prime Гость 212.72.*.*
Rottor Участник Сообщения: 3984
Там же есть (где схема http://monitor.net.ru/forum/files/pony_r_880.jpg ) описание и способ решения проблем.
- Подключен ли порт и кабель как распаян?
- ЭТО работает и так даже без внешнего питания зачем городить преобразователи?
- Я не специалист по компам не знаю как, но мне что то включают в "биосе" и все начинает работать, при соответствующем кабеле между материнкой и разъемом.
Berg Гость 217.199.*.*
Схема Rottor-а работает, проверено! Надо смотреть распайку COM-порта (возможны варианты) или где-нибудь ошибка - внимательно проверить ещё раз свою работу.
Alexandr Гость 80.178.*.*
Схема точно работает !!! Собрал недели две назад .
На 4 пент., сразу заработало
А вот собрал другу отнес подключать (у него 1 пент.) возилься с COM портом
Иногда даже софт занимает порт например (драйвера Logitech mouse)
Проверь на другой машине !!
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 644
Схему Роттора не пробовал, а схема с сайта оригинала работает, причем не было под рукой мелкого стабилизатора low-drop, поставил LM2940, работает, уже три кома сменилось со всеми нормально живет.
Ищи ошибку в монтаже или в настройке интерфейса пони.
вот и сейчас в сом порт включена эта схема.
только между плюсом конденсатора и питанием микросхемы нет 100ом
включено напрямую.
при попытке тестировать в понипрог выдает сообщение об провале теста.
при попытке записи и чтения ошибка -11
измерял напряжения на панельке вольтметром там на sda и scl то 4.80 вольт то
-0.78 вольт когда принудительно выставляю на выходах порта то высокий то низкий уровень.
на ножке питания (+5в) где то +4.83
кондором тоже пытался не идет.при чтении все байты 00,при записи вся прошивка розовая а пару байтов выделяет и все они имеют значение 00.
так понимаю что может у меня com порт по стандарту выполнен и для чтения лог единици ему нужно отрицательное напряжение -12...-3вольта.а нулевое напряжение о не воспиринимает.
вот и собираюсь переходник RS232TTL дла понипрога собирать,может тогда заработает?!!
если кто может помочь разобраться спроблемой буду очень признатален
мамка у меня chaintex на via apollo pro и распиновку использовал стандартную
pc9 со стороны компа
1-------DCD
2--------RTX
3-------TX
4-------DTR
5-------GND
6-------DSR
7-------RST
8-------CTS
9-------RI
ПОМОГИТЕ А ТО НА МНЕ ВИСИТ SHARP 54AM-12G.ХОЗЯИН ПРИНЕС ЕГО С ПОЛНЫМ ПРОЛЕТОМ ПО ЛИНИИ SDA ПРОЦЕССОРЫ SDA20561 И MC44002P
ОН КУПИЛ И Я ПОМЕНЯЛ А ТЕПЕРЬ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО И ПАМЯТЬ 24СО2 ОБОРВАНА ПО ЛИНИИ SDA И НУЖНО НОВУЮ ПРОШИВАТЬ ВОТ И И ЗАРЫВАЮСЬ С ПРОГРАММАТОРОМ!
RC Участник Сообщения: 141
Наверника питание у тебя не то.
Если у тебя стоит 1uF, то это маловато.Подключи резистор к стабилитрону и в паралель конденсатор порядка 47uF.
Если все так и горит то можеш подключит питание с внешного източника.
вотя все так и сделал как уже (одно и тоже ) на сотне сайтов написано
а результат нулевой.может правдо в биосе для сом порта править что то надо.
не подскажите что?!!
а почему понипрог работает через сом порт по схеме италиянца и других ему
подобных схемах написано здесь
http://prog-leon.narod.ru/Programmator.htm#1
то есть засчет не соблюдения стандартов по сом порта производителями материнских
плат все это железо и работает!!!
ну а мне может повезло(китайцы постарались) и стандарт на моей мат.плате выполнен на все 100%!!!Я ТАК ДУМАЮ!
RC,
А вот ЭТОГО не нужно. Это именно так 1 мкФ. иначе будет влияние на импульсы по шинам и сбои. Не разу не подключал на 24ххх внешний источник.
Это та же Рony, мною только питание модернизировано, для упрощения и снижения габаритов. Легко упихнуть в корпус разъема. Таких схем работает как минимум десятка полтора - проверенно тиражом.
prime, Других причин быть не должно если Рony установлен в компе и в порт подключен то "узнаваться" он должен за счет перемычки по выводам 6, 7.
Пинцетом замкни и тест должен быть OK.
