 eFind.ru
ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Приборы, измерения На страницу 1, 2  След.
Rottor
01-04-2005 23:45
Архивная статья с описанием ГЕНЕРАТОРА .
16/03/2002
________________________________________
НОВЫЕ МЕТОДИКИ В РЕМОНТЕ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ.
ИИП не самая сложная часть в аппаратуры, но отслеживая в доступной литературе и интернете проблемы стоящие перед ремонтниками, обращает на себя внимание «страдания» именно по этой теме. Количество вопросов и качество «ответов» о способах определения параметров трансформатора, микросхем и их проверок, включая «резонансные» - неприлично значительно. Максимально сложный способ защиты от выгорания ИИП в процессе ремонта, описанный в доступных источниках - применение «генератора тока» на лампочке, или ЛАТРа. Делаются попытки использовать в ремонте ИИП осциллограф, и даже предлагают «осциллограммы». Но на практике, используя традиционные методы ремонта, это сомнительная процедура, Амплитуда импульсов в ИИП практически постоянна, длительность мало информативна и к тому же сильно «дрожит». Для интерпретации крутизны фронтов и формы выбросов на площадках необходим определенный опыт... Использовать это можно разве что в качестве пробника импульсов, или «на глаз», но эти импульсы еще нужно как - то получить! А в работающем блоке питания осциллограммы и вообще не нужны, что уже проверять если работает?
В России в телеаппаратуре, ИИП появились, массово с 1980 года, по край ней мере я, с ними столкнулся именно тогда. А методики ремонта «дремучие» до сих пор, и не только в России, но и за «бугром».
Попытаюсь описать новый вид прибора и способ его использования для ремонта ИИП, Прототип которого был использован еще в 1981году, сейчас разработан и имеется в наличии очень совершенный прибор обеспечивающий ремонт и диагностику ИИП, его компонентов и узлов разверток телевизоров включая отклоняющие системы и ТДКСы.
Для создания прибора можно использовать стандартный импульсный источник питания (ИИП) от телевизора. Блоки питания на микросхемах для этих целей не подходят. Стандартный блок модернизируют, адаптируя под источник питания с необходимыми параметрами. Вторичка (120V) нагружается лампочкой 10 – 20 W. Подстроечник, регулятора напряжения меняется на потенциометр с ручкой. Манипулируя резисторами и стабилитроном в цепи регулировки, устанавливают изменение предела выходного напряжения 90 – 230V. Получился гальванически развязанный источник питания и ГЕНЕРАТОР импульсов, к тому же, имеющий встроенную защиту от перегрузок по току и напряжению. Импульсы ГЕНЕРАТОРА снимаются непосредственно с обмотки (120 V), до диода. А постоянное напряжение с конденсатора, емкость которого должна быть в пределах 10 – 20 мкФ. Полезно доработать блок, установив, по крайней мере, второй режим защиты по току - в пределах 200 мА, и максимальный, который обеспечивается ИИП штатно.
Работа с Генератором проста, а навыки нарабатываются в процессе его использования.
Для проверки подозрительного трансформатора его силовую обмотку подключают к выводам Генератора, а по выходным параметрам Генератора (контролируя ток потребления, например) можно судить о качестве трансформатора и наличии КЗ витков. Проверяемый трансформатор можно нагрузить лампой (через диод) создав, таким образом условия максимально приближенные к его штатному режиму. К тому же лампа хороший индикатор возникновения спорадических КЗ, обмоток в процессе нагрева трансформатора. Такой прибор позволяет проверять работу импульсного трансформатора и в составе телевизора без его демонтажа. Теперь о способе ремонта неисправного ИИП, на примере - отключаем первичную обмотку импульсного трансформатора от силового ключа. Подаем на нее импульсы от Генератора. При исправном трансформаторе и отсутствии неисправностей на вторичных выпрямителях и их нагрузках телевизор начинает работать (от ГЕНЕРАТОРА) в ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. Это позволяет оценить любой его параметр, от работы процессора до неисправностей разверток и качества кинескопа. То есть, целесообразность ремонта телевизора и его узлов можно определить ЗАРАНЕЕ, еще до ремонта ИИП. Это особенно важно, когда телевизор «мордовали» спецы по «резонансам» или в его антенну попала молния. Используя ГЕНЕРАТОРА можно обеспечить работу телевизора с разорванными цепями обратных связей по питанию, что невозможно другими способами. Это относится и к системам регулировок напряжения развязанных