• Конференция по ремонту» Системы безопасности» Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное
  • lee25-10-2009 23:16
      В связи с увеличением колличества тем, связанных с ремонтом домофонов и систем видеонаблюдения, предлагается в данной теме собрирать полезные наработки в ремонте, ссылки и т.п. Если есть у кого наработки, документация, ссылки просьба поделиться.
      Вопросы в теме приветствуются, по мере накопления информации тема будет чиститься.
      Приятного общения!
    Anonymous30-10-2009 21:51
    Anonymous03-11-2009 17:30
      lee, согласен. Эта в принципе одна сфера.
      Только что бы тут вопросы не задавали или как?
      Просто мне наример не очень нравится http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149413 - видеонаблюдение, эта тема в том смысле, что туда с разными вопросами и по разному поводу пишут, потом невозможно будет разобраться в чем либо. ИМХО: думаю, что от туда ценное перенести в новую, а ёё отпустить..... улыбка
    S5555erg05-11-2009 23:53
      Поставил вместо сгоревшего SJF-A02A-(DPV-4mtn )-----------------DFT-11(vd-811) Теперь не хватает фокусировки и изображение вверх ушло,Вопрос следующий это нехватает высокого или накала и вообще как с высоковольтными трансформаторами??
    Anonymous06-11-2009 00:08
      S5555erg, напряжение фокусировке какое? DFT-11-это название тдкс?
    S5555erg06-11-2009 00:11
      Напряжения на D8- 480v?D5-96v
      По идее должно быть 750в,питание после кренки 10,5,-значит всетаки транс не подходит
    Anonymous06-11-2009 00:15
      S5555erg, да, напряжение малое. скорее всего - "транс не подходит"
      что за домофон? после какой кренки 10,5? Выражайся яснее...
    S5555erg06-11-2009 00:57
      Dedushka писал:
      Это названия транса с донора китайского зовут его vd-811) а похож внешне на DPV-4mtn,
      Dedushka писал:
      было 480в,поднял питание (перемкнул стабилизатор -12,5------10,5,
      Даже при 12,5 общего питания напряжение фокуса стало-625в,картинка стала получше,но и поднялось напряжение на-D5=120в,а там эллектролит стоит на 100в,может взорваться,убрал щас все к бабушке обратно,Кстати в нормальной панели какие должны быть штатные напряжения,Другого транса нет,поэтому прийдется дотачивать этот(он даже по ножкам совпал,только в доноре не использовали 1,2 ножку для накала,брали откудато с другого места,пока не разбирался,всервно ДОНОР гы-гы
      Добавлено 06-11-2009 01:02
      Dedushka писал:
      Стабилизатор обычный с тремя ногами,слева вход справа выход,посредине корпус или как в некоторых домофонах,могут через резистор посадить на корпус для поднятия напряжения на выходе.
      Добавлено 06-11-2009 01:09
      Да ещё вот что немаловажно,кинескоп в доноре тоже немного другой(сопротивление накало,толще горловина-XING-LONG CO,LTD
      DDY-0402B-19E) ЕСЛИ БЫ ПО ОСКЕ И ПАНЕЛИ КИНЕСКОПА ПОДОЩЁЛ,Я БЫ ЕГО ПОДКИНУЛ)
      Добавлено 06-11-2009 01:26
      Крутилками на горловине кинескопа изо-е отцентровал,теперь жду вашего предложения по выходным штатным напругам для COMMAX DVP-4MTN
      Буду доробатывать донорский ТТДКС,
      Dedushka,к вам особый вопрос,был на вашем сайте,увидел что вы занимаетесь ЖКИ,матрица LC300W01 lg-philips куплю,есть в покупках такая тема,посмотрите всё что я разыскиваю,может у вас в Киеве это есть,у меня там друг живёт недавно уехал с Днепра,он бы помог с доставкой.
    S5555erg06-11-2009 02:07
      d3=-52v,d4=20v это при напряжении питания 10,3в
    Виктор_А_Н06-11-2009 10:13
      750V на выходе выпрямителя. На самом фокусирующем электроде обычно не более 600V. Напряжения на D3 и D4 обычно бывают несколько меньше. Так что, дело, возможно, не в напряжении фокусировки, а в кинескопе.
