 eFind.ru
Конфликт ноутбук и Windows - Help
  Список форумов» Программное обеспечение На страницу 1, 2, 3  След.  Все
WaitMan
18-04-2006 21:40 цитата
Мужики помогите !
- ноутбук от корпорации Fujtsu Siemens cpu: Pentium 1.86 GHz, 990 Mb Ram
HDD - 80 Gb, шина 402 MGz, miniFlope и прочие современные штучки,
установлен испанкий Windows XP Home Edition sp2,
Никак не устанавливается русская версия ОС - Windows XP Prof + sp2,
после дос загрузок пишет что не обнаружен жесткий винт.
Чё делать? , пособите плиз, ..срочно, ..чего как ?, ..горим. ..Help !! Прошу помощи
AlexP
18-04-2006 21:44 цитата
WaitMan, зайди в биос и вручную активируй винт
WaitMan
18-04-2006 21:46 цитата
AlexP, ..а он там активирован после DVD-RW с названием SATA HDD
или что-то ещё ?? винт в биосе SATA Hard Drive Fujiysu MHT 2080BHTBD название
Viat
18-04-2006 22:12 цитата
WaitMan, с буком СД с англ ХРsp2 версией не было? Если есть ставь ее, а дальше MUI
А сам какую сборку ставишь, уже с sp2 или пак отдельно, похоже проблема с определением SATA. В БИОСе надо копать с параметрами дисков
http://www.imho.ws/showthread.php?t=58091
http://www.imho.ws/showthread.php?t=83240
AlexP
18-04-2006 22:17 цитата
WaitMan, у меня тоже ноут есть Fujtsu-Siemens , правда 75мГц улыбка И у него часто винт пропадает в биосе , не определяется , вот я и подумал что и у тебя он выпал . А с SATA винтами при установке винды иногда возникают проблемы , но тут уже я тебе ничем не смогу помочь . недовольство, огорчение
WaitMan
18-04-2006 22:21 цитата
Viat, весь дистибутв с sp2
Viat
18-04-2006 22:32 цитата
http://oszone.net/display.php?id=2747
WaitMan
18-04-2006 22:34 цитата
Viat, ..так здесь такой дистибутив что не задаёт никогда никаких вопросов
это впервые
Viat
18-04-2006 22:38 цитата
надо настройки БИОС смотреть, пробуй другой СД диск
может это поможет
http://oszone.net/display.php?id=2296
WaitMan
18-04-2006 22:40 цитата
из VC есть только DVD-RW - как С: винт и всё, ..нету более ничьё и нечего форматировать
чё ва биосе делать или чё ?
Добавлено 18.04.2006 23:41
Viat, ...три диска и досы испытаны - одно и тоже
Добавлено 18.04.2006 23:46
FDisk показывает что есть винт и разделён на две части
одна из них активная, на которой стоит операционка
Viat
18-04-2006 23:01 цитата
WaitMan, ну ты , блин, даешь в ДОСе NTFS не видно, это раз, в ДОСе большие диски не видны - это 2, какой там VC, о чем речь недовольство, огорчение
Добавлено 18/04/2006 21:05
СД дистрибутив должен стартовать сразу на установку ХР без всяких ДОСов, диск форматируй средствами "установки"
WaitMan
18-04-2006 23:19 цитата
а вот испанкий установочный виндовс ставится мать его.
видать в нём есть дрова RAID винта, проблемма что в дистибутиве
нет как раз этих драйверов для таких SATA HDD..
им сач всё форматну начисто кроме разделённого стола,
ну далее не знаю ча делать, пособите плиз срочно народ !
Viat
18-04-2006 23:23 цитата
в буках рейда нет, если fdisk видит, то и установщик должен видеть, на спеши форматировать, найди нормальный СД, который при boote с СД выходит на установщик ХР
Добавлено 18/04/2006 21:36
Viat писал:
WaitMan
18-04-2006 23:43 цитата
отформатировал винт испанким дистрибутивом а операционка всё равно там есть
и моно загрузить, ...русский так и не удается установить
Viat
18-04-2006 23:45 цитата
WaitMan, ты толком напиши, где ругается установщик и как, в новых буках бывает система на защищеных зонах, правда тогда не дают дистрибутив .
Добавлено 18/04/2006 21:53
WaitMan писал:
значит не то форматировал или не форматировал недовольство, огорчение
WaitMan
19-04-2006 00:10 цитата
Viat, ..сразу же после вопроса - установить виндовс уже ?
вот после этого пишет что нет жеского диска и подключите его
хотя испанский дистрибутив всё работает ОК , после этого места продолжает далее
и имеется доступ к форматированию разделению слиянии и прочего
всёго того что тоже имеется на русских дистрибутивах
Viat
19-04-2006 00:14 цитата
поробуй начать испанским до первого вопроса, поменяй СД на рус и продолжи с него, врядли получится, но попробуй
andreyd
19-04-2006 01:43 цитата
Viat писал:
Не получится! Точно!
