[ Тема закрыта ] Телевизор SEG CT-2020 VT, шасси 11АК30А4, греется BU808DFI
Список форумов» Телевизоры
yurazav
05-02-2006 17:53
Телевизор SEG CT-2020 VT, шасси 11АК30А4, греется BU808DFI.Электролиты в предварительном каскаде менял - результата нет. Температура транзистора, если верить прибору 72 градуса. Ремонтировал подобные телевизоры, этот транзистор всегда горячий. Но в этот раз уж слишком. Телевизор новый, три месяца. Поливали цветы и немного попало воды в телевизор. Просушили, промыли плату спиртом, все работает отлично, вот только транзистор греется. Есть один нюанс: С618 (в коллекторе BU808DFI) стоит 9n1, а в схеме 7n5. Пробовал вместо 10mF ставить 100mF (C613), был такой совет на форуме – результата нет. Пробовал изменять емкость С618 (в разумных приделах) – вышел из строя BU808DFI.Подскажите какая емкость С618, может у кого-нибудь есть открытый такой телевизор? Может кто-нибудь знает, как уменьшить температуру строчного транзистора.
Люшик
05-02-2006 18:24
а какой транзистор в пред каскаде строчного ? у меня в одном телике был простой попробовал заменить на составной и нагрев выходного вообще пропал! поэкмперементируй на работе записано какой ставил если надо будет скажу голливудская улыбка
serg59
05-02-2006 18:27
Ну во-первых прозвони К-Э транзистора на наличие в нём демферного диода.
2. У него макс. раб. темпер. - 150 град.
3. Посади на нормальную пасту.
4. Нарасти радиатор.
dyadya
05-02-2006 19:37
Если картинка нормальная то перегрев может быть по двум причинам.
1 Если не хватает раскачки и транзистор не насыщается.
2 Если транзистор не выдерживает амплитуду импульсов в коллекторе.
Во вторм случае, если увеличить с618 вдвое нагрев резко уменьшится - левый транзистор.
Для выяснения причины лучше всего подключить осциллограф к коллектору строчного транзистора (через делитель) и посмотреть напряжение насышения. Транзистору дать остыть. Если с прогревом напряжение насыщения уменьшается - не хватает раскачки. (слабое усиление транзистора - менять, или предвыходной каскад и его питание).
Увеличение емкости С613 бесполезно - он и так с большим запасом по емкости.
С618 установи по размкру картинки.
yurazav
05-02-2006 19:42
1.Предварительный STX112(составной).2.Диод в транзисторе есть.3.На пасту уже посадил.4.Если ничего не найду, то прийдется нарастить радиатор
TED
05-02-2006 19:53
У меня такой дефект был из за тмс,поставил с другого и режим нормализовался.
Подгорстан
05-02-2006 20:42
TED, в этом шасси строчная без ТМС. улыбка
miklek
05-02-2006 21:40
Транзистор может разогреваться из-за потери емкости С645(100х16) в предвыходном каскаде.
yurazav
05-02-2006 22:56
Осциллограммы на коллекторе выходного строк не изменяются с прогревом.
С645 я уже менял. Скажите, кто-нибудь пробовал менять STX112 на ВС618 или ВС639,КТ972А?
Scorpion
05-02-2006 23:01
А как же. На 972 всегда меняю. Это его брат близнец, только лучше. Замени STX112, 10мКф. Затем смотри, что будет дальше. Но вообще перегрев НОТ в основном из-за 2х причин: 1. искажение формы задающих импульсов, 2. мал ток базы НОТ. Дальше ньюансы.
Vitaly
Великий Нехочуха
05-02-2006 23:02
резистор 10 ком между затвором ми стоком 112 ставь и литы по пути меняй.
Scorpion
05-02-2006 23:02
Да и посмотри какая емкость по +В. В смысле нормальная ли.
Vitaly
Великий Нехочуха
05-02-2006 23:04
а это причем? Шутишь? Там бп при этой хуевой емкости хер запустится. травишь.
Scorpion
05-02-2006 23:05
Знаю, но всё же.
Vitaly
Великий Нехочуха
05-02-2006 23:06
все жке не бывает. еще 2246 раз шумела.
kolyunya
06-02-2006 00:04
попробуй в базе BU808 закоротить дроссель перемычкой и в базе 808 10мкФ поменяй на 22х100v.всегда это помогало и температ.становилась нормальной.
Олег спец
06-02-2006 00:16
предвыходной тр подкинь .кажется с2000 у него усиление как у микроссхемы (точно нипомню
давно такое было и BU808DFI ни разу не попадались нормальные)
Vitaly
Великий Нехочуха
06-02-2006 00:34
Олег спец, шутник блин 808 составной и сдиодом
chipik
06-02-2006 01:10
А как кадровая поживает? У меня был случай с этим шасси: сильно грелась кадровая и как
следствие 808 и даже радиатор БП.
