ПК программатор 1-wire чипов памяти
SLESR
01-05-2015 08:18
Здравствуйте!
Подскажите доступную программу прочитать прошить 1-wire чип DS2431 ?
На глаза попалась 1-Wire Devices, то там доступно только чтение, а запись только платно, но поддержки нет.
dsp155
01-05-2015 10:53
Пробуй вот это.
http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/ft232-kak-podruzhit-1-wire ...
Поддержку сам добавишь.
SLESR
01-05-2015 11:06
мне надо готовую работающую программу по типу пони-прог или 1-wire software DS2431
SLESR
03-05-2015 22:50
Эта прога читает данные чипа.
Эмулировать чип микроконтроллером пока не удается. Проснифить систему обмена данными с чипом DS2431 то же не удается, принтер каждые 10 мс подает сигнал сброса чипу, и только 1 раз в секунду снимает данные с чипа. Отловить момент съема данных моим логик анализатором пока не удается, так как начала записи анализатора ориентируется на первые импульсы.
Еще автор программы говорит что данные EEPROM чипа закодированы согласно серийного номера чипа, по этому редактирование данных бессмысленно.
mr.vai
04-05-2015 05:42
видел эмулятор 1-wire питальника нубука hp ...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=41685&sid=592d229a3f ...
на 12а629
подобный http://www.fabiszewski.net/1-wire-slave/
uam
04-05-2015 09:52
mr.vai, Dell?
У НР вроде резисторный делитель.
mr.vai
04-05-2015 11:40
точно .я эту чуму вечно путаю гы-гы
вот тут чудили... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10203
SLESR
04-05-2015 23:04
Автор как-то дешифровал по этому дампу:
тип расходника V705A, дату производства 25-08-2014, дату окончания срока 24-08-2016, процент использования 92, LOT: 142372291DE.
Помогите определиться со структурой записи данных?
Как могут данные EEPROM быть зашифрованы согласно серийника чипа 2D2DBADD0C0000FE ?
  read 1.JPG  86,78 КБ  Скачано: 409 раз(а)
vlad1984
Подскажите.
Есть ли у кого рабочая программа, которая может прошивать DS2431?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ПК программатор 1-wire чипов памяти
