Готовые проекты участников форума
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-03-2008 10:25
Первый проэкт который есть на работе , счетчик импульсов с динамической индикацией на мк ATtiny2313 .
Автор программы GarikBaza
автор схемы и печатных плат pavel-pervomaysk
Вечером выложу печатку и внешний вид прибора улыбка
Все поправил и выкладываю в одном архиве
  Счетчик импульсов2313.rar  346,12 КБ  Скачано: 3366 раз(а)
  исходник.rar  33,45 КБ  Скачано: 2580 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
06-03-2008 21:48
Тогда отвечаем по теме а не просто так голливудская улыбка , потом почищу .
Вот мой зимний проэкт , решиш кое что освоить в плане управления светодиодной матрицей , писал по вечерам по пару эфектов , но сносил винду и все ушло , дубликат остался но не полный рёв в три ручья , но наверстаем упущеное .
  Матрица на 64 светодиода.rar  44,49 КБ  Скачано: 2496 раз(а)
VanjaO5
08-04-2008 20:30
iiclabium от Kondor, oleg1000
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5811&postdays=0&postorder= ...
Перекомпилил прошивку под 2313тини из любопытства. Но так как скорости не добавило, залил авторскую.
Кварец должен быть 9,216.
Ресторатором под нУжды поправил окно.
В общем, я совсем таки и не причем улыбка
Ах, да. Попутно нашёл-таки суперсекретный аппнот AVR300 про i2c, код к нему и комментарии, чего и прилагаю
П.С. Проект, реле - таки пишутся без "э". Магнетрон - без "и".
  AVR300_Atmel_.rar  58,01 КБ  Скачано: 2089 раз(а)
oleg1000
18-04-2008 21:06
Так стало быть VanjaO5 это Максим_64 с RC5.
GarikBaza
19-04-2008 16:11
Vasil_, Вставлю своих 5 копеек. Бралось из ранее написаного измерителя напряжения, судьба которого осталась в небытии по причине отсутствия некоторой необходимой периферии у выбраного контроллера. Так что 2 часа это норма, токо лень было преобразование полюдски делать цифр, проще было CTRL-C CTRL-V . Срочно надо было, доработку оставили на потом. Ну и ... так и осталось улыбка
Добавлено 19-04-2008 15:14
oleg1000, чем закончилось IIC_Labium?
oleg1000
20-04-2008 14:10
Осталось USB прикрутить, да всё лень.
Миха
22-04-2008 06:31
В батинки ставил бегущий огонёк на Tiny 12 может надо кому улыбка
  123.rar  4,8 КБ  Скачано: 2126 раз(а)
lee
23-04-2008 13:02
pavel-pervomaysk, не мог бы ты присвести комментарии по строкам исходника счетчика импульсов? И если можно, алгоритм программы в ромиках, прямоугольниках. Пытаюсь изучать. Но пока чувствую себя полнейшим чайником.
GarikBaza
24-04-2008 08:25
lee, Писал его я , Паша плату делал
pavel-pervomaysk писал:
. Если надо пришлю в личку. подшучивать, дразнить
lee
24-04-2008 10:13
GarikBaza, пришли. А то чет я застрял на мертвой точке.
GarikBaza
24-04-2008 12:23
Держи, если непоймешь чегото, стучи в асю
  osc.rar  2,69 КБ  Скачано: 2187 раз(а)
lee
24-04-2008 20:54
GarikBaza, спасибо, разбираюсь.
Kontiki
Гость 80.68.*.*
28-04-2008 14:36
Схемка spl-ановая из Счетчик импульсов2313.rar не открывается. Пробовал 6-м. SPlan просто закрывается,
ничего не говоря...... ???
kuzma700
28-04-2008 14:43
Kontiki писал:
Только что специально скачал и попробовал - нормально все файлы открываются, глюк видимо в твоей версии SPlan или при скачивании.
Открывал SPlan 6 rus.
GarikBaza
29-04-2008 09:20
Версия 6.0.0.1 В Сплане 6.0.0.2 не откроется, - проверено.
kumbrov
11-05-2008 11:57
генерация синуса с помощью аппаратного шим модулятора на tiny13.частота шим 150 кГц, частота модуляции примерно 1кГц. выход берется с вывода 5 микроконтроллера. нужно еще поставить 2 RC ФНЧ. в моем варианте R=10k C=22-47nF. при програмировании контроллера включить внутренний генератор на 9.6 МГц, и убрать деление частоты на 8.
в архиве 2 варианта программы: данные (таблица синуса) берутся либо напрямую из flash памяти, либо первоначально копирутся из flash в озу. Писалось в FastAVR v.4.13
  1khz_tiny13.zip  5,02 КБ  Скачано: 1859 раз(а)
lee
11-05-2008 12:03
kumbrov, спасибо! Тема интересная.
kumbrov
13-05-2008 12:46
термометр на DS18B20 двухканальный с полным диапазоном температур -55,,,+127 улыбка показания с двух датчиков выводятся на 3-х сегментный LED дисплей с общими анодоми, с десятьми градуса, висящий катодами на порте B (PB0=A.... PB7=H). короче, bas файл почитаете - все поймете.
  2x18B20&LED Display&tiny2313.zip  10,74 КБ  Скачано: 3049 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
18-05-2008 16:03
Маленький термометр терморегулятор
  термометр.rar  4,13 КБ  Скачано: 3768 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
26-05-2008 16:54
Недавно дела тукую цяцю чтоб не игратся на логике сделал на атмеле . Задержка на выключение по спадающему импульсу .
