 eFind.ru
SAMSUNG KS9A Согласование с чужой ОС. Как?
Список форумов» Телевизоры На страницу 1, 2  След.  Все
Серж
завсегдадай
15-04-2006 21:07
ТВ исправен. На родном кине все нормально (кроме деформации маски улыбка ). 21 дюйм, плоский. Решил махнуть кин. Взял с Хитачи.
Не тут-то было. Размеры растра большие.
Не придумал как уменьшить размер по горизонтали.
Это вообще возможно?
Строчный транзистор ощутимо горячий. Напряжения с ТДКСа несколько завышены.
Может кто боролся с такой проблемой, поделитесь.
UMI
15-04-2006 21:19
Если убавить емкость на HOT ,а его на радиатор? улыбка
Серж
завсегдадай
15-04-2006 22:02
UMI, если убавить емкости - возрастут вторичные напруги.
Т.е. по ситуации получается, что для размера нужно конденсаторов убавить, а для напруг прибавить.
Еще. На Хитачевском кине оска с резисторами диодами и подстроечным резистором.
key-s
15-04-2006 22:18
Серж, в энциклопедии у Алекса тема есть про это. Щас лень искать улыбка
Обычно, мудрят в цепи S-коррекции. Лично я предпочитаю ставить доп. РЛС.
Люшик
15-04-2006 22:25
в малых пределах можешь играться индуктивностью последовательно со строчными катушками -навесить последовательно но это в случае если у тебя индукция строчных меньше голливудская улыбка но в любом случае последняя операция выставить накал по осц,-22,5вольта,иначе гав, кинескопу потом,
key-s
15-04-2006 22:26
Люшик, ну уж Сержу то про накал мог и не говорить голливудская улыбка
Серж
завсегдадай
15-04-2006 22:50
key-s, нашел, спасибо.
Я впервые столкнулся с такой проблемой. Буду пробовать.
Жаль кусочка схемы со строчной нет от этой шаськи.
Люшик, индуктивность с индукцией не путай! улыбка
Добавлено 16-04-2006 02:10
Оказывается и схема здесь есть. Блин, ну все условия. Хрен отвертишься. улыбка
Люшик
16-04-2006 18:22
я имел ввиду индуктивность голливудская улыбка черт попутал, но мне этот метод в одном случае помог!СЕРЖ! прости! за накал больше НИКОГДА голливудская улыбка
status DNA
16-04-2006 19:39
Серж , привет земляку , приятно за Томский герб, впредь если возникнут вопросы по Самсунгу можешь обращаться ко мне в Макс-сервис.
CYB
16-04-2006 19:55
Была похожая ситуация, только наоборот - после замены кинескопа на Toshiba на Samsung растр стал меньше чем нужно и подстройкой не выгонялся до нужных размеров. Избавился путем подбора резистора в цепи коррекции. Замерь сопротивление строчных катушек на родной ОС и на той, что установил. Возможно разное кол-во витков, сразу будет видно.
Серж
завсегдадай
16-04-2006 20:31
Сегодня не охота было заниматься - воскресенье, все ж. улыбка
status DNA писал:
Макс-сервис.
Название знакомое, а где видел, сразу не вспомню.
elman
16-04-2006 20:43
Менял с нокии размер становился меньше.Подбирал емкость последовательную с осой.
master pit
16-04-2006 20:47
а если Оску перекинуть с родной трубы улыбка
IB
16-04-2006 21:08
Сделай так, как написал Люшик,
Такие дросселя устанавливаются даже с завода!
Серж
завсегдадай
16-04-2006 22:59
IB, попробую, конечно. Но там и так уже два стоит.
IB
17-04-2006 12:43
Серж,
Пробуй изменять конденсатор, через который идет строчн. импульс отклонения на ОС.
key-s
17-04-2006 21:58
IB, если ты про ''дросселя'' на плате, намотанные на ферите - то это и есть РЛС.
Серж
завсегдадай
19-04-2006 02:40
Ни хера с дополнительным дросселем не выходит. Сильно большая моща на дросселях этих выпадает. Кипит все. Аж припой плавится.
Видно не судьба. ОСку менять не хочу. Пусть все это добро стоит для других применений.
tranzistor
можно попробывать намотать дополнительную обмотку на тдкс и включить последовательно с ОС.
SVAYKIN
19-04-2006 07:05
master pit писал:
Согласен проще свести трубу чем подгонять размеры химией.20 минут работы.
insasch
19-04-2006 09:05
Серж, дроссель стоит последовательно с ОС, значит ток через него такой же. ОС ведь не кипит и не плавится. Нужно подобрать правильный дроссель на 1,5-3А; увеличить, на сколько это возможно, емкость разделительного кондера (S-коррекции), критерий-заметность нелинейных искажений.А изначально проблема связана с индуктивностью и питанием: Lск=1,6 мГн +В=115В; Lск=2,5 мГн +В=130В. Питание сильно не уменьшишь-поплывут все вторичные напряжения от ТДКС.
Можно еще слепить подобие диодного модулятора, только вместо регулирующего транзистора зацепить на землю резистор, т.к. коррекция подушки тебе не нужна. Но это решение похоже на предложенное выше с дросселем.
Сводить же лучи на плоскаче, тем более с чужой ОС- может оказаться более трудоемким процессом с не совсем хорошим результатом. Это не 51ЛК2Ц.
Добавлено 19-04-2006 09:11
Самое оптимальное решение предложено tranzistor. Витков 10-15.
Emoe
19-04-2006 13:00
10-15 витков это маловероятно. Обычно выходит 50-70 .И то так пользуюсь когда надо растянуть растр. В обратном направлении еще не пробовал ни разу. Можно пробовать лепить другой тдкс, если вторичек не сильно много , но парилово не из легких.Вообщем сделаешь, расскажи как
key-s
19-04-2006 20:53
Emoe, чтобы растянуть растр, нужно наоборот уменьшать или удалять индуктивность. 50-70 витков - какого диаметра провод?
Серж, чего ты там ставишь, что у тебя так греется? Поставь РЛС от 3УСЦТ, линейность подстроишь ей же и S-емкостью.
Люшик
19-04-2006 21:07
катушка должна быть обязательно с сердечником я брал от разных теликов а потом отматывал греться будет тк, хочешь на много изменить а вот на строчник мотать не пробовал попробуй и скажешь как голливудская улыбка
Семён
19-04-2006 21:38
Серж, схема есть в обменнике
Emoe
19-04-2006 21:40
На тдкс мотают не для того чтобы добавить или убрать индуктивность в цепи строчных катушек , научным языком выразить затрудняюсь , но что-то типа вольтодобавки. Можно включить и в" добавку" и в противофазу - в "отбавку".Этот принцип не нов , такую обмотку применяли часто в больших диагоналях , только намотана она была в катушке. А диаметр провода - использую фторопласт 0.12.
IB
19-04-2006 23:32
Серж, изменяй конденсатор - помогает!
Дроссель ставь со старых шасси, который стоит во вторичных цепях БП по 100В.
Серж
завсегдадай
20-04-2006 04:19
Сильно большую индуктивность добавлять приходится. Чтобы не грелась, нужно катушку на большом сердечнике толстым проводом много витков. Уродовать ТВ не хочется добавлением подобия второго "тдкса" Что касается сравнения с ОСкой, то ясно, что оска большая и не греется. Там и так диодный модулятор какой-то.
ОСку менять не буду - не тот случай.
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