оптопарами, трансформаторами... В телевизоре, работающем от внешнего Генератора, можно БЕЗОПАСНО, (манипулируя напряжением Генератора) менять режим работы узла стабилизации напряжения. Возможна полноценная работа отдельных узлов ИИП, с выпаянными деталями ( микросхемы, оптопары, конденсаторы...). При неисправностях и замыканиях максимальный ток в цепях ограничивается мощностью ГЕНЕРАТОРА (к тому же этот параметр можно регулировать) и выход из строя деталей в таком случае практически исключен. Доступно в регулируемом режиме, нахождение неисправностей способом «НАГРЕВА» вплоть до «выжигания» Я пользуюсь этим способом для быстрой диагностики. Легко находить конденсаторы с утечками, электролиты, диоды, которые имеют «зенеровские эффекты», не демонтируя их для проверки, Этот же метод, используется для поиска нештатных проблем, когда в предыдущих ремонтах внесли неисправности, например - установили емкости или диоды с противоположной полярностью... В Генераторе имеется вольтметр и миллиамперметр позволяющие анализировать работу нагрузки в процессе ремонта. После проверки «вторичек» приступают к ремонту собственно преобразователя (ШИМ), Так, как на всех обмотках присутствуют штатные импульсы, можно все промерить в рабочем режиме, и с гальванической развязкой обеспечивающей безопасность. При изменении напряжения ГЕНЕРАТОРА, имеется уникальная возможность воздействовать на режим работы узла стабилизации, запирающего устройства (транзисторного, тиристора). Это позволяет оценить работу сомнительных узлов и компонентов, определить напряжение срабатывания защиты, работу узла выделения сигнала ошибки, пределы регулировок... То есть практически полный анализ работы ИИП без силовых цепей. Ремонт можно производить даже при помощи пинцета, замыкая определенные участки схемы и выводы деталей. При наличии гальванической развязки и ограничения по току - это совершенно безопасно, а по приборам контролируют реакцию на такие воздействия. Здесь целесообразен и просмотр наличия сигналов осциллографом (импульсы то, есть!). После ремонта и замены деталей прибор можно применить в качестве источника питания с ограничением по току. Используют его в качестве электронного ЛАТРа, подключив ПОСТОЯННОЕ напряжение 180 – 200 V, непосредственно на сетевой электролит. Это обеспечивает проверку блока питания в безопасном режиме с защитой силовых ключей и микросхем контролеров. При КЗ и аварийных ситуациях максимальный ток в цепи НЕ ПРЕВЫШАЕТ 250 – 400 мА. Это обеспечивается режимом ИИП самого прибора. И так, с некоторыми интерпретациями любой импульсный блок питания.
Обсуждение ГЕНЕРАТОРА http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241
Актуальные ссылки
Микросхемы БП http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
ESR электролитов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
Токовая проверка диодов и транзисторов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
Ремонтируем строчную http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
Проверяем ТДКС http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
Тут представлена схема универсального прибора для ремонта и проверки импульсных устройств и их компонентов в частности источников питания, СР…
Для более успешной повторяемости прибор построен на базе типового «китайского» блока питания.
Красным цветом показаны доработки, превращающие стандартный ИИП в устройство для ремонта блоков питания. По мере накопления вопросов, я дополню эту тему информацией, и схемами дополнительных устройств, как – то измерителя ESR, источника тока 500V, устройства прострела кинескопов, токовой проверки переходов …
На данной схеме для простоты, не показано подключение вольтметра и измерителя тока в цепи источников. Необходимая информация по схемотехнике и методике пользования будет сообщена дополнительно.
Rottor
08-04-2005 11:16
Способ применения Генератора на примере ремонта блока питания http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48975
1- Отключить доступным способом строчную развертку.
2- Синий и красный провода подключить согласно рисунку.
3- В положении переключателя "200" регулировкой (длительности импульсов), установить примерное значение напряжения B+. Это обеспечит практически штатный режим работы ремонтируемого ИИП.
- Приступить к безопасному, для компонентов, ремонту с использованием имеющихся в наличии приборов.
Таким образом можно полноценно проверить работу системы стабилизации на горячей и холодной стороне.
