Sedoi56 Участник Сообщения: 415
Присутствует только верхняя часть изображения без заворотов снизу и сверху. Кадровую TDA8351 менял. Эффекта нет. Напряжения питания соответствуют на схеме, а именно на выв.3+15.5в, на выв.6 +49в , на выв7 +7.5в. ТДА8366 менял, сопротивление в обратной связи 1.2ома целое. Все литы в обвязке кадровой заменил. Состав:SAA5254P/E, ST63T85B1/UP, TDA8351. TDA8366, MC74HC32AN и др. Кто встречался с подобным и победил, то подскажите как?
Юрец.М. Участник Сообщения: 182
Sedoi56, А сервис что говорит Vsize;V shift, может просто настройки слетели?
Юрец.М., судя по размерам картинки и ее положению относительно верха экрана ни того, ни другого не произошло. Кстати и ДУ тоже не работает. С ПМУ каналы переключаются, громкость регулируется, а с пульта не хочет, хотя импульсы IR на вход проца поступают. Поэтому в сервис пока не войти
Олег спец Участник Сообщения: 209
проц кончается
пробуй инициализировать или прогреть
Олег спец, с помощью кнопок на ПМУ это можно сделать и каким образом? Прогреваать пока не буду, это крайняя мера.
нажать р+ и р- и включить
Олег спец, пробовал. Не получается.
пробуй пальцем по кадровой если низ пойдет значит кадровая цела
сначала нужно разобраться почему не работает от пульта
НА ПУЛЬТУ(PHILIPS BP -6)кнопка TV и вмете VOL+ PROG -
пробуй
Олег спец, у меня родной пульт. Попробую. А пальцем тыкать нет смысла. Я уже писал. что кадровую поставил навую, реакция такая же, как со старой.
vladimir-rv Участник Сообщения: 122
Sedoi56 , нужно нажать красную и синию кнопки пульта одновременно и меньше чем за 5 сек. кнопки на ТВ канал+ и звук+ и ты в сервисе.
Но причина в TDA8366,пробуй подкинуть.Удачи
vladimir-rv, я все это проделал. Без эффектов. Не хочет он работать с пульта, хотя импульсы от ПДУ на вход процессора(35 нога) подаются. ТДА8366 подкидывал, реакция такая же как со старой. Т.е. она вряд ли виновата. На кадровую я зря грешил, как только добавил ускоряющего чуть-чуть -экран сразу и раскрылся, но только с ЛОХ. На катодах при этом по 180в. Звук есть, каналы( слышно), переключаются. Проверить работу с НЧ-входа никак, потому что вход в НЧ-режим опять-таки с пульта.
zheka Участник Сообщения: 59
Sedoi56, как писал Олег спец - проц кончается. И это действительно так. Точнее кончается прошивка в нем. Где-то в форуме была тема по поводу TV-8. Если интересно, то поищи. У меня в TV-8 удалось открыть нижнюю половину экрана путем вхождения в серис. Только вошел и низ открылся.
zheka, много раз я пытался войти в сервис.И в один из разов по моему у меня получилось( случайно увидел какие-то символы уже на нижней половине). Чуть добавил ускоряющего и экран полностью уже раскрыт.Связывать это со случайным входом в сервис не имею права, но тем не менее это так. Вот как это объяснить? По поводу не функционирования системы ДУ: клиент подсунул вместо положенного пульта IRC81193 другой, по внешнему виду похожий пульт IRC81177 (DTV-3). Где он его взял? А хрен же его знает! А я всю честную компанию ввел в заблуд. Сейчас разберусь почему вместо изображения на экране линии обратного хода.
Sedoi56 ,ну ты конечно "кадр",если нет родного пульта -тогда на МАКе код 1234 жми кнопку ТВ(левая нижняя) вместо красной и синей ,а дальше как я писал.Удачи
vladimir-rv, с IRC-81193 прекрасно входит в сервис. Вопрос сейчас в том почему экран белый с ЛОХ и как я не играю ускоряющим результата никакого. НА катодах по 180 в. Такое впечатление, что включен НЧ-вход, хотя это не так. Изображения нет ни со SKARTа, ни с антенны. ТДА8366подкидывал. Безрезультатно. Звук есть, программы переключаются. На выходах 17.18.19 микросхемы ТДА8366 ничего нет, т.е. АББ запирает каналы. Кин подкидывал, картина прежняя. Кто встречался с такой проблемой, поделитесь.
Moriaan Hellforces  Сообщения: 589
Sedoi56, проверь обрывной резистор по 200в на ПК, чем чёрт не шутит
Moriaan, это R700 и он цел, ровно4.7ома.
