 eFind.ru
Microlab 350W. Уходит в защиту при нагрузке.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.  Все
ag1973
10-02-2006 15:46
Уже штук 10 было... В холостом режиме, либо на малой нагрузке все отлично. Стоит включить поболе (любую типовую конфигурацию) при включении уходит в защиту с характерным циканьем, но иногда может запуститься... Перекопал имея рабочий образец почти все! Не могу найти причину. Иногда помогала замена силовых ключей, но думаю, это не причина. Есть какие мнения у просвященного народа??? ухмылка
stalinus
10-02-2006 15:56
А схемку хотябы приблизительную можно?
ag1973
10-02-2006 16:34
В том-то и смех, что он по обычной схеме сделан. На TL494, LM393, ключи как правило ставят 13009, но каких-нибудь левых производителей... Вобщем-то по деталям - более-менее честный блок, только средне-китайского качества.И всего две беды в основном: дежурка, да вот эта фигня... Но если с дежуркой мне уже все понятно, то тут я пока бессилен, а обидно... недовольство, огорчение
stalinus
10-02-2006 16:53
напряжение на 4 выв. шима как меняется?
Цикает предворительный источник или основной?
Была подобная ситуация плохо припаяна общая шина трансформатора но там еще и вых напряжения завышены были
ag1973
10-02-2006 17:10
Что значит предварительный источник или основной? Цикает в момент пуска какой-то и трансиков, вероятней всего на который работают ключи (какое-то биение видимо), и только в момент старта, а дальше либо работает, либо в защиту. Естественно при этом на 4 ноге появляется напруга. Боюсь, что тот кто не копал эти блоки по данной проблеме, вряд ли сможет предложить, что-либо конкретное. Вариантов больно дофига...
TE
10-02-2006 17:33
Надо попробовать разные нагрузки так чтобы не отключался и посмотреть как ведут себя выходные напряжения. При уменьшении всех, ясно что действует обратная связь на 494-ю. Тогда надо прверить как меняются импульсы, идущие или с дополнительной обмотки или со средней точки промежуточного трансформатора на 16 ногу TL494.
stalinus
10-02-2006 17:33
Пробуй сравнивать омметром сопротивления цепей с рабочим вариантом
Да,а пропаял диоды шотки дроселя ключи?
mars
10-02-2006 17:56
Было такое.Попробуй варианты: 1)Померь напругу на сетевых электролитах(в деж. и запуске)-должно быть не менее 280в..... 2)Посмотри импульсы на базах ключей (мощных) и на вторичке мощного транса.
Я бы проверил сначало транзисторы раскачки.(ИМХО один молчит).
ag1973
10-02-2006 17:58
Не то что пропаивал - менял... Надо будет покопаться по совету предложеным ТЕ, эти цепи близко не рассматривал...
stalinus
10-02-2006 18:19
TE, если 16 нога не на земле
ag1973
10-02-2006 18:31
Неа, не на земле... Она ползет ко входу lm393, 5 нога, и еще глубже в схему откуда могут и беды прибежать. В понедельник пороюсь в этом направлении.
Добавлено 10-02-2006 18:35
mars, Все бы хорошо, но под нагрузкой смотреть импульсы ох как неудобно, а в холостом все пучком... Да и если один из транзисторов раскачки дохнет (видел только на кз или утечки), то даже в холостом работать не станет, а тут на целом компе через раз работает... Да и менял я их, уже от нечего делать подшучивать, дразнить
Mikkey
10-02-2006 19:21
ag1973, случаем с 9-ой ноги 393 керамики в землю не стоит?
Хотя судя по описанию проблемы схемотехника немного другая, но всёж поменй керамику в обвязке 393-ей.
mars
11-02-2006 16:09
Попробуй так : замени кондеры в базах мощных ключей (1/50в) на (10/50в) .
ag1973
16-02-2006 17:52
Господа мастера, блудняк крепчал! Кондеры в обвязке 339 не влияют. Закоротил 16 ногу 494-ой на землю, защита срабатывать перестала, но звук биений частоты в трансе при включении (один раз из примерно 5) остался. Можно бы и забить на этом, но интересно кто так серет... Еще особенность, если в холостом режиме прикоснуться щупом мультиметра к 1 ноге 494 (тоже усилитель ошибки, как и 16-я), то по первичке треск мама негорюй. Если это проделать с рабочим блоком, то треск есть, но на порядок тише! По напряжениям и сопротивлениям цепи этих усилителей ошибки идентичны. Махнул фактически всю первичку... кондеи в базах ключей увеличивал с 10 до 20 мкф, махнул всю обвязку транзисторов раскачки, саму TL уже давно... Пока стоим на том с чего и начали...
Mikkey
16-02-2006 18:12
Осцилом становиться однако надо, а не мультиметром и смотреть форму импульсов везде.
Схема нужна или есть?
ag1973
16-02-2006 18:25
Осцилом вставал на базы и коллектора транзисторов раскачки - идентичны в холостом ходу и амплитуды и формы и частота. При касании к 16 ноге начинается одинаковый бардак с импульсами как у рабочего так и у дохлого. Повторюсь еще раз, дефект проявляется только при включении компа. Если завелся, то уже работает нормально.
Schreibikus
26-04-2006 18:55
Я знаю как сделать (просто тема давно была, а я только сейчас зарегился)
Дымов Сергей
27-04-2006 10:06
сколько встречаю такие вот дефекты БП, все ловлю себя на мысли что можно было бы поработать над созданием стенда для тестирования БП : некую черную коробочку, напичканную АЦП`шками, и подсоединяющуюся к компу по USB. Выводило бы на экран графики напряжений в интервале -15 ... +15v, или 0.. 80v. Сюда же, я полагаю, можно и нагрузку подключть: ЦАП + пару полвиков. Вот написать программу реально, а спроектировать коробочку непозволяет гуманитарное образование.
Schreibikus
27-04-2006 10:23
http://schemz.narod.ru/CrossLoad/crossload.htm
OlegБ
27-04-2006 10:26
Schreibikus,
Ну и огласите пожалста весь список. подшучивать, дразнить
Schreibikus
27-04-2006 10:47
не понял, уточните вопрос, сэр
Дымов Сергей
27-04-2006 13:20
RS 232 медленный, да и скоро сдохнет.. Здесь нужен график-скорость (дискретность?!?) вывода картинки на экран. Что-то вроде четырех осцилографических приставок в одном устройстве.
Schreibikus
27-04-2006 13:44
мы скоро ждем стенд, как он подключается к компу, не знаю. Если будет USB и схема к нему, возможно дам какую-нить инфу
Bs77
ag1973, У меня есть проблема с таким блоком. Сгорела дежурака всё поменял, но так и не запускается, выше написано, что с дежуркой всё понятно, поделитесь опытом плиз.
Schreibikus
28-04-2006 08:15
поконкретнее, что менял? Кстати, блок какой? На задней стенке -прорези или отверстия в виде сот?
Дымов Сергей
28-04-2006 09:24
Schreibikus, откуда ожидается? можно ли поучавствовать?
Schreibikus
28-04-2006 09:54
ожидается от нашего представителя из Китая, насчет поучаствовать пока ничего не могу сказать (если ты схему и прогу имеешь в виду).
Дымов Сергей
28-04-2006 16:08
Вот бы такое вот чудо:
http://www.chip-dip.ru/library/files/52205/182500384/9820860237.pdf
и еще четырех канальное, но 8950.00 Руб заставляет забыть..
Извините за флуд
Вы не можете начинать темы
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
