EK Гость 193.111.*.*
Телевизор не принимает низкий диаппазон во время настройки кабельного телевидения я не могу настроить пару каналов . Телевизор привезен из Германии чего делать ?
Rottor Участник Сообщения: 3698
EK,
Что такое "низкий" и о какой "паре каналов" базар?
В TV существует I-II-III-V диаппазоны вот I-II он не принимает .Это моя проблемма.
Vitaly Великий Нехочуха  Сообщения: 998
EK, сервиса мода, однако, нада! В прошивке тип тюнера слетел.
Он не слетел. а просто не включен в силу отсутствия вещания. В том числе и на кабеле в диаппазоне L .
Какой набор микросхем и тюнер там установлен?
zeppelin monitor.net.ru  Сообщения: 572
Universum - залогированное название - оно "сидит " под шасси от SALORA ,NOKIA ,LUXOR нужны данные о типе проца и компоновке - ну на чем БП ,видео-проц цвет.Тогда "раскусить " можно.
Это не иначе, как 11АК19хх, именно такая модель Универсума была у меня недавно и с таким же глюком - в опциях указал правильно типы тюнеров и все поехало!
ФЛОРИЙ Гость 62.64.*.*
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШИССИ 11АК19. РАБОЧАЯ ПРОШИВКА ДЛЯ НЕГО
FT8189PIP.rar 738 Байт Скачано: 438 раз(а)
ФЛОРИЙ, а для 27С512 у тебя нету прошивки? Графика у меня запорчена...
Спасибо всем за ответы буду дерзать.
По поводу прошивки 27С512 , я перепишу ее а потом вышлю.
вадиммм Гость 195.161.*.*
уздравствуйте
у меня такая же проблема
не настраиваются 3 частотный канал
кстати вход в сервисное меню для UNIVERSUM FT8189
1.меню
2.инсталл
3. ввести код 4725
появляются меню
1.adjust
2/option
в опциях как я понял можно установить ето дело но каком месте
можно конечно методом тыка
но мож кто подскажет
кстати ЕМ у тебя получилось???
подскажите..
и еще для него идеально подходит пульт от Горизонта
RC6-7-2 все кнопки и для пипа и тхт
kulek Оппозиционер  Сообщения: 1748
вадиммм, залей прошивку - выше ведь рабочая лежит.... в опциях чтобы разобраться надо не один пузырь водовки хлопнуть
vadimmm Гость 80.254.*.*
spasibo!!!
polutchilos'!!!!
Sailor Pop-eye Гость 80.240.*.*
По рекомендации опытных USER's зашел в сервис FT8189 и попытался изменить тип тюнера (опция 7). В результате TV заблокировался от детей (CHILD LOCK - ON). Пульт RC6-7-2 не помогает, хотя основные кнопки работают. Что делать ?
Гость 81.218.*.*
Sailor Pop-eye, какой тьюнер собрался ставить?для разблокировки кнопок передней патели,жолтая кнопка,CHILD LOCK,стрелка в право или лево.
Kulek, как обновляется прошивка ?
Kosta, если бы стрелки вправо-влево работали, не было б проблем.
| Sailor Pop-eye писал: | Kulek, как обновляется прошивка ?
с помощью программатора
Гость 212.179.*.*
Sailor Pop-eye, тады ой,ищи родной пульт.
fart Гость 82.209.*.*
Пульт RС6-7-2 действительно "родной" пульт. Полное описание опций на русском языке лежит на http://service.co.ru/
Дело в том, что один раз TV был разблокирован спец-ом с помощью т.н. "технологического" пульта. А сейчас в ателье говорят, что надо перепаивать матрицу за 2-2,5 тыс.руб. Если точно, в этот раз был использован пульт Bp6 (серого цвета), отличается ли он от RC6-7-2, или нет смысла дальше экспериментировать?
Гость 82.80.*.*
Sailor Pop-eye, ,,технологического,, это просто езда по ушам клиента на тракторе.нет такого и быть не может.ищи пульт в котором присутствуют эти злощасные стрелки.какая микруха в твоём сером пульте ?
Все ОК, поменял серый пульт на RC6-7-2, все разблокировалось. На сайте http://service.co.ru/ нашел описание опций на русском. Осталось подобрать тип PLL тюнера:Philips, Alps, Samsung, Siel, Temic или Thomson. У меня был выставлен, судя по всему, Siel, а какой надо, неясно.
zkazochnick Гость 80.246.*.*
Помогите найти | Цитата: | | инструкцию и электрическую схему для UNIVERSUM FT 8189 |
,есть проблемы. Например после выкл. с пульта иногда сам включается,при работе в режимах 3 STEREO и SURROUND при убавлении громкости до минимума средний динамик начинает орать на максимум и др. В чём проблема ???
Борис Яльчик Гость 62.76.*.*
Телевизор заблокировался от детей а пульт MAK FOX 2000 вообще не работает не могу даже включить. Что делать?
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1211
Борис Яльчик, | Цитата: |
учить мат. часть пульта, или взять другой пульт.
Непонятно, зачем это спрашивать?
: Телик FT 8189 Не могу настроить родного пульта нет только МАК FOX 2000.
Борис Яльчик, напиши, куда привезти пульт?
Борис Яльчик Гость 212.44.*.*
Пришлите код для пульта ду МАК FOX 2000 к телику FT 8189 в инструкции для такой модели не указано.
