Thomson, шасси TX807C, нет звука
URAT
19-02-2006 00:51
У клиента 30 каналов кабельного телевидения. Половина каналов звук нормальный, половина звук шипит и не реагирует на переключение систем UK/DK. Я так подозреваю, что половина каналов транслируют промежуточной частотой 5,5 МГц, и похоже у меня эта частота не пропускается. Как происходит по принципиальной схеме переключение 5,5/ 6,0/ 6,5 МГц. Память перешивал.У меня мануалы все на английском. Не могу разобраться.
teledok
19-02-2006 18:49
URAT писал:
Кабельщикам сложно, позвонить и спросить?
URAT писал:
Как происходит по схеме переключение
А в меню русского тоже нет?
URAT
19-02-2006 21:08
Было бы просто позвонил бы ! Да и зачем ? TV находится у клиента дома,есть еще один TV, работает отлично всё. И при чем здесь меню ? Прошивку менял. С меню всё OK. Я хочу разобратся как по принципиальной схеме происходит переключение 5,5/ 6,0/ 6,5 МГц . Извините за поздний ответ - у меня инет только вечерний.
URAT
20-02-2006 00:29
Забрал TV домой. Подключил генератор ЛАСПИ. 6,5 нормально, а 5,5 шипит.
РАФАЕЛЬ
Гость 195.250.*.*
20-02-2006 00:52
Скорее всего ТВ из европы и звук D/K устоновлен с помощью подборов ПАФ.
Мне часто приходится встречать такие ТВ, и когда я спрашивал у тех кто их раньше ставил .
Отвечали мол... зачем B/G серавно без надобности, главное D/K. ,
Возможно и у тебя такой случай.B/G не нужен был и клиент не знал до тех пор пока не включили кабельное.
Вiталь
20-02-2006 01:10
Никогда не встречал кабельного на 5,5 ,хотя в нашем мире всё возможно.А может у тебя ложно NICAM включается?
А звук у тебя не на MSP?
URAT
20-02-2006 21:50
Фильтр ПАФ стоит как у всех на этом шасси - K9656M, я его тоже менял
Вiталь писал:
Звук у меня без MSP. Если не секрет, что такое NICAM ?
killertv
20-02-2006 21:53
URAT, ну зто уже писец шок шок
URAT
20-02-2006 21:55
В смысле мне или процессору ? ? ?
killertv
20-02-2006 21:57
URAT
20-02-2006 22:09
какой ты умный !
Юрец.М.
20-02-2006 22:10
Еще не встречал TX807C из Европы не мульти.
killertv
20-02-2006 22:17
Не умный ,но заниматся тв и не знать такое?Примерно представляю тв после твоих рук
URAT
20-02-2006 22:33
TX807C я сделал не более десятка, опыта не густо.
Этот аппарат 14", обычный - моно, простой. NICAM, как я понял это сигнал с уплотнением (стерео).
Меня интересует другое: Как происходит по принципиальной схеме переключение 5,5/ 6,5 МГц?
killertv
20-02-2006 22:42
Все проще чем ты думаешь,на этом тв которых ты делал больше десятка стандарт не меняется сразу. Нужно поменять стандарт потом стрелками на пульте включить поиск вперед или назат чтобы он подстроился.И все подшучивать, дразнить
URAT
20-02-2006 22:55
Это не ответ на мой вопрос! killertv, прошу мне не отвечать если можно.
killertv
20-02-2006 22:59
Чудес не бывает, проблема 100% в этом,не ломайся и пробуй голливудская улыбка
URAT
20-02-2006 23:33
за дурака меня принял ???? Я все что можно перепробовал.У меня дефект в TV. Похоже такого дефекта ни у кого не было еще. killertv, ну и кличка у тебя - "убийца телевизоров"
killertv
20-02-2006 23:39
какой ты умный ! Знаю, но не скажу!
PAVEL & Ko
21-02-2006 00:00
URAT,killertv, редко захожу в этот раздел так как в ремонте TV не считаю себя "корифеем" но нафлеймили вы здесь шок .
Вiталь писал:
NICAM включается?
Какой НИКАМ?Какая MSP в этом шасси? шок
Ближе к делу,URAT, была подобная канитель с Thomson-ом на этом шасси,по памяти,достиг результата при помощи сервисных регулировок.
URAT писал:
Опции (байты) сравни с рабочим.
killertv
21-02-2006 00:06
PAVELG,100% там есть место под MSP и тв сушествует в двух вариантах моно и NICAM stereo.Я хорошо знаком с этим шасси поскольку занимался гарантийным ремонтом.
PAVEL & Ko
21-02-2006 00:14
killertv, перефразирую,ты хоть раз встречал это шасси с установленной там MSP-шкой?
killertv
21-02-2006 00:17
Конечно 51,54,63,70
URAT
21-02-2006 00:21
Я как раз сейчас этим занимаюсь - копаю опции,а то что есть еще один TV так он "SAMSUNG". MSP3415 мне встречались в ТОМСОНАХ 25" и 29".
Gelio
21-02-2006 00:24
перепрошей память (после ремонта 10-ти таких телеков неужели нет нормальной ) или в сервисе поковыряйся ( включи моно и откл.stereo).
killertv
21-02-2006 00:30
Gelio, там такой опции нет
URAT
21-02-2006 00:37
я же говорил что прошивку менял на провереную и не одну.И еще не нашел нет режима авто 5,5 - 6,0 - 6,5 или EURO - UK - DK :похоже это и есть моя беда.
PAVEL & Ko
21-02-2006 00:37
killertv, URAT, Мля,ребята действительно,сейчас посмотрел мануал,на счёт MSP я ошибся недовольство, огорчение .
URAT
21-02-2006 00:54
Так оно и есть.Позвонил ребятам у кого был такой рабочий TV Thomson там обстановка такая же - не поддерживает звуковые системы автоматически.А ты killertv мог бы как спец. по Томсонам сказать об этом сразу.
Gelio
21-02-2006 00:54
в таком случае killertv прав и проблема решиться более точной настройкой.
killertv
21-02-2006 00:57
Приз в студию голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Thomson, шасси TX807C, нет звука
  • THOMSON 28DG18KG Шасси TX807C/CX Нет звука
  • thomson TX807c нет звука
  • Thomson 436/TX807C EU нет звука?
  • THOMSON TX807C нет звука.
  • THOMSON на шасси TX807C проблема с БП?