Тут смотрел варианты распайки шлейфа?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=987&postdays=0&pos ...
kulek Оппозиционер  Сообщения: 1771
Есть по моему два варианта распайки COM-порта сам как то возился ничего не мог понять материнки Tomato (Zida) разъем по другому распаивают...
Если не в облом можешь собрать за 15 мин. JDM-programmer работает всегда ,везде,
русский интерфейс icprog.exe.....
для 24Схх ничего другого и не надо!
http://ic-prog.com/menu.html
kulek, контакты на самом разъеме должны совпадать, а вот шлейфы для вывода с мамок бывают распаяны по разному это точно, но если в этом порте мышь работает, то порт скорее всего в порядке.
Есть смысл проверить адреса на порте может не стандартные.
извените за отсутствие !
какой то диверсант разгромил телефонный шкаф и я не мог в и-нет входить.
со стандартными схемами я все перепробывал и в биосе один день напролет лазел но так и не решил
эту проблему.
ну не определяет наличии программатора не одна из программ.ни пони,ни кондор ни ис-прог.хоть замыкай 6 и 7 пины сома между собой.
такчто достал мах232 и на нем буду пытаться все сделать.
схему уже набросал!
Если мышка работает то програматор то же должен работать. засунь ее в этот разъем вместо мышки.
[вот кое что должно помочь мне (наверное и всем замной идущим!).
все заработало!
помогли рисунки которые я нашел в статье на одно буржуйском сайте.
а товарищь создатель пони,всем известный итальянец много крови мне попортил.
у него на схеме разьем обозначен как db9 female(не верь глазам своим),
а на самом деле это male разьем.
вот так-где не искал везде один и тот же баг.
все как попугаи приводят разводку сом порта со стороны компа,а пишут что мол это самы настоящий матерински разьем!!!
вот и не идет пони у доброй половины людей(у кого додуматься и найти таки правельную распиновку сил и терпения не хватает)!!
всем спасибо за участие,а
рисунки сом порто приведенные мною надобы разместить на самом видном месте,чтоб другие не спотыкались.
P.S.
to Rottor твоя схема работает хорошо!
и еще вот это
prime, Как мне представляется в сом порт вствляются как раз female (мама), а на компе male (папа), нумерация тоже в роде на огигинале в порядке, на каждом разъеме еще и цифрами обозначена, "неувязка" может быть только, если рисунок разъема воспринимать буквально с расположением контактов и то , смотря с какой стороны на него смотреть.
Kondor Гость 217.13.*.*
| prime писал: | все заработало!
Не надо так торопиться с выводами. Viat правильно говорит. И какая разница папа или мама? На любом из них выводы подписаны. И итальянец далеко не дурак, и наверно за все годы эксплуатации Поника, уж наверно сказали бы ему, что у него не так подписаны ноги...
Emoe Гость 213.130.*.*
У кого - нибудь возникали проблемы с серией PCD? Мне попадались на филипсах GR и некоторых LOEWE. Пони отказывался их писать. Это такая память или я неправильно чего-то делаю? PCF и 24С пишет и читает без проблем. И еще такое попадалось на некоторых 93С. Даже отказывался читать.
Но питание у меня внешнее,может изза этого?
KVI Участник Сообщения: 765
Дык хочется не только с I2C работать, там у него возможностей куча. Я даже в свое время в Митино видел такой напродажу - все на одной плате(не беру в расчет экзотические мс).
Просто программатор весьма популярен, вот и подумал, что может кто уже занимался разводкой "по красивому"
P.S. у самого дома совершенно другой программатор стоит.
Для "всего" по другому устроено и схема другая. Есть в журнале РАДИО.
AlexM Участник Сообщения: 395
В копилку Поников или в табун
http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
C1 - 47uF 10V
C2 - 0.1uF
D1, D2 y D3 - Zener 4.7V
D4 - LED
D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148
R1 y R2 - Resistencias de 4K7ohm
R3 - Resistencia 390 ohm
Varios: Base para IC 8-pin DIP, conector DB9, etc.
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 560
А кто подскажет как читать PONYком SDE2506 ? Включаю по стандартной схеме с Lancos.com, а в ответ FFF...
Пардон, все работает, сам в схеме включения недосмотрел.
Тимур. Гость 212.26.*.*
У меня PONY отказывается писать NVM3060, хотя читает. Слышал, что он их реально не поддерживает. Кто нибудь пробовал?
Тимур.,
Все это есть на сайте разработчика.
Все поздние программы поддерживают NVM. через дополнительный адаптер.