Pac-Man
19-04-2006 07:35 цитата
Как вариант -попробовать выдрать все драйверы из установленной испанской винды, и попробовать подсунуть их (точнее, дискетку с дровами от контроллера HDD) при установке русской винде. А прога, чтоб драйверы выдирать - называется DriverGenius, заодно и покажет весь список неродных дров в системе.
Mikkey
19-04-2006 09:14 цитата
WaitMan, зайди на сайт производителя и скачай дрова под "Нажмите F6 если требуется установить дополнительные драйвера...."
Недавно где-то проскакивала такая же проблема.
Mikkey
19-04-2006 12:03 цитата
Поищи тута и модель точно какая опиши.
http://support.fujitsu-siemens.com/com/support/index.html
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/lifeboo ...
Добавлено 19.04.2006 12:13
Для общего представления проблемы:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=448
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=450
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=22261#22261
WaitMan
19-04-2006 20:56 цитата
Partition Magic ранее применил для создания нового раздела,
в который сброшена ценная инфа, с этим проблем небыло.
Проблема с установкой XP, по всей вероятности нет драйвера в дистрибутиве
для SATA винта, а смена загрузочного СД с испанского на русский никчему не приводит,
Дос указывает требование на установку исходного загрузочного диска, так всегда бывает.
Что нить сменить в биосе не представляется возможным - так как он сильно упрощенный
и нет каких расширенных опций, присуствует лиш корректировка времени, выбор загрузки
устройства и ещё пару секурите инсталяций.
Вариант - нарезать новый русский дистрибутив извлекая нужные драйвера из испанского i836
прогой nLite что-то страшноват и потребует значительного убитого времени по всему.
Есть какой выход с такого положения, чё народ делает ваще в таких случаях ?? Прошу помощи
Mikkey, сачс почитаем
Добавлено 19.04.2006 22:23
слева внизу на передней панели ноутбука есть крупными буквами название AMILO
Добавлено 19.04.2006 22:30
в одной из ссылом нашлась следующая инфа:
Проблемка ребята простая,но и я сней намучался. Винт SATA разбивать и форматировать лучше PM8, а вот для того чтобы поставить на него ХРюндель есть маленькая хитрость. Сначала запускаем на любом другом компе диск с дровами на маму, в директории SATA(точно не помню, но найти не сложно) находим вкладку "мейк диск",жмакаем ее,получаем дискету с драйвером SATA. Перед установкой ХР вставляем сделанную дискету в FDD и наслаждаемся полученным результатом.(в нужный момент ХР сама прочитает с дискеты то,что ей нужно)
В ввиду того что на стационарном компе есть стандартная дискета 1,4 а на ноутбуке микродискетка,
то данную аперацию невозможно произвести
Чё удумать такое ? ..драйвера матплаты и прочего нота есть заводские.
Viat
19-04-2006 21:52 цитата
WaitMan писал:
почему не возможно, микродискеты нет (тогда другое дело) ведь испанская Ось устанавливается, можешь эту операцию провести на этом же буке
WaitMan
19-04-2006 23:06 цитата
Viat, ..нет минидискетки
с нажатием F6 запрашивает такие дрова с дискетки
Добавлено 20.04.2006 00:47
чё за операционка * Windows Longhorn Pro 4051* - (630Мб) -??
Кто такая ? что за зверь ?
Viat
19-04-2006 23:55 цитата
WaitMan, http://msk.nestor.minsk.by/kg/2004/10/kg41003.html
Добавлено 19/04/2006 22:01
это недоделанная VISTA и кажется 64-битная, у меня диск уже года два лежит, так и не пригодился
Добавлено 19/04/2006 22:06
WaitMan, не пробовал установку ХР делать из испанской винды улыбка по идее должно пойти одобряю
WaitMan
20-04-2006 19:01 цитата
на пути к нарезанию своего дистрибутива
кто чё посоветует ?
nLite запущен, имеется испанский и русский дистрибутивы
Добавлено 20.04.2006 20:03
Viat, .из испанского идёт , но язык испанский
Добавлено 20.04.2006 20:04
этот драйвер для sata HDD где бы скачать, плиз кто ссылку,
испробуем его загнать в дистрибутив
Добавлено 20.04.2006 20:33
ест ещё один родной диск матплаты 2.2Gb
в нём есть все дрова, есть такая папка - RAID
оно это ?? в смысле где дрова SATA HDD
Viat
20-04-2006 19:56 цитата
WaitMan, ищи на испанском дистрибутиве
model напиши
http://www.fujitsu-siemens.ru/support/downloads.html
по ссылке, по сериалу можно модель определить
Click here to see where your identnumber is located?
Identification number or serial number
WaitMan
20-04-2006 20:35 цитата
Viat, загрузочный получился более 700 Мб - (892 Mb)
надо резать два диска, как это делается, какой прогой ??
что-то вытащил из родного дистриба и влил
Быстрый ответ
Смайлики:
улыбка недовольство, огорчение подшучивать, дразнить голливудская улыбка Нет помираю со смеху! шок рёв в три ручья злость Прошу помощи
показать все
Цитировать     Русская клавиатура
 Настройки
Цитировать последнее сообщение
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