- Снижая и повышая выходные напряжения (регулировкой на Генераторе) можно проверить работу системы стабилизации и ее деталей в "релейном" режиме - сработала - не сработала, где и почему?
Александр Бородин
09-04-2005 11:37
Роттор, я так смотрю на схему подключения и вижу что так же вполне успешно можно проверять телевизор "качая" неисправный БП телевизора за вторичную обмотку +В отключив всю первичку.
В свободное время смастерю себе такое в чемодан. подшучивать, дразнить
Andrey Ivkin
09-04-2005 12:19
Хороший прибор, я собрал не так давно. Хотя и ремонтом мало занимаюсь, но два раза очень помог. Что не удобно, плохо измерять переменный ток (в точке А) - врёт безбожно. Но это недостаток не прибора, а измерителя. А вместо нагрузочного резистора поставил лампу на 25 Вт 220В.
Rottor
09-04-2005 13:46
Александр Бородин,
При неисправном блоке питания ремонтируемого аппарата, такой способ подключения (без отключения СР) позволяет вполне полноценно, на этапе прогноза, проверить работоспособность телевизора в целом.
- То есть появляется РЕАЛЬНАЯ возможность еще ДО ремонта блока питания определить:
Работоспособность СР, КР, ВУ, системного и видеопроцессора, состояния кинескопа ...
-Применение генератора позволяет ремонтировать отдельные узлы аппарата без ремонта блока питания. Функции ИИП выполняет Генератор.
- Andrey Ivkin,
- Лампа - практичнее, чем резистор как "источник тока", она стабилизирует режим Генератора, но занимает много места.
- Узел измерения тока по постоянке и переменке изображен на схеме.
- Не стану утверждать о точности измерения на «переменке» но вполне достаточно для достоверного анализа, при работе с прибором по проверке компонентов и устройств.
Andrey Ivkin
09-04-2005 14:10
Rottor, так я небольшую лампу поставил, такие в табло используют. Размером не намного больше, чем остеклованный резистор.
Александр Бородин
09-04-2005 19:04
улыбка Роттор, всё понятно, но я о том что: Не лучше ли качать неисправный БП не за первичную обмотку а за обмотку от +В. Устанавливаем на генераторе напряжение +В такое же какое должно быть +В на проверяемом телевизоре, переключаем генератор на импульсное напряжение и подключаем ко вторичной обмотке +В. Таким способом получим на проверяемом телевизоре и необходимое +В с возможностью регулировки и соответствующие ему остальные вторичные напряжения, и генератор будет работать в штатном режиме без перенапряжения.
Rottor
09-04-2005 22:02
Александр Бородин,
Можно использовать любую обмотку,
Rottor
10-04-2005 14:19
Высоковольтный источник тока в составе Генератора.
Схема. подключение и настройка понятна с рисунка.
Вот неполный перечень применения:
- Проверка умножителей, в том числе в составе ТДКС, проверка резисторов регуляторов …
- Любых диодов, транзисторов (в частности HOT) на утечку, пробой обрывы, светодиодов на свечение, оптопар …
- Проверка напряжения стабилизации стабилитронов, и Z эффекта у диодов и транзисторов…
- Конденсаторов на утечку пробой обрывы, рабочее напряжение…
- Контроль утечек в кинескопах и панелях кинескопов,
- Применение в качестве регулируемого источника напряжения, для ремонта и настройки цепей G2 (ускоряющего электрода) кинескопов
- Контроль изоляции проверка магнетронов и компонентов в микроволновках…
KENT
28-04-2005 09:34
В качестве умножителя можно использовать готовый от Юность 405, Электроника ВЛ100, УН8,5/25, УН9/27. Они большие, но крепкие.
Для информации по сообщению от KENT,
Нужн источник с запасом до 8 - 15 mA.
Только измерительный прибор потребляет около 1mA.
Ток выбран из соображений обеспечения работоспособности источника тока, проверки различных компонентов в том числе стабилитронов, оптопар, и светодиодов по излучению.
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
03-10-2005 02:23
Теперь согласен с Алексом, что ремонтировать через лампочку, туфта, сам убедился, сделав его генератор из китайского блока питания намного удобнее и безопаснее
Вот только пока осталось амперметр сделать, а так штука полностью работоспособна
paulboxer
19-10-2005 11:42
Cобирал генератор на МП-3-3, получилась регулировка от 40 до 205 вольт
Вот схемка изменений
Victoras
26-11-2005 00:21
Совсем не годится для Генератора МП-3-3.