    S5555erg08-11-2009 13:35
      Виктор_А_Н писал:
      Точно в кинескопе,но другого нет клиент согласен на такое изо...
      А я вообще давно не делал домофоны вот и хотел получить картинку как в плвзме гы-гы
    Parafin_0711-11-2009 09:47
      За последнее время пришлось ремонтировать две вызывные панели с одинаковыми симптомами - самопроизвольный вызови эффект капанья (Gardi v12 и VR5- упрощенная v305 ). Стандартный подход (проверка и замена электролитов + проверка полупроводников) не дала результатов. После долгих поисков у Gardi v12 оказался сифонил резистор 560К (на схеме которую качал здесь R16 56к ) который соединяет кнопку и коллектор транзистора Q2.
      С VR5 проблем больше - на нее нет схемы рёв в три ручья рёв в три ручья . Но проблема была найдена. СМД конденсатор без имени и отчества - впаян напрямую между входом на панель и ключом на реле и идет на корпус. Если кому то поможет буду рад. улыбка
    Anonymous11-11-2009 19:01
      Новая тема. Видеодомофон kocom kvm-624.(схема есть в сайте) Сгорел строчный транзистор BY 942 и кадровый KSE 200.
      Только про них нет никакой информации и продаже их нет.Может кто подскажет как быть? Чем заменить?
    Jenecs13-11-2009 14:43
    Anonymous18-11-2009 22:06
      господа,подскажите пожалуйста где есть схема панели видеодомофона vpm-05 ?
    Anonymous22-11-2009 12:43
      Нужна схема панели VR-5. Подскажите, где найти?
    Parafin_0724-11-2009 10:02
      Pointer писал:
      Опиши проблему! Схем нет, но я их ремонтировал, может смогу помочь!
    Anonymous24-11-2009 19:50
      Скажи, какой у неё ДОЛЖЕН быть выход управления замком? просто релейный, или +12? Если +12, то минусовой провод розвязан с общи панели? Просто возникла проблема с подключением БУЗа каштановского. Пришлось релюшку прикрутить. А шеф грит, ненада там релюшки, всегда без неё обходились...
      Добавлено 24-11-2009 19:52
      Pointer писал:
      P.S. Это мой первый установленный домофон
    Parafin_0725-11-2009 09:01
      Управление замком в основном +12, но бывают исключения. Проверяется просто - тестер на концы управления замка и на + (красный) панели , Если короткое, то выход +12, если нет, то просто реле. Прерывается ноль!!! ( но была одна панель, на ней прерывался плюс ) рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья .
    Anonymous05-12-2009 13:18
      есть вызывная видеопанелька от домофона falcon eye вроде похож на SD-880R12T у него было много проблем камера имела дохлые cxa1310,lm3480im3-5,0. не могу опознать звуковую микросхему трансмиттера, унч на mc34119. все что смог на ней прочитать это -324 и JFC , A5011g все затерто так что возможно где то ошибся, греется сильно, и естественно ни звука. что за чудо может кто знает?
      Добавлено 05-12-2009 13:38
      Вызывная панель JVCOM VPD-05 так ее удалось идентифицировать. микросхема -324 и JFC , A5011g в корпусе so-14
      Добавлено 05-12-2009 13:45
      домофон опознан окончательно как SD-880R301A но к нему пока вопросов нет
    Anonymous09-12-2009 19:55
      в общую копилку в SD-880R301A поменял Q4 (BR корпус SOT-32), Q201( A733 корпус TO-92) без него не было сигнала вызова, в вызывной панели JVCOM VPD-05 на голосовой плате LM324 (LM2902D) звуковой тракт, на плате видеоглаза CXA1310AQ уже не первый раз попадается такой труп, дохнет по кз ноги 32, при этом 31 нога +5в коротит на землю и в худшем случае (как сейчас) мрет LM3480IM3-5.0 корпус (SOT-32) и еще сгорел чип резистор включенный последовательно с электролитом подключенным к ноге 32
    Anonymous28-12-2009 17:07
      Есть домофон Commex DPV-4MTN и вызывная панель. У видеодомофона нету возможности подключения аудиодомофона(по инструкции), но очень надо. Есть 4-х проводный аудиодомофон DP-4VR. Схемы на DP-4VR так и не нашел. Как их совместить?(можно ли просто паралельно подключить к 12в, аудио и общему проводу? )
    Виктор_А_Н28-12-2009 19:38
    Anonymous12-01-2010 14:43
      Здрастуйте Виктор! Помогите если есть.
