Дозиметр Гриф1- индикация ?
Nikolaevich
17-04-2011 16:35
Купил неисправный дозиметр Гриф1 .
Поменял микрик питания - все заработало .
Инструкции а тем более схемы нет. Он имеет кроме светодиодной матрицы он имеет отдельный светодиод.
На сколько я понимаю для индикации какого то режима.
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста - для чего он. Прошу помощи
Или может у кого есть схема (инструкция )?
andyoak2
17-04-2011 20:04
Nikolaevich писал:
Очкуешь , в контексте последних событий ? гы-гы
Nikolaevich писал:
Гугль рулит в таких случаях http://www.coldhotsteel.ru/2011/01/1.html
Наличие двух видов индикации позволяет работать в двух режимах - звуковая сигнализация и световая индикация. На правой стороне прибора расположены органы управления: выключатель прибора и кнопка световой индикации. При включении задействуется звуковая сигнализация, прибор начинает "пикать" с частотой, пропорциональной уровню радиационного фона.
Это очень удобно, поскольку можно его включить на постоянную работу в режиме непрерывного отслеживания уровня фона. В этом режиме Гриф-1 потребляет всего 15 мВт мощности.
Для перехода в режим световой индикации надо нажать красную кнопку. На дисплее высветиться "0" и точка, наличие которой свидетельствует о том, что происходит набор информации. (Подчеркнуто мной - andyoak2) Когда через 10 сек точка гаснет прибор показывает в условных единицах от 1 до 9 уровень радиационного фона.
Nikolaevich
17-04-2011 20:10
Там немного не такой недовольство, огорчение .
Посмотри сам - там ОДИН сегмент а у меня ТРИ. Я по этому и фото приложил .
andyoak2
17-04-2011 20:18
Nikolaevich, да сути не меняет , мну лет 20 назад попадался подобный Гриф , там вообще не было семисегментного светодиода , а был только один светодиод и телефон , при увеличении уровня излучения частота проблеска светодиода и щелчков из телефона увеличивалась . В твоем случае , как в ссылке и написано , два режима индикации - детектора(энергосберегающий) и измерителя .
17-04-2011 21:04
Nikolaevich писал:
- означает "в простынь и на кладбище мелкими перебежками" улыбка
Ищи паспорт или посмотри куда он подключен, версия andyoak2 вполне заслуживает внимания. улыбка
Nikolaevich
17-04-2011 21:30
Древний он .
Интернет рыл часа 2.
Очень скудно.На схему очень мало надежд .
Там монтаж бутербродом. Полувоенный. Даже КМ стоят .
andyoak2
17-04-2011 21:35
Nikolaevich писал:
Полувоенный
Nikolaevich, скажешь тоже , полувоенный , монтаж позорный , на Малой Арнаутской такие девайсы производились помираю со смеху!
Nikolaevich
17-04-2011 21:41
Нет . Производитель ЗИЛ !!!!
Провода - МГТФ.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Дозиметр Гриф1- индикация ?
