Freddi Участник Сообщения: 350
Транскодер Secam-Pal Video-VideoTSP-56-2M (56-4)
Ставил без не раз проблем, но попался TV
POPPY(3730)
схемму в руках не держал но думаю это :
CONTEC MEP-5398
CONTEC MEP-5398
CONTEC MU-5198/A/
Видео TA7698AP .
Таки примастырил но на многих каналах кадровая синхронизация нарушенна (бегут кадры) а на некоторых держит.
Кто сталкивался с такой проблеммой и как устраняется?
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1281
А ты видео не разрывай. Разорви канал цветности до фильтра и включи туда. У тебя нарушается постоянный уровень , от этого у синхроселектора едет крыша. Можно и здесь , только выход транскодера надо развязать ёмкостью , потом подобрать постоянный уровень напряжения.
Aleks0363 Участник Сообщения: 47
На TA7698AP всегда так.SERGE прав, я тоже разрываю через емкость, а потом навесным подстроечником выставляю зараннее померянную постоянку. Или ставлю раритетный транскодер на TDA3592.
Вано Участник Сообщения: 554
А что Freddi у вас в ХЕРСОНЕ нет транскодеров аналог 3592 типа (полный) он унас в одну цену...... знаеш я когдато работал с одними товарищами и была поговорка ( нельзя впихнуть в невпихуемое) шутка конечно. но полный ставил были проблемы на этой МХ..............
SERGE через 10мФ как на коробке написано
ставил , ваще не работало буду пробывать разные развязки.
Вот на TA7698Ap даташит
подскажи где канал цветности коректнее разорвать.
Метровый 1.2 pdf не влазит во нарезал
Nort Участник Сообщения: 63
Freddi, нормально будет работать на 3592
Та вроде как ничеготам мудрёного нет
SERGE звыняй переспрошу
Я так и делал в разрыв транзистор - 39 нога.
значит разрыв запаять ,вход брать от транзистора,
а выход транскодера на 40 ногу с отпайкой к 5 ?
Чёта не выходит пробовал и в разрыв 40 - 5 ноги
цвета в секаме нет кадры мигатят и Pal не всегда
Буду мастырить как было в разрыв 39 и пытаться
подбирать необходимый уровень сигнала.
Жаль полного траскодера нет а этих набрал 3 штуки
с разными модификац.
| Freddi писал: | | Чёта не выходит пробовал и в разрыв 40 - 5 ноги |
В некоторых транскодерах по входу сотить ёмкость и для замыкания цепи заряд-разряд по входу стоить резистор на корпус. Нахрен его. А раз видел оный резистор на +12
По входу только ёмкость ,резистор по выходу омный.
Freddi, скажу честно у меня проблем небыло. Выход даёшь в разорванный канал цветности через1000пк. А вход к 39н.где ничего разрывать не надо.
Были проблемы в китайцах когда видео в инверсии , т.е. перевёрнутое. Но и это решается
| Freddi писал: | | По входу только ёмкость | Быть не могёт, или там как-то предусмотрена привязка к потенциалу.
мы говорим о входе транскодера или TV ?
На нранскодере ёмкость и микросхема.
Freddi, еёмкость должна заряжаться и разряжаться или не пропустит пульсирующий сигнал
Advokat Участник Сообщения: 220
Телевизор Condor CTV-5103. (Схемно практически совпапдает с Contec) У меня точно такая засада...
Freddi писал:
| Цитата: | | Таки примастырил но на многих каналах кадровая синхронизация нарушенна (бегут кадры) а на некоторых держит. |
Раритетный аппарат пришёл с уже установленным ранее транскодером на TDA3562, ,был установлен по первому варианту с включением в разрыв 39 ноги и восстановлением постоянной составляющей и подбором конденсатора, однако проблема с кадрами осталась
Я переделал по второму варианту, с подключением к пятой ноге (через два конденсатора по 47 пкф) как указал выше Serge)TA7698AP, выхода транскодера. Всё это решило проблему с срывом кадровой синхронизации и правильным включением транскодера..
Emoe Участник Сообщения: 322
Да только если использовать полный транскодер и подключать его в цветность,то в секаме цвет офигенно сдвинут относительно видео. Посему лучший вариант дает именно TDA 3592.Или трошки потрахаться (эдак с денек) и отрезать кусок платы с мц-2, прилепить на цветоразностные.Геморойный видеопроц.
а кто помнит .на каких то полных писалось что нада закоротить какойто резистор при таком срыве.... и когдато делал помогало . но счас немогу вспомнить на какую ногу 8501 он....
Морозик Участник Сообщения: 130
Помню работал в магазине по продаже импорта. Один из первых в городе Северодвинске.
Купили партию большую телеков Kotron , там эта микруха стоит.TA7698AP
Была проблема кадровой синхронизации,на некоторых программах., кто то из мастеров методом тыка, то ли увеличил, толи добавил 1ком (вроде) в разрыв видеосигнала.
Ну все и устаканилось.
Ruslanbr Участник Сообщения: 174
Freddi, я имел такую же проблему ,лет 5 тому назад,чё только неделал,и кондюк и резики,думал дефект в телике,.потом с телика продал кинескоп траскодер оставил на шаси пришол телик тоже с ТА7698 взял транскодер тоже самое.Поменял транскодер и все проблемы. так что меняй и несуши себе голову.
zeppelin monitor.net.ru  Сообщения: 468
Обалдеть ! Вы бы на даты посмотрели ! А то общаетесь с прошлым как на машине времени !
| zeppelin писал: | | Вы бы на даты посмотрели ! | причем здесь даты... просто каждого нормального зта тема задевает. вот и решили высказаться
Вано,
я пардон забыл сказать что это Ruslanbr, с Freddi, - в два года разницой пообщались .
Миха, тему я поднял с 2004 года, так получается, что очень она мне пригодилась...
ПАПА Участник Сообщения: 101
Согласен с Advokat, , иногда полезно освежить тему.
Я не знаю как в других регионах, а на Украине Tsp-56-2M делает фирма EL.EN. Так вот, какое-то время назад из схемы формирования синхросмеси исключили несколько элементов (одно время печать шла с местами установки).
Восстановив схему (в более новой печати - навесом) , удалось получить устойчивую синхронизацию в нескольких самых разных аппаратах!
Светослав Участник Сообщения: 196
На Y виходе TDA3592 около 6V. На pin39 TA7698 надо около 3V, Чтоби не дрожали кадри ставил КЦ133 в разрив - видеосигнал "транслируется" на 3V "внизу".
Сколько стоит и вас транскодери на TDA3592?
| Светослав писал: | | Сколько стоит и вас транскодери на TDA3592? |
у нас около 12$ аналог на 8501 около10$
vikzym Участник Сообщения: 10
Был телевизор в нем стояла с завода плата на 3592 так в ней использовался только канал цветности и подавался он вроде на 40 ногу 7695, если чтото найду то собщу на днях точнее ,потому что записи дома.
agent007 Участник Сообщения: 192
Полный транскодер в эту схему ставить это туфта . Я их наоборот выкидываю и ставлю ДТК-27 собранный на TDA8501 , подключается так же как транскодер на 3592 , толоко видео надо брать с 39 ноги ( положительной полярности ) а цветной сигнал как обычно перед фильтром , работает . никаких проблем и по цене одинаково. Они есть на электронной ЛЗЯ и на проволочной , так лучше брать на электронной ( можно точно выставить задержку).
СНГ Участник Сообщения: 80
Согласен с agent007 в таких телеках только паралельный транскодер работает нормально.И не тратьте время и силы.
