Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Источники питания На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Rottor
Гость 80.179.*.*
13-05-2005 22:48
Способы ремонта блоков питания обсуждаются в теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4413#4413
Актуальные ссылки по ремонту блоков питания :
ГЕНЕРАТОР http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Микросхемы БП http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
ESR электролитов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
Токовая проверка диодов и транзисторов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
Ремонтируем строчную http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
Проверяем ТДКС http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
СХЕМЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ И
ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ
http://telemaster.ru/shema/
- Широкий ассортимент микросхем, применяемый в DVD при их унификации по параметрам позволяет использовать в ИИП микросхемы разных типов .
- Переделка не представляет сложности, для этого достаточно распайки по назначению выводов.
Запускающий резистор добавляется для четырехвыводной микросхемы.
Микросхемы:
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53245/FAIRCHILD/5M0365R ...
Rottor
Гость 80.179.*.*
19-05-2005 22:23
KVI писал:
Rottor,
Не получилось.
Сегодня скачал PDF на FSDH0165 - совершенно другая распиновка и схема включения.
Ноги 3,4,5,6,объединены конструктивно (как радиатор) и сидят на массе.
Изгаляться с FSDMO265 не хочется ввиду ограниченного места в этом зарядном устройстве.
Очень плотный монтаж.
Скорее всего не пробовал, нужно распаять выводы микросхемы на монтаже, проводниками по их функциональному назначению.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDM0265RL.ht ...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDH0165.html
Вот тебе картинка, найди отличия по схемному решению?!
Rottor
Гость 80.179.*.*
20-05-2005 15:52
Микросхемы из серии ТОР.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/POWERINT/TOP224Y.html
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/POWERINT/TNY268G.html
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34940/POWERINT/TNY267P. ...
Тут для коллекции выложены картинки.
  MIPxxxx_209.pdf  74,39 КБ  Скачано: 16289 раз(а)
Alkar
20-05-2005 15:57
B Shinco которые я делал стабилизация выходных напряжений
осуществляется при помощи оптопары и мс TL431 (как во многих
компьютерных блоках питания по+3,3V). В обвязке TL431 стоят
сопротивления подбором которых можно регулировать выходные
напряжения. При замене FSDMO265 на KA1LO365R выходные
напряжения были завышены ( по +5V - получалось 5,8-6,2V)
При попытке подбора сопротивлений генерация ШИМа срывалась и БП
не запускался. По "горячей" стороне БП имеется обмотка для питания ШИМ-а
(как правило 12V)- пришлось домотать 1-2 витка и подбором сопротивлений
выставить +5V.(XORO делал давно помню плохо поэтому ничего говорить про них не буду)
Rottor
Гость 80.179.*.*
04-06-2005 17:59
Вариант замены NCP1200P60 на микросхему типа ТОР ххх.
Для гальванической развязки в качестве разделительного трансформатора применяется спаренный дросель фильтра, сетевого питания от импульсных БП.
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/84608/ONSEMI/NCP1200A ...
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83869/ONSEMI/NCP1050.ht ...
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
10-07-2005 14:20
TOP232-234
Power Integrations, Inc
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-07-2005 20:32
- Микросхемы STR 6351, STR 6352 - взаимозаменяемы.
-Микросхемы STR 6651, STR 6652 - не являются аналогами STR 6351, STR 6352 .
- Микросхема STR G5653 меняется на STR G6653.
Микросхемы серии STRF 66хх
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116878/ALLEGRO/STRF665 ...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55215/ALLEGRO/STR-F665 ...
Информация по ссылкам на микросхемы предоставлена участниками witan, Vokintos,
  STR G6351.rar  63,12 КБ  Скачано: 12335 раз(а)
  STRG 6352 LF_188.rar  72,68 КБ  Скачано: 8582 раз(а)
  STRG_6351.rar  126,73 КБ  Скачано: 8162 раз(а)
VladI+
27-08-2005 00:39
Сетевые обратноходовые источники питания на микросхемах серии TOP22х
(на русском языке )
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43
Sedoi56
25-09-2005 14:05
Rotor, будь добр подскажи почему после переделки зарядного устройства по твоей схеме от13.05.2005 оно отказало после двух- трех зарядок? Вскрыл, обнаружил пробитый диод Шоттки IN5822. Вместо него я поставил первый попавшийся под руку и устройство снова работает, правда диод сильно греется. Может быть IN5822 слабоват? Или в/камера потребляет больший, чем положено, ток. В чем здесь дело? Просвети пож-ста
Rottor
Гость 192.117.*.*
25-09-2005 14:23
Sedoi56,
Блоки такого типа работают на повышенных частотах.