      Нужна прошивка на домофон Hyundai HA-300
      Зарание блогодарен!! улыбка
    Anonymous12-01-2010 15:54
      Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста. Видеопанель V-305.Реле срабатывает при включении (подачи 12 В) иногда не срабатывает. Но непрерывно работает после первого нажатия "ключик". что это может быть? Зарание спасибо.
    Виктор_А_Н12-01-2010 19:39
      Крипус, прошивки нет, контроллер защищён от считывания. Если не секрет, зачем она нужна?
      Добавлено 12-01-2010 19:52
      rost9084, Реле в панели должно сработать, когда напряжение на проводе Audio превысит 10V. Если оно срабатывает при меньшем напряжении, чаще всего подтекает стабилитрон в схеме управления реле. Найти его достаточно легко, он подключен катодом к проводу Audio.
      Кстати в схеме, которая есть (или была?) в файлообменнике вместо стабилитрона нарисован диод и не в ту сторону.
    Anonymous13-01-2010 12:48
      Скиньте пожалуйста
      ссылочку где можна скачать схему к этой панели. Заранее спасибо.
    Виктор_А_Н13-01-2010 14:13
      http://monitor.net.ru/forum/avc-305-download-2797.html
      ошибки, как были, так и остались, хоть я на них давно указывал. недовольство, огорчение . На вопрос "как скачать" отвечать не буду подшучивать, дразнить
      Не обязательно искать схему именно этой панели. Основных вариантов схем панелей, насколько могу прикинуть, всего три и небольшие вариации на них.
    vladimir198013-01-2010 16:39
      Здравстуйте! Подскажите пожалуйста. Насколько знаю максимальное подключение 3х видеодомофонов в параллель, при условии закладки кабеля типа КВК В 2х0.75 гарантирует их нормальную работу на расстоянии до 50м. Допустим стоит задача поставить 6 домофонов COMAX DPV-4MT и одну вызывную панель JSB-v05.. С видеосигналом понятно, нужно поставить видеораспредилитель усилитель хотя видел максимум только на 4 канала AVD-104NT. Как быть со звуком, управлением замком в данной ситуации может кто сталкивался?
    Виктор_А_Н13-01-2010 20:10
      Видеоразветвители можно параллелить по входу, убрав в одном из них резистор, шунтирующий вход..
      С замком проблем не будет.
      Звук (особенно в сторону панели) будет ослабленным, но терпимым, на троечку. Ситуацию можно несколько улучшить применив панель с динамиком большого диаметра.
      Года полтора тому назад был подобный заказ: на три входа, один из которых под Визит и три монитора. Заказчика устраивал алгоритм, при котором ответить можно только с одного из мониторов, с которого первым сняли трубку. После этго остальные мониторы отключались по входу Audio. Единовременно на линии связи оставалась одна панель и один монитор. Схема собрана на PIC контроллере, нескольких реле и немного рассыпухи. Делюсь только идеей, схемой и прошивкой не поделюсь, уж извините - коммерческие интересы.
    vladimir198014-01-2010 11:52
      Виктор_А_Н, Идею понял, будем думать. Спасибо!
    Anonymous18-01-2010 17:30
      Подскажите где можна найти схему домофона КENWEI KW- 4HPTN. Или может кто стикался нет видео сигнала на обоих камерах в домофоне. Заранее спасибо.
    Виктор_А_Н18-01-2010 20:54
      Второго предложения явно недостаточно для того, чтобы что-то советовать.
      А вообще, здесь принято писать, что сделано, что не получается.
    Anonymous19-01-2010 12:51
      нужна помощь.
      видеодомофон vizit m402s не светится кинескоп.
      блок питания в полном порядке.
      есть подозрения, что неисправен сам кинескоп, но это дорогое удовольствие, может дело в чем нибудь другом?
      Ufocus=109v
      Uscreen=68v
      Uнакала померить не удается цифровым вольтметром.
