ivanko80 Участник Сообщения: 15
Стиральная машина Daewoo DWF-4220P. Через 3-5 секунд после включения в сеть начинают мигать светодиоды (те, что на фотографии красные) и пищать зуммер, машина не реагирует на нажатие кнопок выбора режима и кнопки старт/пауза.
Аркадий. Участник Сообщения: 825
Слава Участник Сообщения: 234
Аркадий., А не накрылся у нее бубль?
| Слава писал: | | А не накрылся у нее бубль? |
она его не тестирует, если и накроется, то ты об этом узнаешь по другому . А тут 99,99999999% датчик уровня.
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 651
Андрёй Гость 83.172.*.*
| Мистер Ломакс писал: | | а что такое "бубль"? |
вроде как генератор пузырьков.
ага, понял почему
| Аркадий. писал: | | ты об этом узнаешь по другому |
Gena B Участник Сообщения: 573
ivanko80,датчик уровня, Аркадий. прав, один раз помогла просто сушка датчика.
| Gena B писал: | | один раз помогла просто сушка датчика |
ни разу не помогало.
Вот датчик уровня. Как его проверить ? Можно ли сделать его имитатор (хотя бы на время запустить машину). Есть ли на него схема ?
| ivanko80 писал: | | Можно ли сделать его имитатор (хотя бы на время запустить машину). |
а смысл???ivanko80, ты бредишь???? позвони мне и сделаю, чую ты у нас живешь
Есть ли схема датчика или имитатора или хотя бы величИны напряжения от датчика, в зависимости от уровня воды ? Нужно срочно жене запустить машину.
Alexzz . Сообщения: 4669
ivanko80, меняй на новый и не парься!
fed Гость 85.237.*.*
| ivanko80 писал: | | Есть ли схема датчика или имитатора или хотя бы величИны напряжения от датчика, в зависимости от уровня воды ? Нужно срочно жене запустить машину. |
| Аркадий. писал: | | чую ты у нас живешь |
IP ivanko80 указывает на город Ангарск.
а в профиле г.Урюпинск.Ради прикола видно написал.
Rain Участник Сообщения: 1027
Я был в Урюпинске, прикольный городишка.
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 211
ivanko80, датчик там стоит частотный, так что можешь присобачить НЧ-генератор, диапазон частот примерно 27кГц
| Цитата: | | Нужно срочно жене запустить машину. |
поставь тумблер на двигатель и насос с клапаном, если уж так срочно надо.
После разборки/сборки датчика и кручения в руках блока электроники он заработал, но нестабильно - через несколько минут генерация срывается. Видимо плохой контакт в плате. Сегодня подключу к стиральной машинке функциональный генератор, а потом придется отдалбливать эпоксидку от платы датчика и восстанавливать схему, если никто не пришлет. Схема похоже простая - чип HD14096 - вроде инверторы и пара конденсаторов.
На фото развертка 5мксек/дел. т.е. для пустого бачка 26,2 кГц, для полного 20,2 кГц (дул в трубку до упора). Отдельное спасибо Юрию Бабарыкину за подсказку о типе датчика.
Константин Юрьевич Участник Сообщения: 59
Когда я не знал где найти такой датчик ,то приспосабливал от LG или Самсунгов , главное чтобы датчики были со схемой внутри.
А упрощенная электросхема на ДЭУ обычно наклеена сзади на корпусе.
Питание датчика 5 В.
Схему датчика попробую разыскать позже.
| ivanko80 писал: | | если никто не пришлет. |
боюсь не кто не пришлет, по причине отсутствия таковой Сколько их делал (ну очень много ) схема не разу не понадобилась.| ivanko80 писал: | | Схема похоже простая | ну и накой там схема???? что ты делать с ней собрался?.
если знаешь, как восстановить датчик - подскажи.
| ivanko80 писал: | | если знаешь, как восстановить датчик - подскажи. |
сори, но если скажу, лишу кого нибудь из коллег куска хлеба . Основное направление тебе подсказали и движешься ты правильно .
на утаивании информации много денег и авторитета не заработаешь.
| Цитата: | | авторитета не заработаешь. |
а зачем мне это? | ivanko80 писал: | | на утаивании информации |
тебе и так все рассказали, попробуй опровергнуть.
| ivanko80 писал: | | если никто не пришлет | Никто и не пришлёт так как такой схемы просто не существует в природе. Никто их не вскрывает, их просто меняют на новый и всё, это гораздо дешевле.
sadko178 Участник Сообщения: 495
В датчике стоит микруха на нее есть советский аналог,стоит копейки.
fed Гость 217.77.*.*
там и родная недорого стоит
Просто родной не было под рукой,поставил аналог разницы не ощутил.
мишаня Участник Сообщения: 358
Еще бывает плохойконтакт в разъемах,особенно возле датчика(сырость)рядом стоят клапана,или разъем что возле платы.Яубираю эти разъемы и пропаиваю провода.
| мишаня писал: | | Яубираю эти разъемы и пропаиваю провода. |
на этой модели ни разу не было, на более позних было.
