olegkar8 Участник Сообщения: 80
Во время работы поменяли диск и все перестало.
Вставишь диск PS2 так он просто крутиться,голова его видит
но реакции никакой.Диск от PS1 читает но только звук и музыку.
Кто,что может сказать? |
Abex Новичок Сообщения: 22
Могу сказать, что ты не одинок! |
Гость 195.158.*.*
AlexP Участник Сообщения: 1127
olegkar8, либо статикой лазер выбило , либо чип завис , либо... В каждом конкретном случае я обычно начинаю с подставки глаза , а уж потом по обстоятельствам . |
Старик Участник Сообщения: 227
| AlexP писал: | | olegkar8, либо статикой лазер выбило , либо чип завис , либо... В каждом конкретном случае я обычно начинаю с подставки глаза , а уж потом по обстоятельствам . |
Alex прав вариантов много.Ты начни хоть с чего нибудь а
там теплее будет. |
Голова вроде исправна.Теперь игровой диск от РS1 говорит,
что это не мой диск дай PS2. |
olegkar8, это что-то с чипом у тебя А у тебя автоопределения дисков или ресеты нужно два раза жать или держать ? Какой чип стоит ? |
Гость 195.158.*.*
Даже когда включаешь,сразу не идет надо два раза ресет нажать и только потом пойдет заставк а и прочее |
зашел не со своей машины,а чип щас посмотрю |
Искал чип,а нашел:
CXD9833GB - EE+GS
CXD9731AGP
CXM14015R
CXD2955R
CXR716080
K4R27669F - 2 шт.
CXD9799GP
RS2004FS
SP3751A
И кто из них кто? |
olegkar8, чип собран на отдельной керамической платке и к нему подходят штук 20 проводов . |
Извините,но тут нет ничего такого.
Соня собрана как нормальный аппарат,все сделано на одной плате все планарно.
Фото не могу воткнуть сканера нет.
А,есть два USB разъема,может можно ее соединить с компом и перепрошить если прошивка слетела.
Есть вторая такая же нормально работает. |
Головку проверил заменой,нормалььно работает, значит слетела прошивка.
Ну может кто скажет,можноли соединить с компом, перепрошить, через USB. |
| olegkar8 писал: | Головку проверил заменой,нормалььно работает, значит слетела прошивка.
А чем ты хочешь перепрошить? и что? |
Хорроший вопрос! И я не знаю. И что делать? |
Посмотри присоединение
Доработка.txt 1,36 КБ Скачано: 1253 раз(а)
А куда и что присоединять? Здесь так выходит что она работала всего с двумя дисками игрушками и перестала их брать,
большего от нее и не требуется. |
Старик, этот набор подходит только для PS1, а для PS2 это не канает.
olegkar8, неси к мастерамб похоже DVD -половина лазера накрылась от статики .  |
Головку меняли полностью, ставили от точно такой же,эффект ноль, эту головку поставили на рабочую - работает все читает все диски как домой идут. |
AlexP"]Старик, этот набор подходит только для PS1, а для PS2 это не канает.
В PS1 никакие крючки не нужны(открыл крышку и поставил)
Да и кряки зачем?Заменил 12С508/P c прошивкой-продавали на Ultrachip до недавнего времени
А вот те наборы,о которые говориться в файлике(кстате с
данного форума) в том же Ultrachip продают именно для
PS2.Сам их не преобретал-о их функциональности не знаю |
Это все хорошо, но здесь и этого нету.что-то типа 12С508 отсутствует напрочь.Вот и думаю уже месяц или больше где-же у нее что? |
Старик, что-то ни по одной ссылке я не нашел про эти крючки . На Ultrachip тем более ни в прайсе , ни на сайте нет .Когда-то в нете попадалось, но насколько я помню, для PS1, а теперь похоже и для PS2 уже придумали . До чего-же наш народ на выдумки горазд . Сам я с ними еще не встречался. Я по старинке все чипую и PS1 и PS2.
olegkar8, похоже она у тебя не чипованная. Поэтому должна брать только фирмовые игровые диски . |
Kondor Участник Сообщения: 795
AlexP прав. 99% процентов что она не чипованная и не была таковой. Надо чиповать. olegkar8, проверь установкой демо диска, который идет обычно в комплекте с приставкой или найди оригинальный диск от PS2 или PS1. |
Andrey$ Гость 83.146.*.*
а есть у кого схема как чипсовать PS2 |
Andrey$ - некорректный вопрос! Сначала надо сообщить каким чипом чиповать собираетесь.... |
Нашел фирменный диск рs2. И все равно такая же история причем точно такая же ps2 работает с этим диском. |
| olegkar8 писал: | | Нашел фирменный диск рs2. И все равно такая же история причем точно такая же ps2 работает с этим диском. |
Ну тогда либо лазер либо шлейф.Роверь шлейф.Лазер(матрица) бывает вылетает так что и диск видит и крутиться а информацию считывает не всю(вылетает один фотоприемник-вылетает разряд).Матрицу можно заменить но лучше головку проверить на другой приставке.
Еще было у меня пара случаев-вылетали диоды,через кото-
рые подаеться питание на процессор(помоему на видео)-проверь все диоды-мелкоту.
AlexP на Ultrachip наехали из-за этих наборов,даже закрывали сайт,пока они их не снимут с продажи-они мне написали когда я сделал очередной заказ(не на наборы) Они открылись не только без наборов но и перестали про-
давать к Sony Pl St1 и к Sega DreamCast(месяц назад)
Поэтому ищу другой магазин по приставкам-может кто знает?? |
Лазер или что то на другой то работают,а на этой ни бум бум. |
