Bilal Участник Сообщения: 109
Philips 21PT137A/60R, процессор PCA84C844P/220, 24C04, TDA8362, шасси кажется L7.1A, телевизор после грозы, пришлось поменять почти все основные детали, память ставил чистую и шитую (от 20GX8552-59T, подбирал по используемому процессору), при холодном включении на экране появляется надпись в 2 строки:
ANUBIS SAFHV 2.1
ADR 239 DATA 255
Кнопками пульта можно изменять адреса ячеек и их содержимое. После выключения-включения пультом надпись пропадает,телевизор работает нормально.После выключения-включения сетевой кнопкой все повторяется. В поиске находил описание подобных проблем, но решения не встретил. Может кто добил этот дефект, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.  |
vi-jo Предупреждений: 1 Сообщения: 40
Я как то сообщал по поводу шасси PV4.0.Это то же самое.Вычисли сумму по адресам
243 244 245 246 и запиши ее по адресу 253.Это даже с чистой памятью.Удачи |
vi-jo по всем указанным адресам 255, так что сумма слишком велика, может я что не так делаю, подскажите.  |
DICHI Русофил Сообщения: 718
У тебя шасси ANUBIS S!!!!!!!!Даже на проц написано!!!!!! |
DICHI, на процессоре PCA84C844P/220
CTV110SAFHV2.1
Где там ANUBIS S? Все шасси осмотрел - нигде не нашел типа шасси, так что может и ANUBIS S. Что по делу то? |
gnu Участник Сообщения: 688
у фили надо память с буквой W ставить вконце вроде .завтра проверю |
Freddi Участник Сообщения: 470
Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 246
ещё подтверждение относительно шасси |
Спасибо, народ, убедили.
Может у кого и прошивка родная есть? |
завалялась какая-то, старая, может испортилась , проверить |
Все то же, еще и сервис не могу войти, замыкаю 31и32 точки - без результата  |
А должно. Может после грозы проц подбило? |
Freddi, проц после грозы заменен (правда не мной, принесли после криворукого ремонта, подозреваю, что может и прошивка процессора была другая, может 200). |
Bilal, нужно от этой суммы отнять 256 столько раз,пока не останется число меньше 256 и записать его в 254адрес.А вообще-то в этих адресах зашиваются функциональные возможности данной модели.Уточнение!для ANUBIS сумму нужно вычислять по адресам 239-253 а записывать в 254 ячейку.Вот рабочие данные с этого шасси 239-0,240-0,241-0,242-0,243-0,244-0,245-125,246-112,247-32,248-42,249-73,250-0,251-129,252-0,253-0. 254--1 и все должно работать! |
vi-jo, увы. Проверил сумму для той прошивки, которую последний раз ставил (от 20GX8552-59T) - все сходится, но телевизор ведет себя по прежнему, записал рекомендованные - то же самое  |
| Bilal писал: | | Кнопками пульта можно изменять адреса ячеек и их содержимое. После выключения-включения пультом надпись пропадает,телевизор работает нормально.После выключения-включения сетевой кнопкой все повторяется. В поиске находил описание подобных проблем, но решения не встретил. Может кто добил этот дефект, поделитесь пожалуйста |
пошарь хорошо архив, что-то бодобное есть, проблема была у Рустама и помоему он её решил (аппарат правда другой но смысл тот же)
Рустам писал в своей теме ".... При выключении (кнопкой) слетает. Похоже на то, что процессор пишет что-то при выключении питания (во время разряда электролитов по питанию). Что пишет - хрен его знает....." |
mka Участник Сообщения: 214
Bilal, если шасси ANUBIS S, проверьте всю цепочку сброса процессора по 33-му выводу: транзистор 7563, стабилитроны 6562,6565 электролит 2561, резисторы в этой связке. |
Почти один к одному поблема была у FIBRа, dordim, FOMA, но никто не пишет как решилась проблема. Темы Рустама не нашел, может ее убрали.  |
Гость 80.237.*.*
Я смог решить аналогичную проблему поставив память с древнего самсунга. Ни с одной памятью из купленных в последнее время правды не добился. |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 186
Точно такая же беда.Интересно кто - нибудь нашёл причину. |
FIBR Гость 217.12.*.*
Была проблема с появлением надписи (ANUBIS – SAFHV ). Проблему не решил – телевизор не привезли.
Эта проблема возникла снова у товарища.
PHILIPS 20GX8552/59T.
Проц. PCA84C844P/200
Память 24C04
Видеопроц TDA 8362E
Дал ему несколько прошитых микросхем памяти, найденных в Интернете и базе ORANG2. Без изменений, всё равно при включении ТВ появляется надпись ANUBIS – SAFHV.
В поиске находил описание подобной проблемы, но нигде решения не встретил. Хотелось бы найти решение этой проблемы с прошивками, потому что со старой прошивкой ТВ включается без всякой надписи. Старая прошивка немного глючная ( с проблемами ), но в основном ТВ с ней работает.Поэтому и возник вопрос о заливке новой рабочей прошивки.
НУЖНО РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС ОКОНЧАТЕЛЬНО. |
FIBR хочу уточнить надпись не выходит именно со старой микросхемой или с её дампом в другой микросхеме? |
Надпись не выходит именно со старой микросхемой с глючным дампом. Запишу этот дамп в новую чистую 24С04 и дам товарищу, пусть попробует. О результатах сообщу. |
Гость 85.95.*.*
Не пробовали STORE нажимать, перед выходом из сервиса? |
я уже писал ,обрати внимание на ВСЕ БУКВЫ в названни памяти |
Товарищ принес родную м/сх памяти с глючным дампом (при включении надпись не появляется). На м/сх написано-
24C04 1
GA92H544
ST TAIWAN
Записывал в м/схемы с надписями
AMTEL 434
24C04
PI217 D
AMTEL 438
24C04
PI27 D
При включении с рабочей прошивкой от другого ТВ (той же модели и того же шасси) данный ТВ влетает в сервисный режим. Похоже требуется ввести что-то. Вопрос что?
Думаю про это имел в виду vi-jo, но у Bilal почему то не идет. Так что вопрос открыт. |
если тебе надо я вечером сервис выложу может вычитаешь чего полезного |
в этих шасси нужно прописывать все опции,согласно модели.Зная,функции конкретного TV(TXT 1-10,NICAM,UHF-band......)прописать в опциях и записать сумму.Проблем не возникало!gnu, если выложит сервис,будет понятно всем. |
key-s Участник Сообщения: 4935
Проверьте значение по адресу 255 (включение защиты EEPROM после выхода из сервисного меню), значение -224. Установки опций по адресам с 224 по 238, для VST версии: 224-63, 225-18, 226-30, 227-32, 228-53, 229-48, 230-25, 231-26, 232-32, 233-38, 234-28, 235-25, 236-23, 237-32, 238-18. |
