Shinco DVP-358. Заглох после неудачного BACKUP
Список форумов» DVD
РАЦ
14-12-2005 01:26
Решил на будущее, для коллекции, слить дампы Flash и EEPROM с
полностью рабочего Shinco DPV-358, на проце МТ1389SE. Сливал
Mtk Tool- ом. И вот что получалось: до 10% всё идёт нормально, затем аппарат переходит в " дежурку", пропадает +5В и всё останавливается. Пробовал подавать питание от внешнего БП- ничего не меняется. Когда отключил от платы все шлейфы ( кроме
БП конечно), DVD в " дежурку" больше не уходил, прошива с Flash
считалась без проблем, но когда всё подключил обратно- аппарат уже
мёртвый ( дисплей не светит, на кнопки не реагирует). Неужели от этого мог загнуться? Кто в курсе, подскажите где раздобыть новую прошиву?
Max_62
14-12-2005 09:16
Очень трудно найти Шинковскую прошивку. Попробую поискать, но не уверен что именно она у меня есть.
Tolya
14-12-2005 14:06
РАЦ, при чтении/прошивке в Shinco обычно надо распаивать перемычки на плате ДВД (они подписаны).
ip
14-12-2005 23:18
в почте
AVICom
14-12-2005 23:21
ip, Нет желания поделиться с форумом?
РАЦ
15-12-2005 00:42
ip, только что получил от тебя прошиву, огромное тебе спасибо! Завтра попробую закачать.
Вот только думаю, получится ли нормально записать? Просто сегодня днём раздобыл ещё одну
такую Шинку, опять пробовал прочитать- таже ситуация: 10% читает и--- STBY! Дальше экспериментировать
уже не стал, дабы опять не угробить.
Tolya писал:
Tolya, а можно об этом чуть-чуть поподробнее. Похоже здесь проблема и заключена.
Tolya
15-12-2005 16:16
РАЦ, конкретно в этой модели не помню, а в других есть 4-е перемычки (в нормальном состоянии они запаяны) что-то типа J1, J2, J3, J4, расположены вокруг ИС ЕЕПРОМ.
ip
15-12-2005 16:58
прошивку не жалко если заработаетможете выложить куда хотите сам ее в аппарат не заливал
AVICom
15-12-2005 18:12
ip писал:
Выложу если пришлёте на мыло улыбка
РАЦ
17-12-2005 16:15
Появились кое-какие сдвиги. Действительно, на плате расположена
некая восьмилапая микруха типа SC301, 4,5,6,7 ноги которой через
перемычки J1,J2,J3,J4 соединяются с платой. В частности, 4н-- с 6-ой
24С02, а 3 остальные с платой управления и индикации. И если их
распаять, то больше никаких проблем с чтением- записью не возникает. Залил прошиву , присланную ip, аппарат ожил, но только наполовину -- упорно нет звука ни на одном канале. Может быть есть
какой-нибудь изъянчик в прошивочке? ip писал, что сам её не проверял. Попробую поискать ещё где- нибудь. Потом отпишусь.
ALEX_SHINCO
18-12-2005 11:58
Помогите пожалуйста прошивкой dvd плеера Shinco DVP-8811 (или любой другой на Supreming D3800, например, DVP-8830). В ходе ковыряний оказался неработоспособным (ковырял PonyProg2000 через LPT). Сам не понял, что сделал но в итоге - полный труп. Сейчас сделал конвертер RS232--TTL на MAX232 , но флэшка увы уже пустая ( использовал MTKTool). Шьётся и читается потом нормально (MX29LV081 на 1024кБ), но нужна родная прошивка, с другими не работает. Может у кого есть слитая, плииз. Мыльте .
РАЦ писал:
Решил на будущее, для коллекции, слить дампы Flash и EEPROM с полностью рабочего Shinco DPV-358, на проце МТ1389SE. Сливал
Mtk Tool- ом. И вот что получалось: до 10% всё идёт нормально, затем аппарат переходит в " дежурку", пропадает +5В и всё останавливается. Пробовал подавать питание от внешнего БП- ничего не меняется. Когда отключил от платы все шлейфы ( кроме БП конечно), DVD в " дежурку" больше не уходил, прошива с Flash считалась без проблем, но когда всё подключил обратно- аппарат уже
У меня ситуация аналогичная. РАЦ если можно поподробнее про эти джамперы, у меня они тоже есть на плате.
РАЦ
18-12-2005 12:55
ALEX_SHINCO писал:
Да куда уже подробнее? Распаивай и всё улыбка Кстати, аппарат работает и без них, только включать и выключать
можно только через сеть,( из дежурки не выходит). Ну а прошиву, думаю, скоро раздобуду, тогда
и помогу. Пока ещё сам в засаде недовольство, огорчение
Tolya
19-12-2005 16:06
РАЦ, смотри почту.
ALEX_SHINCO
25-12-2005 21:08
Мужики, ну ниужели не ни у кого дампа хоть от какого нибудь плеера на
супреминге!!!!!! Неужели все спецы повывелись по шинкам!!!!!!!!!
KVI
25-12-2005 21:20
Супреминг - тот же самый чип, что и МТ1389, только перемаркированный.
Сам не менял, но коллега это делал и удачно.
А шинка очень интересная компания - хоть мы с ними официально и работаем, схем на их аппаратуру нет.
