anat_vek Участник Сообщения: 435
Состав:
pnx8314HS/102
7332LF(CX32)
STV0700L
SiI9025CTV
Вначале пришёл с битым инвертором LC420WU5,
а именно полетел один полевик К4075 и BD9897FS.
После их замены телек отработал ровно месяц
и опять вылетела BD9897FS на том же инверторе, но только одна
Ребята, есть ли здесь подводные камни ???
Литы все прошерстил ЕСРом, все гуд. |
master pit Участник Сообщения: 759
Vita73 Участник Сообщения: 1337
камни заключаются в пистонах на этих платах |
Vita73, про пистоны - это что-то новое Поделись опытом, если уже делал
Добавлено 11-10-2010 13:46
master pit, судя по всему посту, на который ссылка, доработка в виде стаба,резюков и емкостины не является панацеей.
По видимому есть какая-то другая причина. |
ПРО ПИСТОНЫ НЕ ДЕЛАЛ САМ, НО ФОРУМЧАНЕ УЖЕ НЕ РАЗ НА ЭТО НОСОМ ТЫКАЛИ, А ЗНАЧИТ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ! Т.е. плохой контакт в пистоне приводит к излому и стабильному управлению ключами, отчего те в свою очередь вылетаю тянут микру |
anat_vek, Дык делал или нет?ещё и BDшку где где брал фуфла полно...а насчёт доработки думаю достаточно резисторов.после этой доработки не одного повтора небыло. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17147
| master pit писал: | | а насчёт доработки думаю достаточно резисторов.после этой доработки не одного повтора небыло |
master pit, буду пробовать, но интересно почему два года аппарат проработал на этом инверторе ?
| Vita73 писал: | | отчего те в свою очередь вылетаю тянут микру |
Vita73, в том то и дело, что у ОДНОЙ микры дырка по питанию и никакой ключ не вылетел. Дык не для моего случая. |
anat_vek, Юзай поиск , зачем плодить ещё одну тему -клон ? |
andros, вот так сразу в корзину
Панацеи пока нет по этому вопросу. Поиск я уже наюзался.
Может народ просвятит ещё какими-нибудь мыслями.
Получается, что и отписываться для статистики случаев уже ненадо
andros, я всё-таки прошу вернуть тему на форум  |
anat_vek, Хорошо , верну . Может найдётся ещё одна "таблетка" , кроме перенесённой в энциклопию .  |
telezavr Участник Сообщения: 3326
| Vita73 писал: | | без выгоревших ключей-такого еще не видел, сами по себе BDшки не дохли ни разу... |
Два таких "мастера" лежит,у обоих BD дырявая,а ключи все целые  |
Vitaly Участник Сообщения: 4053
Еще вам для статистики - два тоже лежит, с дыркой у вывода питания. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11990
| anat_vek писал: | | доработка в виде стаба,резюков и емкостины не является панацеей. |
-у кого после резисторов был повтор? У меня не было. Так панацея, или нет? Надо-же как-то определиться. |
egor Участник Сообщения: 253
У меня наоборот с полевиками очень редко встречаются, в основном нога БД прогорает вместе с печатью. ставлю один резюк по питанию микры 6-10 ом, возвратов не было. правда яркость свечения ламп немного меньше но регулеровкой выводится нормально. |
taster Участник Сообщения: 58
Было 3 шт Erisson 32" (модель не помню) BD9897FS биты одинаково в SLAVE - дохлый выход на один из 4 полевиков. Полевики целы!!!
Замена BD + доработка -- повторов не было. |
| taster писал: | | Замена BD + доработка |
taster, какая именно доработка ? |
anat_vek, Тебе же ссылку на энциклопедию давали . |
Блин в первом ответе ссылка -читать внимательно до конца |
Volocha Участник Сообщения: 1375
| taster писал: | | Было 3 шт Erisson 32" (модель не помню) |
| anat_vek писал: | | какая именно доработка ? |
Я б тоже послушал, о доработке в этих инверторах?  |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 994
anat_vek, Volocha, вот vovan_j писал
| Цитата: | | Во избежании лишних вопросов в ЛС,доработка на картинке чёрным цветом.Делается на обоих инверторах M и S. |
| Цитата: | COMPONENT KIT (996500095005)The Component Kit includes the following components (for Master & Slave) :
•TVS zenerdiode (33 V)x 2
•MLCC capacitor (100 pF)x 2
•Resistor (DIP type or SMD) 4.7 ?x 4 |
ks-rus, Это про 42-ю панель, о ней все и все знают, а вот на 32-й стоят совсем другие инвертора и работают без всякой доработки после ремонта |
AMIT Участник Сообщения: 211
ks-rus, доработка на инвертор от филипса 42",а картинка от японскй фирмы APS ALPHA 32" |
Вообщем буду ставить резисторы, а на счёт пистонов какие мнения? |
а ПИСТОНЫ сдесь причем? Этой болезнью только одна шаська страдает, и то одна партия |
Volocha, а какая ? так на будущее  |
victorian Участник Сообщения: 858
| Vlad-1966 писал: | | -у кого после резисторов был повтор? У меня не было. Так панацея, или нет? Надо-же как-то определиться. | - не было ещё у меня повторов |
| victorian писал: | | не было ещё у меня повторов |
victorian,  |
Григорий Т. Участник Сообщения: 304
Были пару раз повторы - вздулись литики по питанию, и полевики превратили печатку в уголь. Но тут претензии не к доработке. |
| Григорий Т. писал: | | вздулись литики по питанию |
-согласен, было, но то другая опера
Так кто ещё сомневается в доработке с резисторами? anat_vek, откуда ты вычитал - | anat_vek писал: | | доработка в виде стаба,резюков и емкостины не является панацеей |
