lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 584
Господа, собрался переделать электро-мотоцикл сыну , а собственно сделать нормальную ЗУ ( уже переделана удачно).
Теперь дело за фарой , а собственно , есть 1Вт диод , у которого 300мА тока и 3.2в питание, включить его через резистор результат хороший но только при 6в , а если питание больше (иногда сын может прокатить его просто так ) а это грозит выгоранием кристалла диода , т.к двигатель привода начинает работать как генератор , решил собрать стабилизатор что бы от 6 и выше вольт (максимально думаю вольт 12-15 ) напряжение на выходе было стабильно 6 вольтам - пробовал 7805 но не совсем то , если на входе КРЕН меньше 6.2в то на выходе получается хрень полная , вот на этом я сел и стал чесать "репу" , может кто подскажет что можно сделать что бы обезопасить светодиод от повышенного напряжения? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
Повышающий DC-DC перед всем этим? |
AndrisZ Участник Сообщения: 178
| lexa-rebriha писал: | | что можно сделать что бы обезопасить светодиод от повышенного напряжения? |
Не напряжение а ток стабилизировать нужно.
LM317 + один резистор 4 ом. И все! |
iv-9 Участник Сообщения: 1549
Обычный параметрический стабилизатор на соответствующем по мощности транзисторе с опорным стабилитроном в базе 6,2 вольт. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
starko Гость 95.153.*.*
| lexa-rebriha писал: | | пробовал 7805 но не совсем то , если на входе КРЕН меньше 6.2в то на выходе получается хрень полная , вот на этом я сел и стал чесать "репу" |
Узнаю телемастера. А наоборот - сначала репу, даташиты там полистать, какие кренки бывают, что может 7805, а что лоудропные - не, не по-нашему? |
vaso5, читай первый пост, светодиод от генератора спасаем.
Добавлено 23-06-2014 03:09
lexa-rebriha, a лучше в базу опорный стабилитрон 5,1 - на выходе всегда примерно 4,5 v . Через резистор 4,7 Ohm к светодиоду. |
atmicandr Гость 109.191.*.*
lexa-rebriha, все твои проблемы со стабилизацией решит копеечный ШИМ- MC34063 |
| myth писал: | | Повышающий DC-DC перед всем этим? |
нет не какого DC-DC , тем более повышающего .
Добавлено 23.06.2014 06:55
| AndrisZ писал: | | lexa-rebriha писал: | | что можно сделать что бы обезопасить светодиод от повышенного напряжения? |
ну это само собой , на таком прицепе собрана зарядка для аккумулятора , но для светодиода это не вариант , т.к . напряжение так же плавает , а исходя из Даташеет то критическое напряжение 3.8в.
Так что мне и то и то нужно держать в рамках .
Добавлено 23.06.2014 07:07
| atmicandr писал: | | lexa-rebriha, все твои проблемы со стабилизацией решит копеечный ШИМ- MC34063 |
Думал про шим , но не все начинают работать от 5В , так что выкинул эту мысль с головы , а про 34063 совсем забыл , возможно это и хороший вариант ,т.к уже были случае сборки ШИМ на этой МС для зарядки планшета в Авто . |
uam Участник Сообщения: 1629
lexa-rebriha, светодиод питается, как и аккумулятор, током а не напряжением.
Если ток не превышать и светик не перегревать, то откуда там будет завышенное напряжение? |
Б_БЭН Участник Сообщения: 129
| lexa-rebriha писал: | | есть 1Вт диод , у которого 300мА тока и 3.2в питание |
Именно такой светодиод я впендюрил в ручной фонарик на базе трёх Д-0,1, заменив аккумуляторы современными от радиотелефона.
При этом никакого ограничивающего резистора или стабилизатора. А вот заряд от сети 220В через достаточно большой ограничивающий резистор.
Почему бы и тебе не сделать нечто подобное с зарядом от бортового аккумулятора или генератора? |
В таком случае почему вообще не обойтись одним стабилизатором на 3,3 вольта типа LD1084-3,3 (1085,1086, или LM) - это с хорошим запасом по току, либо даже LM1117-3,3? |
culibin Участник Сообщения: 2730
| lexa-rebriha писал: | | но для светодиода это не вариант , т.к . напряжение так же плавает , а исходя из Даташеет то критическое напряжение 3.8в. |
посмотрел я даташит и нечего не нашел про "критическое напряжение". Странно?
Есть про ток, есть про напряжение на нем при заданном токе, а вот про критическое напряжение ненашел.
| Цитата: | | Так что мне и то и то нужно держать в рамках . |
тебе может и надо ( только непонятно зачем ?) а вот для светодиоду нужно ограничить ток.
Какие минимальное и максимальное напряжения в "бортовой сети" ? |
| Б_БЭН писал: | | А вот заряд от сети 220В через достаточно большой ограничивающий резистор. |
можно узнать сопротивление этого резистора, его мощность и емкость аккумулятора? |
| uam писал: | lexa-rebriha, светодиод питается, как и аккумулятор, током а не напряжением.