- Тип и качество диодов имеет существенное значение.
- Если падение на диоде велико то ЭТО может сказаться не только на нагреве но на режиме стабилизации выходных напряжений, и режиме заряда батареи...
- Подбери диод с минимальным падением напряжения, при контроле током 2 - 3 А.
Для этого на регулируемом блоке питания установить ток короткого замыкания 2 А , при напряжении 2,5 V и проконтролировать падение напряжения на переходе.
Rottor
Гость 80.179.*.*
09-10-2005 23:38
Нестабильный запуск блока питания.
Зависание процессора при выходе из режима "STBY",
спонтанные отключения, и сбои процессора
Проблемы вызваные нестабильной работой блоков питания DVD.
Запуск, и питание микросхем ИИП производится по выводу Vcc, после выхода блока в рабочий режим напряжение питания должно устанавливаться на уровне 13 - 15 V, напряжение на выводе должно быть стабльным и не изменятся в процессе работы больше чем на +/- 0,5 - 0, 7V
При переводе БП в STBY блок переходит в работу "пачкам".
В результате напряжение питания микросхемы - Vcc, (в дежурном режиме), снижается, а на других, вторичных источниках повышается, при этом на источнике 5 V напряжение стабильно.
В момент включения по команде "ON", возникает переходной процесс, на время восстановления питания по выводу Vcc. В это время напряжения других источников (в частности питающих процессор), "проседает" – что вызывает сбой и зависание процессора.
- Радикальный способ восстановления стабильности блока питания - создание дополнительной нагрузки по источнику обеспечивающему режим стабилизации - 5 V нагрузочным резистором.
Сопротивление резистора подбирается в пределах 56 – 33 Ом, до прекращения релаксации БП, это способствует стабилизации напряжения на выводе Vcc микросхемы в дежурном режиме, что предотвращает просадки питания во время переходного процесса.
- Подобные проблемы (просадки напряжения, за счет сбоев в системе регулирования напряжения в ИИП) могут происходить и во время работы DVD. Это связано с динамическими изменениями в потреблении мощности для процессора, двигателей и прочих нагрузок...
- Аналогичные проблемы могут вызывать оптопары по некорректным режимам работы со стороны светодиода, или при замене их на аналоги другого типа.
klon
05-11-2005 11:25
Предлагаю таблицу аналогов микросхем STMicroelectronics
( http://www.dectel.ru/stm/analogues/VIPower.shtml ).
Думаю, что она поможет в выборе аналогов при замене
м/сх., например, FAIRCHILD на м/сх. PHILIPS или ONSEMI и т.д.
NCP1050P=VIPer12ADIP,
KA5M0165RN=VIPer12ADIP,
NCP1050P=KA5M0165RN (?)
Оригинальные PDF-ы на них, наверное, все равно
придется сравнивать.
  VIPower.rar  11,32 КБ  Скачано: 14084 раз(а)
  VIPower.rar  11,32 КБ  Скачано: 8303 раз(а)
Tsvetkov
09-11-2005 23:34
Микросхему MIP2E3 в некоторых моделях блоков питания фирмы Sony можно успешно заменить на TOP226Y - проверено.
voldemar1
10-11-2005 23:34
Предлагаю возможный вариант замены мс NCP1050 в БП DVD Tomson DPL909VD.
Чертёж изменений привожу ниже.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
15-12-2005 04:27
Несколько типовых(и не очень), реальных схем блоков питания TV на транзисторах и микросхемах HM114, HM9102, HM9204, IX0689, STR41090, STR456A, STR50115B, STR51213, STR6020, STR6309, STR81145A, STRD6601, STRS5412, STRS6307, STRS6708, STRS6709, STRS6741, TDA4601, TDA4605, TDA8380, TEA2261, TFA2164
  ps.rar  281,09 КБ  Скачано: 14308 раз(а)
VladI+
20-01-2006 14:08
Prelco Electronics http://prelcoparts.com/datasheets
м/c питания ф. SANKEN - http://www.prelcoparts.com/datasheets/Prelco%20Sanken%20Data%20Sheets
также даташиты других фирм
Максим_64
Гость 213.80.*.*
20-01-2006 14:25
TOPSwitch
Power Integrations, Inc.
http://www.powerint.com/datasheets.htm -датащиты
Поможет при переделке БП на TOPSwitch
http://www.powerint.com/designsoftware.htm - рисуется/подбирается принципиальная схема, производится анализ работы в диапазоне нагрузок и питающих напряжений, генерятся эпюры- можно сравнить с реальными. Встроенная база м/с - как справочник.
