Привет Всем! Занимаюсь ремонтом сотовых, а тут друг обратился с просьбой починить газозаправочную колонку. После втоого обращения не мог отказать. Блок управления кодонкой собран на базе контроллера АТ89с4051-24PI ATMEL и память 24c64. C пулта управления к блоку идут три линии +9в, ДАТА и общий провод. При включении на блоке управления мигает цировой дисплей а на пульте пишет НЕТ СВЯЗИ с блоком упраления колонкой. Что бы проверить нет ли дефектов в линии между пультом и колонкой и на датчиках преставил блок на другую рабочую колонку тоже самое. Прозвонил все транзисторы и диоды все в норме. Прошивать еще не пробовал межет быть кто знает какие-то коды сброса. Буду Всем блогадарен за любую инф-ю.
доброго времени суток . а после чего аппарат так стал себя вести?скорее всего ето может быть проблема с прошивкой 24с64.потому как при запуск- т.е включении устройство опрашивает память.если есть возможность то сравни данные с памятушек двух аппаратов.
Не актуально, но...
24c64 там не причем, даже с неправильными значениями в ней она даст возможность запуститься. Другое дело если контроллер колонки не может ее считать, тут он зависнет и пульт будет его сбрасывать не дождавшись ответа. Скорее там оптопара 4n33 с транзистором KT972 (проверить защитный диод на оптопаре стоит) либо в голове либо в пульте.
http://www.it-energex.com.ua/?p=45