так в этом то все и дело , я знаю что ток , но почему сгорел тогда один диод , если ток стабилизировался 317 включенной по току ?? и обратный диод стоял на всякий случай на самом светике.
Добавлено 23.06.2014 21:20
| Цитата: | | Какие минимальное и максимальное напряжения в "бортовой сети" ? |
от АКБ все питается напряжением 6В , но если толкнуть машинку то всплеск достигает до 12-15в
как вариант можно сделать доп.батарею для системы освящения и заряжать ее так же как и основную , разделить их диодом что бы обратка не шла с двигателя. |
| lexa-rebriha писал: | | но почему сгорел тогда один диод , если ток стабилизировался 317 включенной по току ?? и обратный диод стоял на всякий случай на самом светике. |
Например, плохой теплоотвод от кристалла. Или возбуд LM317 |
dsp155 Участник Сообщения: 1122
| lexa-rebriha писал: | | myth писал: | | Повышающий DC-DC перед всем этим? |
Ачё так! lm2577adj и вперед! (можно без adj - она дешевле, на 5 вольт например)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf
C 3,5v вольт работать начинает.
После неё либо резистор (самое простое), либо стабилизатор тока (но нахрена, если напряжение пост ).
если не прав, пните разок, в нужную сторону...
наверно должно завестись... имхо.
если фары погасли, хватит ездить, пора на зарядку...
Rаmil Гость 83.149.*.*
| dsp155 писал: |
если фары погасли, хватит ездить, пора на зарядку...  |
Чё то вы, как то, не этого, не того в общем...
Надо взять dc/dc повышающий до 220 вольт и уже к нему прикрутить магазинный (значит проверенный и надёжный) питатель для светодиодов.
пс. dc/dc тоже надо магазинный.  |
| Rаmil писал: | | dsp155 писал: |
Rаmil, ну йопрст, выходное напряжение регулируется подбором резисторов R1 R2/ вместо них ставишь переменник и выставляешь нужное напряжение..
А то что на схеме (которую не я рисовал...) выходное напряжение 50V нарисовано, я не при делах
тут выходное напр можно выставлять от 4х до 25V как минимум..
PS: магазинный - не наш метод...  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
| dsp155 писал: | | тут выходное напр можно выставлять от 4х до 25V как минимум.. |
Как ты на своей схеме выставышь выходное напр менше входного? |
кар Участник Сообщения: 1407
| culibin писал: | | можно узнать |
Схема фонаря осталась без изменений (только вместо светодиода изначально был второй диод).
Лампочку заменил сверхярким светодиодом (тип сейчас не вспомню).
Что-то типа http://foton.ua/catalog/sverkhyarkie-svetodiody/led-3w-white-star.html
Аккумулятор - моноблок из трех "банок" от "Панасоника КХ" 3,6 В *300мА/Н.
З.Ы. Другой такой светодиод воткнул вместо лампочки в "Жучок". Всегда "заряжен" и светит отменно.
Для увеличения "послесвечения" добавил электролит.
Вводишь народ в заблуждение - | Б_БЭН писал: | | А вот заряд от сети 220В через достаточно большой ограничивающий резистор. |
Не резистор. Ток ограничивает конденсатор. |
culibin, А не всё ли равно? В данном случае конденсатор является ограничивающим резистором ( от англ. resistance - сопротивление чему бы то ни было). В стакане с двумя лезвиями вода является ограничивающим резистором. |
apsgood Новичок Сообщения: 25
Как вариант: есть специализированные драйвера, например PT4115E.
"30V, 1.2A Step-down High Brightness LED Driver with 5000:1 Dimming" |
Вот именно так и сделано как на первой схеме , обычный стабилизатор тока на 317 ...
Думаю заказать у братьев китайцев уже готовый DC-DC или драйвер для питания светодиода .. ну а пока за питаю все от еще одного АКБ... |
MainRooT Участник Сообщения: 1226
дожили...
светодиод подцепить не можем...
у меня всегда в закромах пяток таких плат на понижение, пара-тройка на повышение, пара-тройка туда-сюда.
все диодные светильники через них запитываю. добавляю балласт пару ом и все.
степап\степдаун 1.25-35в , до 3А.
цена вопроса - пара долларов, зато готовый девайс. ЗЫ. LM2596 у нас в городе (только микросхема, без обвеса) стОит около двухсот рублей
Добавлено 24-06-2014 23:37
кстати, видал такие же с двойной ОС - стабилизация напруги, ограничение тока.
там еще ОУ помимо ШИМа |
VVF Участник Сообщения: 1622
MainRooT, дай ссылку где берешь, самому десяток таких плат скоро понадобится. |
lexa-rebriha, спасибо, кажется, как раз ты ссылки давал до этого  |
VVF, дак а зачем?
они везде одинаковые.
на вкус и цвет набираешь на ебэе\али lm2596 и все.
или dc-dc набрать. там поболе выбор будет. и на подъем, и на понижение, и туда-сюда. и мощностей разных |