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 667
Хотел заметить вот еще ,что бывают случаи когда на СОМ порту в ПК присутствует отрицательная полярность,из за этого получяется небольшая не понятка (как в моем случае). Собрал схемку, модернизированную Алексом (Роттор) , а она не хочет работать, сперва потом стал онализировать. И вот в результате нашел прогу, позволяющую тестировать СОМ порты. После установки нужной полярности СОМ порта ,адаптер успешно зароботал.(к сожалению не помню ссылку на сайт автора). Если кому либо понадобиться, вот она.
test-COMport.rar 13,47 КБ Скачано: 2182 раз(а)
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1376
Где-то краем глаза встретил упоминание о работе ПОНИ с серией 27Схх.Подскажите где это , плиз. И схему интерфейса. В литературе так же встречал о структуре программатора работающего с параллельной шиной , но сам включаемый в СОМ.
Суть состоит в том что в регистры набивается "колбаса", которая потом читается параллельно, а адреса просто перебираются последовательно счётчиками.( поэтому могут быть хоть о 32 разрядах). Вопрос о синхронизации и питании.
thedude Гость 213.142.*.*
Думаю на 27сxxx нет у Пони она-же в паралельном режиме програмируется .А пони по последовательному .На то он и простой до безобразия .
SERGE, Пони 27СХХ, 28Схх, 29Сххх и другие параллельные не поддерживает и поддерживать не будет или это будет уже совсем другой программатор.
Вообще, зачем фантазировать зайдите на сайт автора и посмотрите какое железо, и что с ним работает.
key-s Гость 217.107.*.*
Господа, в своё время, ...у ''пони'' столкнулся с такой проблемой : Для работы с EEPROM серии MDA2061-2062, собирается адаптер, в котором для получения напр. записи +20V, применяется двоичный счётчик (с генератором) - 4060. Я использовал микросхему HEF4060BP, от схемы не отступил ни на дюйм ..., тем не менее - генерации не было.(???) Замена микросхемы, замена кварца - ничего не дала, подбирание ''задающих'' конденсаторов - тоже. С микросхемой MC14060BCP - результат тот же. На оригинале - ''часовой'' кварц 32,768кГц, поставил резонатор на 400кГц (наименьшая частота, которой располагал) и всё OK ! Работает без проблем. Возможно у оригинальной микросхемы (CD4060) нижний предел генерации - ниже, ...не знаю..., тем не менее - кто столкнётся ... имейте ввиду - всё решается повышением частоты генератора.
На IC-Prog данный адаптер работает не совсем корректно, не все микросхемы ''пишет'', хотя читает - все (???). Видимо всё-таки у IC-Prog с Pony-Prog есть различия в протоколе ...
Хотелось бы взглянуть на оригинальные адаптеры к IC-Prog ..., кто располагает - поделитесь. Применяю IC-Prog 105A – по моему более ''продвинутая'' программа чем ''пони'', более требовательна к ''железу'' и располагает бОльшими возможностями ..., к тому же - русифицирована. Кстати, ''пони'' тоже ... перевели http://choroh.narod.ru/Repair/PonyProg2000-Russian.zip
Чё..-то напрямую - не грузит, пробуйте отсюда http://choroh.narod.ru/Repair/Repair.html
JRman Гость 194.226.*.*
Насчёт запуска кварцевого генератора - проблема в кварце, точнее не в его дефекте, а в его параметрах. Как было у меня: симптомы те же, только когда я подключил щуп осциллографа к кварцу, то генератор запустился на паразитной частоте, и микросхема MDA была успешно запрограммирована. В значения R и С в даташите на MC14060BCP отличаются от схемы PONY. Устоновка рекомендованных деталей не привела к положительному результату. Поставил кварц от мобильного телефона Siemens C/S/M35 серии, первое, что попалось под руку. Все работает... Кварц на 32,768кГц, на нём проштамповано, используется для часов. Можно я думаю от материнской платы компьютера попробовать, там тоже часы есть и кварц соответственно тоже есть (286,368,486, Pentium)!
И вообще подбор емкостей - дело здравое, мне советовали их уменьшить в два раза, не пробовал. Ещё советую Вам проверить частоту генерации, если поднести туда палец, а на выход частоты (тот, что на преобразователь идёт) подключить осциллограф или частотомер, она меняться не должна, если генератор действительно работает в режиме стабильной частоты.
Но как показала практика, изменение этой частоты в 10 раз ( меня в меньшую сторона, когда щуп осциллографа подключал, а у вас большую) - не критично, главное, чтобы генерация была!!!
Julien Гость 213.16.*.*
Здравствуйте,
А ето еще один вариант "железо " для Пони ,
хорошо работает с Пони и ИС - прог .
http://mladkonstruktor.bg/ - раздел " Нашите схеми " - " Универсален програматор за микроконтролери и памети "