  Задержка на 15 секунд тини13.rar  12,18 КБ  Скачано: 1853 раз(а)
Миха
28-05-2008 12:54
управление пошаговым двигателем на 4 катушки. с управлением наростания и убывания скорости(порт B4, В5). порт В0-3 выходы.
контролер - ATtiny12L-4P
Немного доработал теперь есть реверс.
управление - В4 увелич. скорости
В5 - уменьшение скорости
фиксирование В4 или В5 многократное увелич скорости
фиксирование В4 и В5 - реверс.
  Пошаг двиг.rar  4,85 КБ  Скачано: 2176 раз(а)
GarikBaza
12-06-2008 19:41
Написал тут на днях прогу.
Входит в режим SERIAL BOOT процессора TMP86FS49
Цель - стянуть ПО с рабочего, и залить в нерабочий
Итог - подбор пароля займет много времени. Если ктото знает как обойти пароль, жду предложений
Сама программа для меги32, она у меня на макетке
Выход USARTа подключается к процу, как и всегда, навыворот, RESET и TEST описаны в программе, их тоже надо к процу.
у меня на подопытном снизу был технологический разьем. Там все эти сигналы выведены. ЖКИ 16х2 на порту А по кодвижину
Вот собственно и все...
Да, сама программа... улыбка
  tmp86.rar  42,32 КБ  Скачано: 1651 раз(а)
Anitsirk
27-06-2008 02:27
Вот еще к семейству TMP, загружается до 97-99 процентов, и пишет неправильно ввели пароль. Пароль имеется в программе для каждого контроллера свой. я так понимаю PASSWORD ,что она пишет, это контрольная сумма, может кто разберется, было бы не плохо.
  Toshload.rar  414,44 КБ  Скачано: 1611 раз(а)
Toha_L
05-07-2008 14:48
Делали для универа стенд лабораторный - нагреватель, 3 термодатчика DS18B20, ПИД-регулятор, с выводом информации на ЖК дисплей (2строки по 12 символов).
Может кому пригодится работа с ЖК, да работа с 3 датчиками по iButton'у.
Писалось в MPLAB 8.00 под PIC16F876A.
Что будет непонятно, пишите - постораюсь пояснить. улыбка
  project.rar  4,84 КБ  Скачано: 1949 раз(а)
Vasil_
05-07-2008 20:27
Код:
if (time_==100)
   time_=0;
   second_ed++;
   if(second_ed==10)
      second_ed=0;
      second_dec++;
      if(second_dec==6)
         second_dec=0;
         min_ed++;
            if(min_ed==10)
               min_ed=0;
               min_dec++;
                  if(min_dec==6)
                     min_dec=0;
это перевод децимального значения времени в минуты_секунды?
Toha_L
06-07-2008 10:32
Да.Там прерывания по 10мсек. И с них время на экран получал. Код местами крайне кривой-прогу дописывал за 3 дня до защиты диплома улыбка . Уже некогда было красоту наводить. Какието вроде бы лишние вещи пришлось ввести потому что иначе железо работать не хотело.
Vasil_
06-07-2008 16:28
Toha_L, нормальный ассемблерный подход улыбка , на Си это может выглядеть и так :
Код:
int SecToMin(int Sec);//объявляем ф-цию
int SecToMin(int Sec) // функция
 return(100*(Sec/60)+(Sec%60));
disp_t=SecToMin(current_t); // вызов ф-ции(например в main() или прерывании )
текущее значение current_t в сек. преобразуется в значение для индкации disp мин/сек.
Toha_L
06-07-2008 19:18
Зато получил возможность индицировать дальше в программе каждый разряд времени отдельно. улыбка
Krik99
07-07-2008 00:25
Вот недавно решил написать программу для цифрового термометра... Писал на Си в CodeVisionAVR... Вот переделал прошивку для работы с 8 датчиками. Вот осталось доделать индикацию номера датчика, скоро выложу обновленную версию прошивки. улыбка Вот оформил в статью, только не подумайте что реклама, и выложил сюда http://krik99.by.ru/cifrovoi_termometr_na_tiny_2313.htm
urry
25-10-2008 19:25
Звук с мк 16ф628 ШИМ + ммс карточка - может, кому-то интересно.
Делал интереса ради - что получится. На картинке не показаны ограничивающие резисторы и питание 3,6 В ммс.
Последнее прикрепленое к теме вложение - это исходники. Компилил хайтечем .
http://www.remexpert.com/ipb/index.php?showtopic=2548
Dmitry Dubrovenko
27-10-2008 11:17
urry писал:
Звыняюсь, но там регистрироваться надо.
А тема жутко интересует. Как-то начинал разбираться, и для чановского синтезатора делал "Боже царя храни" и " Back in the USSR", но потом забросил.
P.S.: А где предлагаемые конструкции спросить/обсудить-то можно?
urry
27-10-2008 16:52
Код:
А зарегиться, это, простите, что ? Дефлорация? улыбка Мало ли где мы регистрировались ...
Не хотите там, давайте здесь. Я писал, со мной и обсуждать.
  snd_32.rar  58,48 КБ  Скачано: 1996 раз(а)
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Готовые проекты участников форума На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
  • Готовые девайсы на микроконтроллерах ATmega8 ,16 ,32