      на катоде D3 10v вместо 50v
      на выходе LM317 всего 3,6v вместо 10,5
      смотрел по схеме (пост1)
      заменил LM317? пока стоит на прогоне, все работает, пока...
      работает, только lmка сильно греется, в чем может быть проблема, видимо предидущая тоже сдохла от перегрева.
      напруга на входе платы кинескопа 18вольт может в этом дело
      на катоде D3 60v на выходе lm 10,7 v на10 выводе микрухи 6v8 все примерно как надо, нагрев не прходит, может поливик подздох?
    spesso21-01-2010 12:42
      Домофон Hyundai HAC-300, цветной TFT-LCD, нет LED подсветки экрана. На LCD указан номер 12S774B300-BB-0000303, гугл по этому поводу молчит, изображение в отражённых лучах видно, в какую сторону копать?
    Виктор_А_Н21-01-2010 13:08
      spesso писал:
      а это, разве, не ответ на вопрос? подшучивать, дразнить
    Anonymous21-01-2010 13:28
      с блока питания на плату видео поступает 18,5вольт, лм-ка греется. ток потребления примерно 0,24ампер. Незнаю в чем дело.
    spesso21-01-2010 14:20
      Виктор_А_Н писал:
      Не совсем, интересует инфа по таким LCD, каким напряжением питается подсветка, как регулируется яркость, где поискать цоколёвочку, и любая информация по аналогичным LCD.
      P.S. На подсветку LCD идут 3 провода, на одном 13.2В, два других на массе. Похоже дело в самой матрице?
      2P.S. Вскрытие дисплея показало смерть 3 из 6 светодиодов подсветки и не контакт в переходных отверстиях шлейфа, путём перекоммутации оставшихся светодиодов добился свечения оставшихся 3.
    vladimir198023-01-2010 00:05
      rost9084, Схема подходит от домофона COMMAX DPV-4MT, лежит в файлах улыбка
    Михайлыч23-01-2010 18:13
      Парни! В домофоне Commax DPV-4MT стал тускнеть кинескоп. Сейчас изображение слегка видно только в полной темноте и после прогрева. Подозреваю- кинескоп сел.
      Подскажите, плз, марку кинескопа и, где можно купить?
    Виктор_А_Н23-01-2010 21:42
      для начала надо попробовать прибавить SCREEN.
      Кинескопы бывают, как минимум, двух отличающихся между собой модификаций. Название кинескопа логично было бы посмотреть на наклейке.
    Михайлыч24-01-2010 00:24
      Виктор_А_Н, понятно, спасибо. Я думал они там все одинаковые. "Скрин" не помогает.
      Буду разбирать. Тогда расскажу... -улыбка
      п.с. Забыл спросить. А сколько вообще такой кинескоп стОит? И продаётся ли, где?
      А то может и нет смысла ковыряться- ремонт получится по стоимости нового домофона?
    Виктор_А_Н24-01-2010 12:06
      цена хорошего кинескопа соизмерима с ценой посредственного монитора. В любом случае, цена не радует.
    Михайлыч24-01-2010 12:42
      Виктор_А_Н У нас тут продают недорогие мониторы по 3,5т.р.
      А на кинескоп- какой порядок цен? Ну самый дешёвый видимо буду покупать.
      Мне ведь надо ещё доставку/пересылку оплачивать. У нас в Липецке таких запчастей не продают. Т.е. ещё надо И-нет магазин найти по этому делу....-недовольство, огорчение
    Виктор_А_Н24-01-2010 15:24
      Монитор за 3.5т.р. я бы не назвал недорогим.
      Кинескопы давно не покупал, но думаю, в самой дорогой конторе он не дороже 2т.р, а в нормальной - менее 1.5.
      Не глядя покупать монитор в качестве донора нельзя. В большинстве действительно недорогих моделей применяется кинескоп, который без переделок не подойдёт в Commax.
      Если монитор MT (а не MTN), то это очень старая модель. Стоит ли заниматься его восстановлением? Может быть пора переходить на ЖК?
    Михайлыч24-01-2010 19:03
      Виктор_А_Н писал:
      А у меня вызывные панели тоже 2000-го года- ч/б.
      Их тоже придётся менять при переходе де на ж/к монитор?
      А дешевле 3,5т.р. мониторы у нас не продают...-недовольство, огорчение
    Виктор_А_Н24-01-2010 22:20
      если монитор не NTSC only, будет работать со старой панелью.