Присылают готовые платы целиком (хотя и очень долго)
ALEX_SHINCO
26-12-2005 10:43
Спасибо, что ответил, но мне нужен дамп и лучше именно от DVP-8811, не с какими прошивками от BBK например не заводится. Может попытатся распаять те перемычки, про которые писал РАЦ, только вряд ли это мне это поможет, я так понял это влияет только на процесс прошивки, который я решаю просто отсоединением шлейфов идущих к морде, в этом случает прошивка флэша и считывание абсолютно правильное.
ALEX_SHINCO
26-12-2005 22:06
Новости-- DVP-8811 завёлся с прошивкой от портативного SDP-1720 (не помню где нашёл), называется h3sud.bin, естественно не работает ни привод, ни дисплей, нет картинки по скарту, только картинка по композиту,но ходит по меню с пульта и выключается-включается с него же. Может кто нибудь скинет какую нибудь прошивку стационарного DVP на . Хоть что-то заработало, прогресс налицо.
KVI
27-12-2005 22:03
ALEX_SHINCO,
Что было написано на бумажке на флэшке?
(типа DHC-206 или другое)
Во разных моделях бывает стоят одинаковые платы, хотя и с разной прошивкой.
ALEX_SHINCO
27-12-2005 22:10
На плате - DHC206F, на флэшке -(1 строка) Sh3811-2 (2 строка) HC206PS. Очень прошу KVI если есть хоть какая то похожая прошивка пошли мне, терять мне уже нечего, так что попробую любую.
ALEX_SHINCO
02-01-2006 22:48
С Новым годом всех!!!!! Ну я смотрю все свои проблемы решили и другим помочь не собираются, а между тем
РАЦ писал:
и помогу
Да господа печально, но ветка засыхает. Архив DVP-358 в разделе прошивок с ошибкой и никакие ухищрения не помогли его правильно распаковать.
А меж тем мой DVP-8811 завелся с прошивкой от томсона 223е (мэйд ин шинко), работают -- привод, дисплей, кнопки, есть картинка по скарту и композиту, звука не ни по одному каналу нет , пду не управляется (кроме выключения). Прошивку покоцал ремакером так как большая (2Мб).
KVI
03-01-2006 22:30
Да отнюдь не засохла.
8811 нету
8830 есть, только прошивку как снять?
У меня программатор такой чип (TSOP42) не поддерживает - только TSOP48.
А мктула нет.
Да и не уверен, что 8830 подойдет.
Мне присылали плату HC206PS(на старой проц навернулся), но с другой прошивкой (чем была нужна)
И с ней неправильно работали кнопки на передней панели и ДУ.
Перепаял флэшь с "убитой" и все заработало.
Так что ищи "родную"
ALEX_SHINCO
04-01-2006 12:41
KVI писал:
8811 нету
8830 и 8811 вообще ничем, кроме корпуса (ну и может дисплея) не отличаются и было бы очень здорово если бы ты нашел возможность слить с нее прошиву, с учетом конечно вышеизложенных предосторожностей ( чтобы не загнуть рабочий аппарат). Прилагаю схему на мах232, там ничего сложного, шнурок от CD-ROM можно использовать для подключения к плате (три контакта, а питание от RS232), у меня вообще всё на коленке собрано даже без платы. Да и MTKTool приложу в придачу.
Питание взял как в этой схеме только через КРЕНку на 5 вольт.
  MtkTool.zip  406,04 КБ  Скачано: 315 раз(а)
KVI
04-01-2006 18:12
ALEX_SHINCO,
Хорошо - попытаюсь, но это теперь только после праздничных каникул
РАЦ
05-01-2006 08:18
ALEX_SHINCO писал:
Проблемы то решили, да вот ответить, к сожалению, нечего недовольство, огорчение
С клиентом, чей аппарат я угробил, вышел конфликт (брал же у него рабочий). Никакие доводы на него
не подействовали и в результате 358-ю он забрал, не дав доделать до конца. Поэтому нечего было отписать.
Прошиву, полученную от Tolya, поставить не удалось, хотя звука не было скорее всего именно из-за неё.
Но точно знаю, что аппарат уже рабочий.
ALEX_SHINCO
05-01-2006 12:29
РАЦ писал:
Если не трудно закинь мне ее на . Заранее спасибо.
KVI писал:
Надеюсь на благоприятный исход.
ALEX_SHINCO
17-01-2006 19:11
KVI огромнейшая тебе благодарность за присланную прошивку, подошла идеально. Спасибо за потраченное время, но я думаю что не зря. Если не возражаешь я её пошлю в раздел прошивок, вдруг кто-то ещё окажется в затруднительном положении.
KVI
17-01-2006 21:45
ALEX_SHINCO,
Конечно выкладывай.
Поскольку с моим GPRS еще раз переслать 1Мбайт весьма проблематично.
AVICom
17-01-2006 22:13
ALEX_SHINCO, Шли мне в мыло - закину в рошивки
avicom писал:
ALEX_SHINCO
18-01-2006 11:16
To avicom
Прошиву переслал. Я думаю тему можно закрывать.
FoxRadio
24-01-2006 08:55
Здравствуйте.
А есть ли у кого прошивка на Shinco DVP-310 (d3800)? Что-то никак не найду. Может от другого подойдет. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Список форумов» DVD» Shinco DVP-358. Заглох после неудачного BACKUP
  • DAYTEK DT-501, завис после неудачного апгрейда.
  • Shinco DVP767 после замены шп.мотора и драйва
  • Shinko DVP-311. Не считывается backup.
  • LG DGK777 Как сделать backup ?
  • Elenber DVDP-2401 backup