Почитать
http://www.powerint.com/appcircuits.htm
ViPer
STM Microelectronics
http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/vipower/vipower.htm - семейство ViPower.
http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/vipower/vipfm5.htm#p2 -VIPer Design Software v2.24, датащиты, AN рядом.
Микросхемы с префиксами KA, ML, ICL, FAN
Fairchild
http://www.fairchildsemi.com/register/Register.jsp?UIfile=my_fairchild ... -регистрация (России и Украины в списке "выбор страны" нет, Беларусь -есть) я зарегистрировался ЕС, Россия...
http://www.fairchildsemi.com/collateral/ - Product Literature - Каталоги.
Датащитов может и не быть на снятые с производства м/с, но ищутся по названию м/с аппноты, где применение микросхемы подробно описано. Например, AN4003 "PC POWER SUPPLY DESIGN WITH KA3511"
http://www.fairchildsemi.com/whats_new/offline_smps_toolkit.html - скачать программу для разработчиков SMPS- ИБП (требуется регистрация)
VladI+
20-01-2006 15:21
Представитель Power Integrations, Inc. в СНГ ЗАО "Макро-Петербург".
Статьи по тематике Power Integrations.
http://www.macro-peterburg.ru/PI/SiteFiles/ARTICLES_ARCHIVE.htm
HELP файл к пакету PI EXPERT. (chm 1.2 MB). на русском
http://www.macro-peterburg.ru/PI/Files/HELPFILE.chm
zerbino
29-06-2006 12:31
NCP1010, NCP1011,NCP1012, NCP1013,NCP1014 от
http://onsemi.com datasheet
18-09-2006 13:03
Замена STR-A6351 на STRG6551
STR-A6351 - установлена в ИБП в/м LG L-318, корпус DIP-8. STRG6551 - установленна ИБП в/м Samsung SVR-557) корпус TO-220-5 (радиатор около 4см^2).
- Номера выводов STR-A6351 и соответственно (STRG6551):
7,8 - (1);
1 - (2);
2,5 - (3);
3 - (4);
4 - (5),
При замене элементы «обвески» - не изменяются, необходимо только рассверлить отверстия для выводов.
Caша
13-10-2006 23:00
HIS0169+SMR40200 в SAMSUNG.
Обзор ремкомплектов.
http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2003_01 ...
dimons1
Гость 212.12.*.*
22-10-2006 09:44
Вместо P1014AP10 ставил TNY268PN всё работает
  tny264_266_268.rar  165,71 КБ  Скачано: 11156 раз(а)
pfg
Гость 81.169.*.*
08-11-2006 09:20
тут небольшая табличка мож кому и пригодиться, как лучше оформить не знаю так что кидаю так
микрухи со встроенным силовым транзистором
Наименование Pвых., Вт Fпреобр., кГц
LNK353 4 200
LNK354 5 200
LNK520P/G 5,50 42
TNY253P/G 4 48
TNY254P/G 5 48
TNY255P/G 10 48
TNY256P/G 15 140
TNY256Y 19 140
TNY263P/G 7,5 140
TNY264P/G 9 140
TNY265P/G 11 140
TNY266P/G 15 140
TNY267P/G 29 140
TNY268P/G 23 140
TOP200YAI 25 110
TOP201YAI 45 110
TOP202YAI 60 110
TOP203YAI 70 110
TOP204YAI 100 110
TOP214YAI 85 110
TOP221P/G 9 110
TOP221Y 12 110
TOP222P/G 15 110
TOP222Y 25 110
TOP223P/G 25 110
TOP223Y 50 110
TOP224P/G 30 110
TOP224Y 75 110
TOP225Y 100 110
TOP226Y 125 110
TOP227Y 150 110
TOP232P/G 15 140
TOP232Y 25 140
TOP233P/G 25 140
TOP233Y 50 140
TOP234P/G 30 140
TOP234Y 75 140
TOP242F/Y 22 140
TOP242P/G 15 140
TOP242R 22 140
TOP243F/Y 45 140
TOP243P/G 25 140
TOP243R 45 140
TOP244F/Y 65 140
TOP244P/G 30 140
TOP244R 50 140
TOP245F/Y 85 140
TOP245R 57 140
TOP246F/Y 125 140
TOP246R 64 140
TOP247F/Y 165 140
TOP247R 70 140
TOP248F/Y 205 140
TOP248R 75 140
TOP249F/Y 250 140
TOP249R 79 140
TOP250F/Y 290 140
TOP250R 82 140
ViPer12a 13 60
ViPer22a 12 60
дополните плиз, самому нужно
CtroitelCom
11-11-2006 23:20
Вместо 5Q0765 (блок питания Samsung шасси K1S-A) поставил STR6654:перекидываются ножки + фототранзист оптрона отрезается от печатки и через 10кОм паяется на Str6654,
дополн. резист между 1и 2 ножкой+резистор 0.15Ом на 2 Вт(проволочн. для ) для датчика тока ключа. Если есть принципиалки на оба варианта БП,то работа на 2 часа.