    OlegO28-01-2010 01:51
      в Москве в этой конторе http://www.altex-com.ru/index.htm заявлены кинескопы 4FNG45 по цене 37евр (мелкооптовая)
      так что в розницу как раз на 2 т.руб потянет
    Anonymous28-01-2010 12:11
      Вопрос: есть комакс дпв4мтн - при выключенном мониторе питание 12в, при включении монитора кнопкой - питание падает до 8в. отключением нагрузки выяснилось, что подсаживает sy-f100b ( при отключении вывода 3 транса на выходе 7810 10в, при подключении падает до 8в), как быть?
    vladimir198028-01-2010 12:40
      hd4387, Проблема скорее всего в блоке питания. В дежурном режиме он должен выдавать 14-14.5в. Замените кондесатор 22мкфх400в, потом С3- 47мкфх25в, рядом с транзистором стоит резистор 1Ом1Вт если больше на пару тройку Ом тоже нужно заменить. улыбка
    Виктор_А_Н28-01-2010 13:55
      конечно, это можно и обсуждать, а можно и в поиск заглянуть, совсем недавно об этой проблеме была речь.
    Связист28-01-2010 22:23
      Как-то не очень правильно, на мой взгляд, развивается эта тема. Получается каша из однотипных вопросов и ответов. Набежит такой информации страниц10-15 и просто тема потеряет смысл. Поиском ничего не найдешь, а перечитывать все страницы -потеря времени. Естественно читать не будут, и опять полезут те-же вопросы. Старые темы с указанием модели и неисправности более эффективны.
    Anonymous28-01-2010 22:35
      Связист, согласен, подерживаю.
    Виктор_А_Н28-01-2010 23:47
      Связист писал:
      поиск не поможет, если писать название иностранного изделия латинницей. Набрал в поиске DPV-4MT, много интересного увидел подшучивать, дразнить
    vladimir198029-01-2010 11:00
      Поиск конечно очень хорошо помогает, но вот когда очень нужен у меня обычно получается так что он не работает из-за загруженности сайта. Поэтому приходится перелистывать все страницы раздела поочереди.
    AlexM29-01-2010 11:04
      Понимаю что шансы стремятся к нулю. Но может произоидёт чудо. улыбка
      Необходима любая техническая документаци по камере AVP322ZP, прошивки EEPROM, "hardware RESET" и т.д.
      Инструкции для пользователя и спецификации не интересуют.
    Связист30-01-2010 00:33
      Помогите с вопросами совместимости и паралельного подключения домофонов. Аппаратуры нет в наличии, надо заказывать. Поэтому практических опытов сделать не могу.
      1. К реально работающему домофону DPV-4LH (c панелькой эл. механическим замком и доп камерой) необходимо паралельно подключить еще один домофон на 2-м этаже. Желательно DPV-4МТ. Теоретически проблем быть не должно.
      2. Доп. трубка DP-4VH подключается про 4х пров. схеме. Возможно ли ее использование как самостоятельного устройства для получения вызова, переговоров и откр. замка?
      Идея такая: в\панель на 4 абонента, замок, 3 шт DPV-4МТ.и одна DP-4VH ( эконом. вариант). Сможет ли 4-й абонент с DP-4VH вести переговоры и открывать замок?
    Anonymous30-01-2010 19:14
      Связист, ,
      1. Думаю будет работать без проблем. В пндник могу провести тестирование и отзвониться.
      2. нет, скорее всего нет. тоже самое, могу попробовать.
    Виктор_А_Н30-01-2010 22:09
      про VH не знаю, а VR, например, требует доработки.
    Связист30-01-2010 22:36
      Виктор_А_Н, Я VH в живую и не видел. А вот VR устанавливал с штатной панелькой. Доработка для нее сложная? Я пока схему VR не смотрел. Главное, чтобы доработка была не очень дорогая, иначе нет смысла.
      Dedushka, Буду крайне благодарен, если проверишь совместимость и работу.
    vladimir198030-01-2010 23:24
      Связист, На сколько знаю DP-4VH это дополнительная аудио трубка к DPV-4HP или другим домофонам COMMAX имеющим соответствующий 4х проводной выход и питается от самого монитора. Если напрямую подключить к вызывной панели, работать не будет. Если есть возможность доработать ее для прямой работы с выз. панелью, то будет очень интересно..