Не запускается, если подать импульсы на проверяемый ТПИ.
Сверестит и релаксирует на малых напругах и нагрузках., неустойчивый.
Более менее сносно работает только на лампочку после диода, и то не менее 40вт.
Можно добиться запуска на проверяемый ТПИ, если увеличить С15 до 3...4мкф, уменьшить С7 до 22н, R8- до 47к.
Но неустойчивость при небольших выходных U не устранима, в принципе не изменив схему запуска и не домотав обмотки ТПИ. Сам тиристор тут не причём. Отвратительно им управляют...
Подробнее мои мучения с ним в теме: МП3-3 в ГЕНЕРАТОР- прибор телемастера, сверест, адаптация http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71960
Удачно решена схема запуска и защиты от перегрузки в МП-403.
Прекрасно запускается и работает при маленьких напряжениях и нагрузкак, равно как и при больших. ТПИ-8-1 в нём уже домотан, скажем, обмотка ПОС содержит 16 витков (в ТПИ-4-3 МП-3-3 всего лишь 3 витка).
Отлично работает на проверяемый ТПИ (и весь испытуемый телик) на импульсах.
Если увеличить С9 до 220...470 мкф, отлично запускается с первой попытки и на большие нагрузки (импульсами на проверяемый ТПИ, вместе с развёртками и трубой).
Рабочий диапазон получился [50-210В], в нём работает стабильно и тихо.
Хорошо реагирует на мгновенную перегрузку- отключается совсем, пока опять не выключить-включить.
Нельзя удалять R19 и С9 (как сделано в модификации МП-403-3), т.к. при любых перегрузках (и срабатываниях защиты) БП будет постоянно повторно пытаться запуститься, и это у него получается благодаря удачной и мощной схеме запуска (пробовал- разгоняется даже на лампу 300вт при 210В !, мощнее вешать не рискнул...).Т.е. ухудшается защита от перегрузки (блок уже не выключается в случае срыва генерации при срабатывании защиты).
Генератор нагружается постоянно лампочкой 15вт 220В. По её свечению удобно следить, включился ли Генератор, или же ушел в аут от перегрузки.
Другие изменения в схеме:
R1=1,6к
R2=4,7к потенц. (движок- к базе VT1)
R3=штатный 5,6к
VD1- КС147
Удалить VT2, VT3 (защита от повышения выходных напруг, чтобы не мешала).
Хорошее описание МП-403 есть в РЭТ 2000 ном.2, 32 стр., схема МП-403-3 http://valll666.narod.ru/Shems/BP/mp_403_3.djv
МП-403 имеет мягкий старт + защита от перегрузки с выключением есть.
Если удалить R19 и С9, остаётся мягкий старт + защита от перегрузки но с последующим самовключением (повторно стартует).
Возможно я всё же остановлюсь на этом варианте (без R19 и С9). Понравилось, что после любых перегрузок опять запускается, также легче и уверенно запускается на большую нагрузку.
Но без них срывается при маленьких напругах и нагрузках, приходится нагружать 40w лампой вместо 15w.
Можно сделать два режима- через тумблер (R19 и С9 подключать-отключать по желанию).
Получится надёжный прибор в широком диапазоне 50-210V и на любые нагрузки.
ds-me
Гость 217.19.*.*
27-11-2005 14:37
Можно использовать МП-41 с минимальными доработками:
стабилитрон на 7,5 в, подстроечный резистор меняем на переменный 3,3к (можно 10к). Результат - на соединенно последовательно вторичных обмотках регулировка от 100 до 200 вольт + мягкий старт + защита от перегрузки с последующим самовключением + при "шорохах" переменного резистора БП не отключается, как МП-403.
Rottor
01-12-2005 20:58
Способ проверки при помощи ГЕНЕРАТОРА обмоток ТДКС, и умножителя, по признаку наличия напряжения на высоковольтном выводе.
Переключатель генератора установлен в положении 200V .
Elektronik 13
20-01-2006 21:59
Rottor,
Меня интересует разработка на UC3842. Хотелось бы со схемой и с объяснением.
Rottor
21-01-2006 00:57
Elektronik 13,
- Начни что то делать, что бы появились конкретные вопросы.