Vitaly
Великий Нехочуха
06-02-2006 01:31
ад? не омжет быть. а яинезнал. помираю со смеху!
serg59
06-02-2006 02:31
Нарасти радиатор, погоняй пару дней и забудь.
Morris
06-02-2006 03:35
Прошлым летом на английском форуме похожую тему обсуждали, тоже шасси 11АК30 и тот же BU808DFI сильно грелся, через 10 минут начинался заворот строчной развёртки и транзистор выбивало.
Оказалось просто партия поддельных транзисторов. Поставили транзистор от другого поставщика и греться перестал.
Подделных партий может быть конечно много, но в том конкретном случае на транзисторах стояла маркировка партии "WDF407".
И ещё один признак подделки - в оригинальных транзисторах должен быть внутренний резистор между базой-эмиттером около 250-280 ом, а в подделках оказалось что внутреннего резистора вообще нет.
serg59
06-02-2006 03:41
В том-то и дело, что по информации yurazav, там стоял родной.
зеленый
06-02-2006 12:29
В базовой цепи переходная емкость -звонится нормално .При замене на новую все ОК. Да и не стоит пробовать менять bu808 на bu508 или d1555 базовое сопротивление разное, нормально работать не будет.
dyadya
06-02-2006 12:39
BU808 составной
Подгорстан
07-02-2006 00:23
yurazav писал:
Ставил КТ 972, уже два года как полёт нормальный....
Это шасси имеет два варианта предвыходного каскада (на STX112).
В первом более раннем варианте выходной транзистор греется сильнее. Наверное из-за этого потом перешли на второй вариант.
Конкретно:
R858 менять на 10? /2W,
и R624 менять на (15+15)? =т.е. ставить два последовательно по 15 Ом/2W
BU808DFI при этом греется действительно меньше.
Олег спец
07-02-2006 01:18
для VITALY ты не внимательно прочитал . я написал предвыходной тр подкинь
vaxo
08-02-2006 09:53
У нас полно турецкие VESTEL-ы и не безработимся То выходной то предвыходной (кондеров уже без замеры выкидываем и радиаторы меняем как по уставу) но было что замена только одного компонента не помогает МЕННЯЕМ ВСЕ ПОДРЯД ЗА ЩЕТ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
agent007
08-02-2006 11:54
(точно нипомню
че обсуждать они половина дохлые идут пепемаркировка даже звонятся не так переходы
chernyak slava
08-02-2006 13:01
АК30 очень похоже на АК20 ,только 20 работает на много лучше предвыходной стоит BD679A С22/50v. А моё мнение тебе надо смотреть цепочку по оске(L603,D609,C626,C627) и саму ос.
yurazav
08-02-2006 13:39
Поставил радиатор от КТ838 (МП 3-3) на BU808DFI температура снизилась с 72 до 30 градусов. Смотрится этот радиатор ужасно, но зато температура стала нормальная, даже очень.
Перед этим, пробовал ставить вместо STX112 КТ972А телевизор работает нормально, даже температура снизилась градусов на десять.
Пробовал ставить вместо STX112 BC618 телевизор работает нормально, но температура не изменилась. С ВС639(мне эго на радиорынке продали как замену STX112) телевизор вообще не запустился.
Пробовал совет kolyunya (закоротить дроссель и изменить 10mF на 22mF ( С613) ) действительно существенно снижает температуру, где-то градусов на пятнадцать, но я остановился на том, что заменил только радиатор.
Так как причина нагрева точно не установлена, то тему закрывать не будем
Morris
08-02-2006 17:02
Нашёл следующий бюллетень от Vestel.
Выход из строя Q603 BU808DFI.
Для моделей с кинескопом 20-дюймов LG-Philips A48EAK02X101:
R658 39R 2W заменить на 22R 2W
R624 39R 2W заменить на 33R 2W
C613 10мкФ 63В заменить на 22мкФ 50В 105-градусов
Для моделей с кинескопом 20-дюймов Samsung:
R658 39R 2W заменить на 10R 2W
R624 39R 2W заменить на 22R 2W
C618 9.1нФ 1600В заменить на 11нФ 2000В
R648 1.2R 1W заменить на 0.47R 1W
катушка на конце кабеля на отклоняющую сиситему 40мкГ заменить на 100мкГ
Список форумов» Телевизоры» Телевизор SEG CT-2020 VT, шасси 11АК30А4, греется BU808DFI
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • телевизор Rainford TV-5556,шасси 11АК30А4
  • телевизор Rainford TV-5556,шасси 11АК30А4, аналог STX112
  • VESTEL шасси 11АК30А4 сервис?
  • VESTEL VRT54TFS-2115 шасси 11АК30А4
  • Телевизор SONY 14" (Китай) греется строчный транзистор