    Виктор_А_Н30-01-2010 23:33
      Вижу, тему никто не читает. подшучивать, дразнить
      Виктор_А_Н писал:
      подключение трубки смотри по схеме DPV-4HP, а здесь схема трубки:
      http://monitor.net.ru/forum/commax-dp-4vr-download-27241.html
      Добавлено 30-01-2010 23:38
      Связист писал:
      я делал на PICе
    Casper05-02-2010 16:18
      commax DPV-4KE - в паспорте,на самом деле DPV-4KE/MC - доработан.
      проблема - не включается монитор при "тихом" включение с кнопки.
      Клиент был в СЦ. Сказали - бери новый.
      При первом включении, поднял-положил трубку, монитор гаснет далее нажимаю кнопку просмотр - трудится, и так раз 5-6раз нажимаю норма,
      Потом не включается.
      Но на эту кнопку идут отдельно провода (4 шт) с дополнительной платы - 2 на кнопку, 2 на плату с остальными кнопками, паяны коряво-грязно.
      БП (трансформаторный) - норма. 12в - норма. TV - часть норма. кнопка заменена.
      Может провода перепутаны, или что то поинтереснее? подскажите.
      Клиент на работе, дополнение тока в понедельник.
    Виктор_А_Н05-02-2010 20:51
      В оригинале кнопка MONITOR подаёт напряжение с 4 контакта разъёма CN10 на 2. В плате, которую мне довелось срисовывать, эта же цепь образуется через резистор R38 и Q7, управляемый по базе через R37 и D40 от процессора платы, в который заведена кнопка MONITOR.
    Anonymous07-02-2010 15:13
      Подскажите где найти схему видеодомофона eplutus EP-2281.Видеопанель JEJA JS-SO1379+AV.
    Casper08-02-2010 17:54
      Виктор_А_Н, спасибо за подсказку.
      проблему решил, установкой диода, что б питание подавалось на
      Виктор_А_Н писал:
      разъёма CN10 на 2.
    Anonymous16-02-2010 10:49
      Помогите решить задачу. Почему Видеопанель Activision AVC-305 самопроизвольно вызывает?При том, что панельку поменял на новую, аналогичную. А пока (2дня) ездил менять, ставил свою JVCOM , и она нормально работала
    Виктор_А_Н16-02-2010 14:14
      Помогаю: зайди в поиск подшучивать, дразнить
    vladimir198016-02-2010 22:46
      Домофон Samsung sht-3005xm. Нет видео с вызывной панели. LCD работает т.к. при нажатии на кнопку MODE в выключенном экран загорается и высвечивается меню настроек. Видеосигнал приходит на микросхему U8 (2246jrc), пробовал подключать напрямую сигнал видео на ее выход (7-й вывод).. теряется где-то дальше по схеме.. В общем нужна помощь, схема видео тракта? На плате имеется видео декодер AN12578A может есть на него даташит?
    Виктор_А_Н16-02-2010 23:15
      после 2246 сигнал ещё проходит через Q25 - Q27 - Q26 - Q101.
    vladimir198017-02-2010 00:05
      Виктор_А_Н, спасибо, завтра вечерком посмотрю...
    aleksandrSS117-02-2010 10:50
      как спецы подскажите ваше мнение об универсальных ключах к домофонам (занимаюсь установкой сат тв )
    Виктор_А_Н17-02-2010 11:05
      кодированные каналы он точно не откроет подшучивать, дразнить
      Для себя такой ключ заиметь можно, если в этом есть какой-то смысл. Но заниматься их изготовлением и продажей дело неблагодарное - завалят претензиями. Открывают они далеко не всё, совсем не так, как говорится об этом в рекламе.
    aleksandrSS117-02-2010 14:28
      только что приятель такой ключ подогнал в двух соседних домах открыл все подъезды (10) для себя безусловно удобно тем более бесплатно
      у себя дома элтис не открыл а метакомы пока все что пробовал
    sos17-02-2010 23:15
      встречал несколько ключей ТМ-один для метакома и цифрала, второй для визита,есть ещё RF для визита.Пользуюсь для проверки после ремонта удобно.Метаком примерно 70 процентов открывает,цифрал-80 и визит-80.Судя по всему у Элтиса универсальных ключей нет.Визитовский ключ некоторые понели открывает и при отсутствии памяти.
    vladimir198019-02-2010 15:21
      Подскажите видемонитор VIZIT-MT460CM для координатного домофона фирмы Визит... на второй канал можно повесить JSB-v05 PAL без всяких дороботок? или нужно брать именно визитовскую панель?
