучше заменой), их обвязку, отсутствие "сопли".
rizan59ru
29-12-2011 06:38
На выходе усилителя (без трансформатора) 20мВ переменки.
На VT4 Uб=29В, Uэ=38,5В относительно общего.
Падений напряжений на R44,45 нет (на пределе 200m прибор показывает 00.9)
Добавлено 29-12-2011 07:09
На VT8 Uб= - 39В , Uэ= -40В. На VT7 Uб= 23,6В , Uэ= 24,2В.
Добавлено 29-12-2011 07:18
R49, если не отпаивать кажет 32 кОма, отпаяный кажет норм сопротивление. Если пмерить сопротивление между площадками,где он стоял, то там 88 кОм..странно..
rizan59ru
29-12-2011 15:46
Вобщем отпаял транзисторы, которые включают индикацию перегрузки. Забрали усилок так как есть. Всем спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Геликон 100. Горит индикатор перегрузки.
  • Сабвуфер BBK FSA-7800 горит только индикатор на DVD/5.1
  • AV ресивер NAD T785,не горит индикатор дежурного режима.
  • Усилитель VENTA УАУ 051 горит БП
  • усилитель микрон 002 с горит светодиод защита ас
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
