Grek Забанен  Сообщения: 494
Шасси PC91A Микросхемы TDA3592A и TDA3561A. Звук есть-экран черный, на яркостном входе 3561 сигнал есть, на RGB выходах постоянка 2V , SandCastle нормальный, на входе регулировки яркости напруга меняется от 1,5 до 3,9V. Если прибавить SCREEN появляется красноватый растр с линиями ОХ . Облазил все окрестности 3561 ничего не помогло. |
Emoe Участник Сообщения: 1590
Впервую очередь подкинуть исправную микруху , уж больно на нее похоже. |
Да, похоже, но исправной под рукой нету. На 9 ноге 3561 напруга 0, т.е. на RGB должны выдаваться сигналы с декодера, а впечатление такое, что на RGB выходы микрухи выдаются сигналы RGB со SKART. Вот и интересуюсь по статистике отказов TDA3561A |
telmaster Участник Сообщения: 154
Люшик Участник Сообщения: 855
по моему 3560 аналог точно не помню  |
ViktorS Участник Сообщения: 661
3560, 3561, 3561А- одинаковы и все работают с 3590, 3591,3590А.Схема HITACHI. |
Подкинул новую TDA3561, не помогло, проверил все кондюки и резисторы в обвязке, поменял кварц - ситуация не изменилась. Мысли пока кончились . Помогайте, кто может!  |
Alicia Участник Сообщения: 258
Было то же самое с 8365. Посмотри, иногда там есть место, чтобы вместо 8361 ставить 8365. На выводе регулировки контрастности все время ноль. Причина - синхроимпульс имел маленькиую постоянную составляющую. |
Замучил этот телек. Все у TDA3561 есть, чтобы работать. На рег. контрастности уровень меняется от 2 до 4,5 В. На рег яркости от 2 до 3,5 В, яркостный сигнал на входе есть, sandcastle нормальный 3 ступеньки с кадровым импульсом, подпертый постоянкой 1,4 В. На выходах полная тишина. Будет ли она работать, если не опознает PAL?. Почитаю еще даташит......  |
TED Участник Сообщения: 708
TDA3592 тоже может быть,через нее идет яркостной сигнал. |
telezavr Участник Сообщения: 3800
Rottor Гость 87.69.*.*
| grek2k писал: | | есть, sandcastle нормальный 3 ступеньки с кадровым импульсом, подпертый постоянкой 1,4 В.: |
А с чего это он у тебя "подпертый" - это уже не SSC. |
Rottor, На схеме шасси, которая у меня есть, прописаны режимы по постоянке прямо возле выводов микросхемы, напротив 8 ноги стоит 1,4 (видимо вольт) так они там и есть. Смущает, что на выводах 18, 19, 20 напряжение 1В, вместо указанных по схеме 10,5.
Напряжения на 18,19,20 такие, видимо, из-за того что микросхема блокирует RGB выхода. 2,1 В на RGB - по даташиту соответствует. Попробую запустить видеосигнал минуя TDA3592, благо схему из обменника в приличном качестве скачал. |
Rottor Гость 192.117.*.*
grek2k,
Тогда не манипулируй словами.
Наличие напряжения на выводе микросхемы, положение нижней площадки, и амплитуды трех импульсов не одно и то же. Нижняя площадка SSC должна начинатся с нуля, а кадровый, строчный, и строб иметь соответствующие значения - контролируется осциллографом. |
В даташите на TDA2579 есть параметры sandcastle, с нее он и идет, уровни всех ступенек соответствуют, проверил. |
варп Участник Сообщения: 394
А почему про АББ ни слова? |
Alexandr3 Участник Сообщения: 128
Поменяй конденсатор по 16V с ТДКС-470*25V и после 7812- 100*16V и все станет на место.
Удачи. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
варп, а АББ там есть?  |
А вдруг -есть!  |
С таким набором шаси и такойже проблемой ТВ ФИШЕР был неисправе диод в цепи ОТЛ. Может это? АББ в 61А есть. |
Извиняюсь. Спутал с 62А. Память иногда подводит. Годы  |
ikozev Новичок Сообщения: 13
Правильный вопрос про кинескоп.Если исправен проверь конденсаторы.Совсем свежо в памяти-три аппарата и во всех один и тот-же дефект-описаный выше.Наверное пришло время этих телевизоров-каждому из них уже более 10лет.Прислушайтесь. |
Denisca Предупреждений: 2 Сообщения: 40
grek2k, чем закончиллся ремонт телевизора, получилось или нет? |
пока ничего не выходит, поменял еще TDA3592A - не помогло. На 1 ножке 3561 маленькое напряжение, плавно возрастает при включении от 0.7 до 1.1В По даташиту на 3561 смотрел - это значит микросхема не опознает сигнал. Проверю еще уровень видеосигнала на входе, че-то мне кажется, что не хватает его.
извините, ошибся, 1 нога это питание, На 2 ноге не та напруга
С кинескопом все в порядке, думаю, добавка скрина, дает растр с линиями ОХ. |
Fara Участник Сообщения: 426
| Alexandr3 писал: | | Поменяй конденсатор по 16V с ТДКС-470*25V и после 7812- 100*16V и все станет на место. |
Это сделал или нет? |
Интересно все-таки чем ремонт закончился если закончился.Почему молчание. |
Alexandr3, оказался прав, поменял конденсаторы С421 по +16 , стабилизатор 7812 и конденсатор С429 по +12. Изображение появилось. Правда черно-белое и в ПАЛе и СЕКАМе. Обидно, я эти 12 В проверил в первую очередь. Было ровно 12 и осциллографом смотрел - никаких провалов и шумов. Разбираться более детально не охота, слишком долго с телеком вожусь. Крутил вокруг 3592 и 3561 все, что крутится. Отсюда, думаю, и черно-белое. Всем спасибо за участие. С цветом,думаю, разберусь. В любом случае - это уже другая тема. |
C цветом разобрался. Испортились подстроечные конденсаторы для кварцев 4.43 и 8.86. Телевизор старый - сильно окислилось серебрение, вплоть до полного исчезновения. |
ПАПА Участник Сообщения: 514
Сегодня столкнулся с аналогичным случаем, только аппарат был ФИЛИПС на шасси СР90. Симптомы один к одному с небольшим нюансом: при отсутствии сигнала, после включения экран черный минуты 2 - 3 , затем при переключении с канала на канал экран начинает засвечиваться на мгновение и медленно гаснуть, по мере прогрева светится все дольше и выходит на норму. Интересно, что при наличии сигнала экран засвечивается значительно быстрее, но если антенну отключить снова гаснет.
Т.е. явно где-то теряется привязка уровня черного.
Излечить удалось точно также - заменив конденсаторы по питанию 12 В ( 2638 , 2275 по схеме ). Поразительно но ни величина напряжения ни уровень пульсаций не изменились! |