      ОТВЕТ: НЕЛЬЗЯ Нет
    Anonymous05-03-2010 13:50
      Универсальных ключей нет,ключ прописывается в памяти домофона или контроллера. У производителей домофонов конечно имеются так называемые офис ключи но не каждому продадут и цена хорошая
    Васисуалий05-03-2010 13:52
      Kotykan писал:
      Верно! Но есть откровенные "дыры" в ПО замков...
    Anonymous05-03-2010 14:00
      100% гарантии все равно нет
    Said+06-03-2010 13:59
      ROST9084 . Может быть не установлена перемычка между третим и четвертым выводами разъема подкл. блока памяти ?
    Anonymous06-03-2010 18:01
      Васисуалий, Прошу Вас помогите скачать схемку видеодомофона COMMAX. За ранее благодарен. Pavel NPF. мой E-mail . Большое спасибо, за помощь.
    Anonymous08-03-2010 19:27
      подскажите у COMMAX DVP-4MTN нормально работает одна вызывная панель (кажется 305) и замок, на будущее понадобится подключить вторую с вторым замком, предварительно пробовал подключить- видео со второй панели идет только пока на ней нажата кнопка вызова, только отпустишь сразу видео идет с первой. Что-то думаю не так
    Виктор_А_Н08-03-2010 20:59
      Провод видео должен быть подтянут к земле резистором 1 - 2 кОм. В стандартных панелях он уже есть.
    Anonymous08-03-2010 21:28
      спасибо, обязательно проверю
    Anonymous09-03-2010 20:25
      Большое человеческое спасибо, Дедушке и Васисуалию за помощь людям. Таких отзывчивых и добрых людей я не встречал даже на службе ВС СССР. Там дедушка, кроме дедовщины, был наставником для молодых, начинающих солдат. Я только сейчас осваеваю компьютер, может что-то неправильно сделал при регистрации, что просмотреть схему злочастного домофона не могу обратился за поиощью к данным "товарищам" и получил помощь. Если они такие то наверное и форум Ваш такой. Слишком высокомерный. Еще раз спасибо, сам буду опходить десятой дорогой, и другим буду говорить что бы не унижались.
    Васисуалий09-03-2010 22:30
      Pavel NPF, что случилось?
      Разобрался - в профиле статус - наблюдатель! Проблема не в компьютере! Проблема в незнании ответов на вопросы, предлагаемые при регистрации. Между прочем вопросы уровня школьника примерно восьмого класса, так что можно было бы и ответить! На крайний случай есть интернет, в котором можно найти эти ответы не напрягая себя чтением заумного учебника физики... Одного не пойму, во-первых причем тут я? И во-вторых, зачем Вам схема?
    Anonymous10-03-2010 00:20
      не хотелось бы флудить, но......Pavel NPF, стопудово согласен с Васисуалий,
      в конце концов мог бы письмо на мыло написать, рассмотрел бы.
      Pavel NPF, и еще - "Чтоб не били, учите матчасть"
    Zagra10-03-2010 13:30
      Уважаемые Знатоки помогите пожалуйста! Можно ли видеофон COMMAX DPV-4MEN подключить с БЛОКОМ ВЫЗОВА и с замком Цифрал?
    Виктор_А_Н10-03-2010 14:05
      без дополнительного устройства - адаптера или переделки монитора - нельзя.
      Монитор уже приобретён? Если нет, можно поискать модифицированный под координатный домофон монитор.
    Zagra10-03-2010 21:06
      Монитор от видеофона COMMAX DPV-4MEN уже работает в паре с видеоглазком, а домофон Цифрал работает в паре с аудиотубкой ЦИФРАЛ КЛ-2 (получается видеофон висит на стене с двумя трубками). Хотелось бы совместить.