У меня работает, с доработками, блок питания от монитора.
- В принципе достаточно застабилизировать питание на вывод микросхемы по Vcc что бы его значение (при разгоне) не превышало 20 вольт.
- Если нужны минимальные значения выходного напряжения в одном диапазоне регулировок (без переключения) то нужно доматывать обмотку для питания по Vcc. Но проще поставить переключатель.
- Выведи регулятор (ШИМ) напряжения.
- Пересмотри применяемые диоды и электролиты в сторону повышения рабочих напряжений.
- Такой блок имеет боле жесткие характеристики по защите - этому так же нужно уделить внимание.
Регулировку защиты можно организовать так:
Elektronik 13
16-03-2006 17:35
Rottor,
Подойдёт ли ИИП от телевизора Sanyo Chassis EB2A для создания Генератора – прибора телемастера.
  Sanyo-Chassis-EB2A.jpg  78,6 КБ  Скачано: 852 раз(а)
Rottor
16-03-2006 18:32
Elektronik 13,
Думаю что из за схемотехнического решения, не будет возможности регулировок выходного напряжения, в широких пределах, по разгону и в сторону снижения выходного напряжения .
А так же возникнут проблемы с регулированием ограничения по току.
SVB
Прадед
17-03-2006 08:42
Переделал модуль питания МП-403. Victoras, уже писал про переделки. Я удалил VT4 -КТ315И. Прибор теперь не приходится каждый раз включать при отключениях при перегрузках. Имеет плавную регулировку от 50 до 220 вольт. Настройку я проводил подключив ГЕНЕРОТТОР к МП-3-3, нагрузив его лампой накаливания 60 W 220 V. Напряжение регулируется от 40 до 150 вольт. Это значит, что практически любой телевизор можно проверить, подав на В+ требуемое напряжение. Применение измерителя тока, считаю нецелесообразным, так как при любых перегрузках, прибор мгновенно отключается. Прибор нагрузил лампочкой от холодильника на 15 ватт. Я работаю исключительно на стационаре и мне удобно, что по накалу лампы можно судить о наличии напряжения.
Прибор пробовал подключать в сетевому электролиту МП-3, подав напряжение до 300 вольт . МП естественно не запустился и запуститься не может, так как нет переменки для запуска.
Вот ты нарисовал схемку подключения измерительных приборов, но я не пойму, как ими пользоваться. В качестве нагрузки я использую лампу миниатюрную 15 * 220. А для чего нужен амперметр? При коротыше или перегрузках "ГЕНЕРОТТОР" мгновенно отключается. Может ты уже придумал другой способ подключения измерительных приборов? Какие нужны для этого приборы?
Elektronik 13
18-03-2006 13:51
Rottor,
-блок питания от монитора Liteon CM1565MCLR, схема примерно такая, как у Liteon CM1766MCLR на UC3842 и 2SK1507.
-в штатном режиме выходное напряжение регулируется в пределе 70-84V,
-как изменить пределы регулирования?
-между 7 и 3 ногой подключен стабилитрон 18V достаточно ли этого для стабилизации питания?
  LITEON CM1766MCLR.pdf  191,94 КБ  Скачано: 960 раз(а)
Rottor
18-03-2006 14:05
Elektronik 13,
У мониторовских трансформаторов нужно доматывать вторичную обмотку (продергивать витки),
или установить трансформатор с телевизоров.
- Все дело в том в мониторовских трансформаторах низкое количество витков во вторичке что обусловлено заниженными значениями по В+, до 100V.
- Следовательно отсутствует необходимый (200 - 300 V ) размах импульсовпозволяющий получить напряжение при "разгоне" 200 – 250V, только за счет длительности импульсов ШИМ это не осуществимо.
- При использовании в работе такого ГЕНЕРАТОРА нарушаются режимы проверяемого устройства за счет недостаточного размаха импульсов ШИМ.
- Как вариант возможно включить последовательно все вторичные обмотки, но этого все равно недостаточно можно получить около 200V при "максимальной" ШИМ...
Rottor
20-03-2006 23:51
svb,
- Прежде чем ГЕНЕРОТТОР "отключится", по показаниям приборов (напряжению и току) можно делать выводы о свойствах подключенной нагрузки...
Ток в нагрузке показатель состояния работающего устройства.