Sedoi56, забей тогда в ЕЕPROM-ку FF по всем адресам и включи телевезизор. Проц проинициализирует ее заводскими установками. Возможно проблема именно в ней.
Вано Участник Сообщения: 557
| Sedoi56 писал: | | Вопрос сейчас в том почему экран белый с ЛОХ и как я не играю ускоряющим результата никакого. НА катодах по 180 в. |
| Sedoi56 писал: | | НА катодах по 180 в. | что сильно не понятно...
Добавлено 20.05.2006 19:25
Moriaan, нет там памяти...проц иницилизируется
Действительно нет. Облажался.
Вано, тем не менее по +180в. Мне это понятно: работа АББ. Почему? мне тоже пока непонятно.
key-s Участник Сообщения: 623
zeppelin monitor.net.ru  Сообщения: 494
Я пару раз мучился по входу в сервис в TV4 , как впрочем и один раз в ТВ9 .
А оказалось - что одна из кнопок Р+ или Р- на передней пнеле телека - была плохая . Плохая - контакт внутренний в кнопке - имел сопротивление 100-150 Ом при нажатом состоянии . И в сервис - не входилось никак .
Поменял кнопку - моментом зашел .
Иногда проблема в пульте - ни один пульт -заменник - скляксой внутри или на ПИКе - не отдает команду нажатых вместе кнопок СИНЯЯ+КРАСНАЯ . Это команда отдаётся пультом - собранным только на микре Филипса SAA3010 - нужен обычный старый пульт от старого Филипса - эта комбинация СИНЯЯ+КРАСНАЯ - соответсвует одной кнопке - TV - очистка екрана или выход из телетекста или выход из режима скарт-AV .
Можно долго мучится - так и не войти в сервис - по причине плохой кнопки на передней панеле - или пульта-заменника не на микре 3010 .
И теперь самое главное - которое можно делать ПОСЛЕ проверки соответсвия пульта и добротности кнопок на передней панеле :
Перенос произвольных (заводских) значений проца ТВ4 ST6385 из памяти ROM в память RAM делается так :
1) Выключить тевизор сетевым выключателем на время больше 5 сек - чтоб разрядились конды БП
2)Нажать на клавиатуре телевизора P- и Vol+ и держать вместе нажатыми - и включить сетевой кнопкой .
Кнопки надо подержать 10-15 секунд после включения нажатыми .
Процедура СТИРАНИЯ внутренней EEPROM .
1) Замкнуть на массу вывод 37 проца ST6385 . При этом делать при ВКЛЮЧЕННОМ телевизоре !!! Аккуратно .
Можно предварительно подпаять проводок - а потом включить апарат , и замкнуть на массу когда он работает .
2)Выключить сетевым телек - когда остается закнутым этот 37 вывод на массу .
3)Нажать одновременно P- и Vol+ , держать их нажатыми - и включить сетевым включателем .
Подержать 10-15 секунд .
При этом - быдет вытерта память - надо будет в сервисе поправить - или вехнюю процедуру провести
- занести произвольные заводские значения и потом таки опять поправить в сервисе .
Удачи !
Господа, извините что встрял. Я не въезжаю, почему все уперлись во вход в service mode? Дефект, как мне кажется, не в том, что слетела прошивка( чего мне не хотелось больше всего), а возможно что не поступают какие- нибудь импульсы, например КИох или еще что-то. Разве этот варипнт полностью исключается? Поясните пож-ста.
Добавлено 21-05-2006 12:29
key-s, спасибо за информацию, я ее скачал. Целых 23 листа! Теперь буду меньше задавать вопросов. Хотя это вряд ли.
Sedoi56, 200 вольт питания на видеоусилителях присутствуют?
По поводу входа в сервис zeppelin прав. Бывает много раз нужно повторять процедуру, пока в него войдёш, но в случае Sedoi56 это не принесёт ничего, так как нет картинки. У меня было раз такое, плавное нарастание свечения экрана с ЛОХ с последующим срабатыванием защиты Не было питание на видеоусилителях. Но здесь, видимо, другая проблема.
Rottor monitor.net.ru  Сообщения: 2785
Sedoi56
"Господа" сами вполне о#уевшие от участия в ламерской теме, и уже вошли в раж, при обсуждении проблем кадровой развертки
Кто сложнее придумает "совет", тот солиднее смотрится в теме...
А хули, где еще попи#деть про ЭТО если не в таких постах на проф форуме?
У тебя осциллограф есть?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Rottor, да ладно тебе Ну не хочет если он поиском пользоваться или не умеет
А ты "воспитательный" процесс взял и на корню порубил.
Moriaan,
Отслеживаю...