    Anonymous10-03-2010 21:11
      Zagra,
      Виктор_А_Н писал:
    Zagra10-03-2010 23:05
      Я могу поменять внутренности трубки, но хотелось бы меньшими затратами!
    Anonymous10-03-2010 23:45
      Zagra, вообще понимаешь о чем речь? Еще раз говорю - нужен адаптер. Без него никак.
    Zagra11-03-2010 00:47
      Где взять его схему?
    Виктор_А_Н11-03-2010 00:56
      Zagra, что ты подразумеваешь под словом "видеоглазок"?
    Zagra11-03-2010 02:30
      Виктор_А_Н писал:
      Есть рабочая видеокамера подключённая к COMMAX DPV-4MEN и рабочий аудио двухпроводный домофон с тубкой ЦИФРАЛ КЛ-2. Хотел бы их объединить,т.е. убрать тубку ЦИФРАЛ КЛ-2 и открывать и слушать трубкой от COMMAX DPV-4MEN
    Виктор_А_Н11-03-2010 09:37
      DPV-4MEN одноканальный, к нему может быть подключено только одно вызывное устройство. Если речь именно о камере, а не индивидуальной вызывной панели, то при использовании адаптера можно обойтись и одним входом. При вызове с домофона будет включаться камера у квартиры.
      А если браться за переделку, то придётся, как минимум, достаточно серьёзно изучить устройство монитора и назвать это "меньшими затратами" уже не получится.
      Потратившись на адаптер. ты решишь свои проблемы за 10 минут.
    Zagra11-03-2010 10:58
      А где его приобрести и как он работает?
    Виктор_А_Н11-03-2010 11:06
      это уже перебор
    Zagra11-03-2010 19:00
      Спасибо за информацию!!!
    илнур01-04-2010 18:39
      помогите найти схему в/домофона HYNDAI TELECOM H-200.не работает монитор НЕ проходит питание на плату
    Виктор_А_Н01-04-2010 22:07
      Ну что, сообщество, как поступим? Особенно, учитывая, что в ФО...
    Casper02-04-2010 09:39
      Виктор_А_Н писал:
      как поступим?
      в поиск отправить. улыбка
      ниже тема похожая - не работает монитор.
      илнур писал:
      повторяюсь с вопросами - что НЕ работает монитор - БП?
      состав где?
    Виктор_А_Н02-04-2010 13:13
      Да не в составе дело. Состав у них всех более или менее одинаков. Дело в том, что человек только пришёл и уже просит. Вижу, что не полистал страницы форума, не ознакомился с порядками.
      Недавно рассказывал одному новичку, что до интернета, во времена FIDO, было золотое правило: пару - тройку месяцев только читать. Ну, а уж потом, если захочется, можно вспупать и в разговоры. И ещё там мне нравилось в правилах: можешь не писать - не пиши! улыбка
    Casper02-04-2010 13:26
      Виктор_А_Н писал:
      просят все.
      тока не пишут- что сделано.
      народ ленивый сильно стал : вопрос и сразу ответ нужен.
      а в остальном Виктор_А_Н, все правильно написал.
    илнур03-04-2010 17:09
      ленивый не тот кто просит помочь а тот кто может быть и знает но ему лень отвечать под любым предлогом! а может он нихрена и не знает а только сидит в форуме и балаболит. Ну чем не [вырезано модератором]?!!!!!!!
      Добавлено 03-04-2010 18:05
      это касается лично [вырезано модератором].
      Сообщение Администрации :
      Внимание!Так, мужики! Еще раз увижу явное личное оскорбление участника участником, не только выпишу пожизненный бан, но и выложу на всеобщее обозрение всю инфу про оскорбившего! И пусть оскорбленный при желании подает в суд, сейчас это возможно! злость
      И еще, для тех, кто не в курсе... Язык этого форума - Великий и Могучий язык Пушкина и Толстого, сам по себе на столько разнообразен, что для обьяснений в любви нецензурная брань не нужна! Хотите выяснить личные отношения, пристыдить или призвать к ответу - милости просим, но только в рамках приличия!
    Виктор_А_Н03-04-2010 18:59
      Спасибо, друг! подшучивать, дразнить
      Вижу, что мой совет полистать страницы форума ушёл в песок.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/video-info-307340.html