- Встроенный датчик для "измерения" переменного тока позволяет судить о качестве (витковое, свойства сердечников...) намоточных изделий, трансформаторов, ОС, ТДКС, дросселей, умножителей, а так же диодов, транзисторов, и конденсаторов... ,
- Например, при ремонте и регулировках в СР, ИИП (подбор транзисторов, емкостей, ОС, дросселей...) по потребляемому току можно судить о целесообразности и эффективности замены...
- Режим защиты можно изменить по твоему усмотрению, когда и как она будет срабатывать зависит от тебя.
Релейная защита, применяемая в различных ИИП собранных на сложных микросхемах менее предпочтительна.
Удобнее пользоваться блоками имеющими защитаму с режимом - ограничение по току - "китайский" блок для этого наиболее подходящий.
- Лампу (нагрузку) включи до датчика тока тогда прибор не будет реагировать на ток, протекающий через лампу, и лампа будет выполнять свою функцию.
Elektronik 13
21-03-2006 20:34
Блок питания от монитора Liteon CM1565MCLR в качестве Генератора – прибора телемастера.
Подставил ТПИ от телевизора. Отсоединил 7 ногу UC3842 от питания и подал 17В от внешнего источника питания. Во вторичке +В заменил конденсатор на 4,7мкф 350В. Все остальные детали во вторичке удалил. В цепи регулировки заменил переменный резистор с 220 на 1К, резистор который подсоединён от переменного резистора на массу с 1К на 470. В резултате +В регулируется при нагрузке на лампу 25 Ватт в диапозоне 64В - 216В без использования дополнительных обмоток.
После 3 минут работы при максимальном +В 216В, взорвался конденсатор 47мкф 25В и пробило диод в цепи обратной связи, так как U обратной связи при +В 216В достигает 42В.
+В 64В – Uос 12В.
+В 216В – Uос 42В.
После замены диода и конденсатора на 47мкф 50В, блок питания заработал.
Rottor,
- Как реализовать стабилизацию питания UC3842 без использования внешнего источника питания?
- Что нужно учитывать при ,,разгоне“, правильно ли я ,,разгонял“ изменяя номиналы резисторов в цепи регулирования? Прошу помощи
Rottor
21-03-2006 20:52
Elektronik 13,
Да именно так и происходит.
Причем при перегрузках по питанию в источнике 64В - 216В, напряжение по питанию микросхемы -Vcc, может возрастать значительно, до 50 - 60 V.
При разгоне увеличиваются все напряжения снимаемые с обмоток трансформатора , включая напряжение питания микросхемы, в ЭТОМ случае нужно предусматривать стабилизацию по Vcc параметрическим, или компенсационным стабилизаторим на транзисторе, с соответствующими напряжениями электролитов до 100V.
ARTHUR, svb,
- Источник напряжении 20 – 250 V - электронный ЛАТР .
Применяетсякак источник напряжения, для питания Строчных Разверток, и Блоков Питания (телевизора, или видеомагнитофона, например…) в безопасном режиме с ограничением по параметрам напряжения, и тока – что позволяет при ремонте обезопасить компоненты от выхода из строя, при перегрузках по току и разгоне…
- Проверка конденсаторов на переменном токе - на постоянном токе при помощи источника 500V позволяет обнаружить утечку, при увеличенном ESR емкость не проверяется - в этом случае происходит только ее заряд до уровня питания.
На переменном токе емкость "работает в цепи генератора Амперметр выполняет роль "нагрузки" контролирующей ток в цепи с емкостью.
Частой причиной проблем емкостей (например) в токовых цепях питания ОС Строчных разверток – является нарушение контакта между обкладками, и выводом – мерцающие обрывы "дуга"...
Проверка производится подключением емкости к источнику переменного напряжения с контролем тока по шкале измерительного прибора.
Емкости у которых возникает периодический обрыв или «дуга» на переменном токе хорошо индицируются по хаотическим броскам стрелки на Амперметре.
- Проверка переходов диодов и транзисторов на «высокочастотность» и мерцающие обрывы произодится включением переходов в схему выпрямителя с питанием от ГЕНЕРАТОРА и нагрузкой на лампу соответствующего напряжения.
Диоды, и транзисторы НОТ проверяются на лампу 60 – 100W, при этом контролируется (в сравнении с известным эталоном) ток потребления по Амперметру, и нагрев корпуса проверяемой детали.
