Matveevi4 Участник Сообщения: 34
Уважаемые нужна схема блока электрнного зажигания Импульс с октан-корректором.ОК-1.Выпуск 1990.г. |
Не могу поверть,что господа,не пользовались этим устройством,а еще,на бирке самая первая надпиь,скорее всего абревиатура ДЗСУ,может быть,кто то вспомнит,год выпуска 1990.г. |
викторрр Участник Сообщения: 72
На днях посмотрю за схемой. Когда-то ставил такой блок на свою шестерку. |
викторрр, будьте,так любезны.Буду очень прзнателен. |
викторрр, а я на Вас надеюсь,с уважением Владимир.
Добавлено 06-03-2011 21:11
На шестерке и у меня стоял,сам ставил работал безупречно,но после ремонта двигателя и мелкого ремонта кузова,спецы сняли,а я не помню схему вкючения и паспорт потерял. |
alg17 Участник Сообщения: 832
alg17, подобного нет.Благодарю. |
Вот обещаная схема ОК-1. Если нужно, то могу отсканировать всю инструкцию по експлуатации и установке.
OK-1.rar 435,55 КБ Скачано: 537 раз(а)
Mike2005 Участник Сообщения: 158
спасибо !!....(положил и в обменник) |
викторрр, схемное решение этого устройства транзисторно-теристорное МС нет,стоит накопительняя емкость,КУ202Н,преобразователь и управление теристором.Да эти тоже встречал ремонтировал,а вот этот блок мне нравился больше не потому,что проще,в работе лучше,практика показала,проблем небыло да и вид внушительный.Благодарю за отзыв.
Добавлено 11-03-2011 18:28
викторрр, если не трудно сделай скан., инструкции. |
