Программатор 1-Wire
Dima2_3
24-11-2009 11:32
Нужна рабочая схема 1-Wire программатора, в инете нашел пару схем, при подключении к компу и запускании PonyProg ни один не проходит тест, пишет Test Failed, может кто собирал, подкинте рабочую схемку. Заранее благодарен.
pavel-pervomaysk
Your editor
24-11-2009 17:18
Если не секрет что хочеш шить ?
Dima2_3
25-11-2009 08:18
Надо прошить чип картриджа на принтер OKI B4400.
kumbrov
03-12-2009 19:20
что то я не припомню, чтобы поник 1-Wire поддерживал....
KLAD
05-01-2010 21:38
Dima2_3, 1-Wire это протокол обмена данными. Ты наверно перепутал с Microwire.
Укажи какой именно чип.(может 93С..)
Игорь Бутывский
08-01-2010 13:43
http://www.startcopy.ru/repair/c_x3450.htm
Здесь имеются схемы программаторов для картриджей .
В принципе можно использовать любой готовый программатор для микроконтроллеров, который умеет прошивать микросхему памяти стоящую в картридже Вашего принтера.
Никаких особых устройств для прошивки (обнуления) картриджа здесь не требуется.Для программирования нужно четыре провода соединяющих программатор с микросхемой памяти (. Это так называемый интерфейс ICSP.
1 - питание (+)
2 - питание (-)
3 - шина данных (SDA)
4 - шина тактовых импульсов (SCL)
INT1
08-01-2010 19:26
SDA/SCL это пожалуй к I2C относится. 1-Wire, это изобрЕтиние Dallas Semiconductor, которая находится во владеннии Maxim:
http://www.elin.ru/1-Wire/
И у них действительно есть ЕЕПРОМ, с котрыми идет обмен по этому протоколу:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/211081/MAXIM/DS2431-A1.h ...
Но это скорее - экзотика, мне они ни разу не попадались.
ГЫ, попался, вот он, но демо недовольство, огорчение:
http://www.chiprecharge.com/indexrus.html
ultradronson
Гость 92.241.*.*
12-09-2010 02:21
http://www.colortoner.ru/support/Programmator/Minolta_Reset.zip
Добавлено 12-09-2010 02:32
http://chiprecharge.h11.ru/Images/1WireHardware.jpg
http://www.medfather.narod.ru/Images/scheme4.gif
dj aziz
05-02-2011 19:43
там нет DS2431 выбрать
Amirbek
16-03-2011 23:28
pls нужен софт для этого программатора скиньте кому не жалко
pavel-pervomaysk
Your editor
17-03-2011 07:23
За такое время можно уже на коленке сваять ...
batya007
Гость 75.126.*.*
18-03-2011 20:54
кое что есть здесь http://www.chiprecharge.com/wirerus.html
SEREGA82
22-11-2012 07:48
Доброго времени суток!
На работе пришлось столкнуться с микросхемой DS2431. Я не программист, сам учусь потихоньку. В данный момент смог прочитать серийный номер данной микрухи. Подключил ее к ATmega16. Связь МК с компом через MAX232. На компе использую обычную терминальную программу. Прогу пишу в CVAVR. Т.к. опыта немного, никак не получается прочитать память DS2431. Я так понял, что в CVAVR библиотека 1-Wire хилая или я чего не догоняю. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться. Может, другой компилятор использовать. Все примеры в Инете только по температурному датчику, а по DS2431 инфы нет. Язык Си в процессе изучения, а работать с микрухой нужно сейчас... Прошу помощи
pavel-pervomaysk
Your editor
24-11-2012 14:53
Дык, разберись сам с тем же 18В20, тогда и этот будет по зубам.
Брать чужой код на Си много затрат не составляет, а вот разбираться в нем не все хотят.
SEREGA82
07-12-2012 12:12
Разобрался я наконец-то с чтением памяти ds2431. В этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=376755&highlight=videojet идет речь про картриджи, с которыми сейчас работаю. Посредством ds2431 принтер определяет уровень растворителя в картридже, срок годности, номер партии и т.д. Насколько мне известно, в ds2431 кодировка информации не используется, а то что я прочитал не похоже не на что. Выводил в разных форматах: hex, dec, символы ASCII, результат-0. Кому интересно или кто знает и может помочь, помогите, пожалуйста, разобраться.
Eex
09-12-2012 00:09
SEREGA82, попробуй вот тут спросить, в этой ветке наибольшая концентрация людей, которые потенциально могли бы помоч:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=371229&postdays=0& ...
SEREGA82
10-12-2012 05:53
Спасибо, попробую.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Программатор 1-Wire
  • Программатор AVR
  • Программатор для СИМ
  • Программатор FlexPRO
  • Программатор SeeProg
  • Программатор для ST62