Yaric
21-03-2006 22:28
А как проверить кинескоп и прострел его, этим прибором?
Rottor
21-03-2006 23:18
Андрей Владимирович,
Включить в ГЕНЕРАТОРЕ источник тока 500 V, отпаять катоды на плате кинескопа...
С подключенным накалом, (любым доступным способом, можно в рабочем телевизоре) измерить (сравнить) ток катода контролируя его по mA -метру ГЕНЕРАТОРА.
- Так же при подключенном накале кинескопа удобно искать утечки и замыкания в цепях фокуса и ускоряющего напряжения (G2), контролируя напряжение и ток.
- При отсутствии или пропадании ускоряющего напряжения во время ремонта можно использовать источник тока 500 V для подачи напряжения на G2
- Для прострела в самом простом случае к клемам источника 500 V подключают емкость 10, 0 х 450 V затем заряжают емкость до напряжения 300 - 450V, контролируя этот процесс регулятором напряжения ГЕНЕРАТОРА.
Простреливают как обычно разрядив емкость на катод / модулятор щупами от прибора.
- Усложнять ГЕНЕРАТОР до уровня модуляционного способа прострела не рекомендую - хоть такая схема существует.
Это сильно усложняет схему, а применение "восстановителя" востребовано крайне редко.
Elektronik 13
22-03-2006 17:57
Rottor,
-Изобрази схемотично. Прошу помощи
Rottor
22-03-2006 19:17
Elektronik 13,
Изображаю.
Комментарии к теме Vitaly, "Как мы тестируем кинескопы?"
Судя по схемам "приборов" и методам "калибровки" достоверных способов нет.
Все зависит от применяемого схемотехнического решения . в основном проверка проходит по критерию "хорошо плохо" с условной шкалой до 5 - 10 mA.
Все дело в том что для более менее достоверного контроля, стоит задача измерять в режиме насыщения максимальный ток , на низких значениях напряжения без ускоряющего напряжения на аноде.
- Разные катоды в одних и тех же моделях кинескопов могут давать разные токи за счет эмиссии.
НО должны более менее обеспечивать параметры отсечки и насыщения на ВАХ что собственно и определяет качество кинескопов по параметру эмиссии.
- По сути дела ты измеряешь внутреннее сопротивление , что есть показатель эмиссии катода.
Другие полученные значения тока с неизвестным положением рабочей точки на ВАХ не являются достоверными при таком способе контроля .
Поэтому все что проверяется не характериографом, подключается классически, по схеме диода для измерения максимального тока катода - то есть где то около точки входа в насыщение.
При больших напряжениях ток все равно ограничен внутренним сопротивлением лампы (кинескопа).
Elektronik 13
23-03-2006 19:36
Rottor,
Это тоже интересно, но я имел в виду изобразить схемотично стабилизацию по Vcc для UC3842. Прошу помощи
Тут один из вариантов стабилизатора только для другой микросхемы
http://www.telemaster.ru/shema/STRS6709.pdf
Rottor
25-03-2006 00:38
Для информации, по материалам обсуждения в форуме :
- Переменка поступающая на обмотку ТДКС имеет размах не "120 вольт", а около 200 - 260 ты регулируешь только длительность импульсов.
В идеале для "правильной" проверки нагруженных ИИП нужны импульсы с размахом 280 - 300 V, для этого нужно домотать (продернуть) обмотку, но тогда не удается получить постоянное напряжение ниже 100 V, без переключения.
- Ремонт ненагруженных ИИП например от DVD, удобнее проводить с размахом импульсов 100 – 150 V.
- Блоки питания от мониторов с их обмотками в качестве ГЕНЕРАТОРОВ, работают менее эффективно, особенно для проверки ТДКС.
Elektronik 13
27-03-2006 16:27
Rottor,
При ,,разгоне" увеличивается длительность импульсов и следовательно размах импульсов на ключевом транзисторе и трансформаторе. В результате транзистор, трансформатор и другие детали в цепи стока будут подвергаться большим нагрузкам чем в штатном режиме. В моей схеме например при ,,разгоне" сильнее нагревается резистор 18k в цепи стока. До какого максимума допустим ,,разгон" и нужно ли изменять номиналы деталей в цепи стока?
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Приборы, измерения» ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера На страницу 1, 2  След.