key-s
01-02-2007 21:43
До сих пор, задаются вопросы о разнице между STR58041 и STR58041A. Выкладываю картинку для наглядности отличий этих микросхем. Разница в логике использования пятого вывода. Если, в конкретной схеме, пятый вывод не используется - микросхемы идентичны:
Дополнительная информация ТУТ (добавлено KRAB): http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/aiwa_c201.ht ...
Luza
11-04-2007 17:16
. Замена MR1712 на KA1L0380.
Очень удобная компоновка при замене на КА1L0380. При развороте на 180 градусов вывод 1-GND попадает в крепежное отверстие отсутствующего радиатора, а остальные совпадают автоматом.
Дополнительный резистор запуска одним выводом устанавливается в отверстие неустановленного диода D1046, а вторым, с верхней стороны платы, к резитору R1031. При желании можно установить небольшой радиатор.
Часть схемы БП Panasonic DVD-S295.
Готовый вариант
CtroitelCom
17-06-2007 21:14
Вместо FAN7601 установил KA3842B (бп спутникового ресивера).
1) Перерезать дорожку от +300В на 1н-ку FAN!!!
2) Ножки 1,2,4,5,6,7,8 м/с КА3842В запаивать прямо на место FAN7601.Ножку 3 отогнуть.
3) Резистор от датчика тока ключа (с истока): поднять с платы вывод идущий на 2 -ю ножку и переносится на 3 н-ку 3842. Параллельно 3-й н-ке на землю запаять кондер 1000пф.
4) Между 1-ой и 2-ой ножкой запаять R=330 Ом, С=390 пф.(параллельно)
5) Через дополнительный рез-р МЛТ -2 Вт 150 кОМ подать от +300 В на 7-ю н-ку КА3842В.
6) Переделка работает устойчиво при наличии нагрузочного резистора (в ресивере установлен с завода) в той цепи выходного напряжения БП, с которой работает оптронная развязка).
brt137
11-07-2007 06:14
Вместо микросхемы 1H0565R в питатель спутникового ресивера "FORTEC STAR FSMCI-6000" установил первое, что под руку попалось улыбка - DP104C (осталась после ремонта питателей мониторов, брал в запас), с переделкой схемы:
1)1-й и 2-й выводы поменял местами;
2)5-й вывод посадил на "горячую землю" (минус сетевого лита) через кондёр 22нФ (тоже такой под руку попался улыбка , и по габаритам подошёл, хотя для эксперимента ставил и больших номиналов - даже лит 1 мкФ, работал нормально). Без него питатель неустойчиво запускался, под нагрузкой не запускался совсем;
3)поскольку DP104C неизолированный, то отрезал радиатор от схемы.
Не ручаюсь, конечно, за корректность подобной доработки, но работает аппарат нормально. При замене руководствовался схемами включения микросхем путём изучения нескольких конкретных схем аппаратов, использующих подобные микросхемы в ИП.
12-10-2007 22:07
В сообщении Jovani от 15.12.2005 04:27 имеется ошибка в "привешенном" архиве в схеме с использованием STRD6601.
Исправленная версия архива ниже:
ЗЫ: Спасибо Участнику Alex_R за исправление информации.
  Исправленный архив.rar  328,07 КБ  Скачано: 11660 раз(а)
Олег спец
19-11-2007 15:18
DLO165R=DH321=DM311=DM100
gchel
19-11-2007 22:45
Добавлю DH321 =DMO265R
kost
06-12-2007 21:42
Кинотеатр LG XH-TK 9650. Меняем STRA6252 на что-то более употребимое.
Берем KA5L0380R в корпусе ТО-220. Только обязательно KA5L, а не KA5M или KA5H - у них рабочая частота выше. Первую ногу паяем на место 3 ноги STRA6252, вторую -на место 7, третью на место 5, четвертую на место 4. Между + С905 и 3 выводом KA5L0380R ставим резистор 360 КОм, 0,5 Вт. Все! Напряжения на выходе в норме, никакой подстройки не надо.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Источники питания» Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • влияние двух блоков питания
  • тестер диагностики блоков питания жк тв
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
