Alexandr49 Участник Сообщения: 487
Х-к ПОЛЮС-10 при разморозке был поврежден ножом испаритель ,дефект устранил вакумировал,заправил.Теперь намораживает до опреденного "минуса" и в испарителе снова повышается температура-видимо в капилляре образуется ледяная пробка(если отогреть испаритель,процесс повторяется).Продувал всю систему компрессором,ставил фильтр по обьему в 4 раза больше-не помогло.Как избавиться от влаги не разбирая агрегат? |
алексей24 Участник Сообщения: 169
Только менять фильтра, для таких целей держу 300-т граммовый, разборный. |
vovak08 Участник Сообщения: 95
В тяжелых случаях-меняю фильтр на больший,вакумирую 1-1,5 часа(в вакууме капельная влага испаряется),потом даю холодильнику поработать в вакууме 0,5 часа(чтобы поднять влагу с масла) и снова вакумирую час.Запускаю если не помогло процедура повторяется.Процес сей длительный,но дающий положительный результат. |
Пятнадцатый Участник Сообщения: 441
Поищи тему - "Крупные повреждения в испарителях", там много полезного  |
Спасибо за советы,так и сделаю,потом сообщу.  |
снеговик Гость 83.149.*.*
Alexandr49, При вакуумировании желательно подогревать испаритель и конденсор. |
снеговик
Я так и сделаю. Благодарю! |
cool Предупреждений: 1 Сообщения: 92
Дабавь 22фреона процентов 20 от общей дозы. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
cool, А смысл? Что это даст? |
Растворимость в фреоне22 воды больше, прихват в капиллярке поможет победить |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| Alexandr49 писал: | | Продувал всю систему компрессором |
Чем продувал-то? Воздухом что ли?
| vovak08 писал: | | вакумирую 1-1,5 часа |
Более 15 минут вакуумировать бесполезно. Тут важнее сделать "срыв вакуума", т.е. добавить немного газа и опять вакуумировать.
Я при окончательном вакуумировании через 15 минут работы насоса делаю один срыв, потом после достижения вакуума через 5 минут опять второй срыв и окончательно вакуумирую еще 15 минут.
Для удаления воды надо при вакууме в системе прогревать все трубки до 60°С, можно и больше, если пластик позволит. |
"Срыв вакуума" делал 2раза,при вакуумировании грел испаритель и конденсер феном,22-го фреона к меня нет,а результат тот же--при -1 пробка в испаритепе.
Как проверить фреон ,я его только купил.
Могу ли я регенерировать фильтр:отпаяв капилляр,вакуумирую с этой стороны фильтра и грею его феном?
| Пятнадцатый писал: | | "Крупные повреждения в испарителях", т | -прочитал.
Спасибо всем. |
| Alexandr49 писал: | | Могу ли я регенерировать фильтр |
Если его жарить в шкафу вакуумном часов 6, то он восстановится примерно на 30% всего. Масло не дает восстановить полностью.
Поэтому - только новый. |
Фильтр поменяю.А если добавить спирт?Сколько и какой?У меня есть медицинский. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1162
Alexandr49, Не надо спирт. тем более медицинский. Лучше сам намахни  |
В тяжелых случаях я меняю масло.Вода в основном в компрессоре под слоем масла.Кладу холодильник на бок под таким углом,что бы заправочный штуцер оказался внизу(в системе избыточное давление).Сливаю под давлением масло,затем прогреваю компрессор до 80-ти гр.и вакуумирую,одновременно грею испаритель.Далее заправляю свежее масло.В систему запускаю азот или сухой воздух.Отпаиваю патрон и продуваю конденсор(тоже с подогревом).Далее новый патрон,вакуумирование,срыв вакуума,заправка половиной дозы.На компрессор направляю вентилятор для охлаждения,открываю дверь холодильника и даю поработать часов 12-ть.Если "прихватки" продолжаются,меняю патрон.Когда влага поглотится осушителем,опять меняю патрон и штатно заправляю.Alexandr49, Удачи.
А,спирт не используй.Для холодильника он вреднее,чем для тебя  |
Сейчас у нас дожди (г.Ставрополь),а х-к во дворе,когда подсохнет ,буду снова пробовать.  |
Холодильник заработал! Несколько раз вакуумировал(подогревая конденсер и испаритель),потом делал "срыв вакуума",2 раза менял фильтр--не помогало.Потом поменял масло,поменял фильтр и холодильник заработал!Спасибо кто мне помогал!  |
