Freddi Участник Сообщения: 471
Hi All !
Sharp 21A1-S при включении мигает светодиод нет запуска строчной развёртки.
БП выдаёт напряжения в норме .
Контроллер TDA9381(IX3368CE) на шинах SDA SCL (62-63 ног) нет ничего.
От тюнера ST5HD84 (4-5 ног) отпаял
Питание TDA9381 (54-56-61) 3.2-3.1 V
На кварце есть генирация.
Память ставил новую чистую,но её питание 2.7 V ?? .
Что подскажите есть типовухи ? Или TDA9381 накрыло ? Как там с ресетом нет приколов ? |
Hi All !
Есть возможность взять на подставу в место : TDA9381PS/N1/1K0138
(1) TDA9381PS/N1/3S0333
(2) TDA9381PS/N2/xxxxx
Запустится ли N1 ? хотя бы увидеть работу шин (SDA SCL)
Ответь те плиз ! (неохота зря 64 ноги паять )  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| Freddi писал: | | на шинах SDA SCL (62-63 ног) нет ничего. |
очень точная формулировка! Уровень какой? Высокий или низкий? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| Freddi писал: | Hi All !
Freddi, как буд-то первый раз на этом сайте. Почитай здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
и, наверное поймешь, что Шарп и Самсунг - это не одно и то же. Если нравиться, возьми схемы и почитай Advokat
А за одно и teledel |
PAYALNIK Участник Сообщения: 387
| Freddi писал: | | на шинах SDA SCL (62-63 ног) нет ничего |
А ученые все гадают есть ли черные дыры или нет. |
Ребята вам или взападло отвечать или я тему непра-
вильно оформил ?
На SDA-SCL ноль вольт . |
Ноль вольт это уже понятнее.Ну так попробуй поотцеплять от шины,что на ней висит(EEPROM,MSP или тюнер) что я не знаю,так как не знаю состава ТВ. |
Я в начале грил что тюнер от шин отключил ,память новую поставил а более в TV по шинам
ничего нет |
лучишин Участник Сообщения: 137
попробуй прозвонить шины относительно корпуса |
относительно корпуса 2 Kom |
Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
А "ничего нет" всегда или все же что-то есть в момент включения? Может он память-тюнер опрашивает уже после того, как получает сигнал ошибки со строки-кадровой? Есть ли там цепи защиты (блокировки)? А то Шарпы полюбляют их вставлять во все дыры.... |
RC Участник Сообщения: 500
Freddi, отцепи ноги проца от шин SDA и SCL. Посмотри уровень какой, если и при таком положении они (ноги) не "дергаються" и стоят в ноль, то вывод думаю тебе ясен. |
Freddi, подтягивающие резисторы целые? |
Ноги отцеплю и доложу ,"ничего нет" всегда и вмомент вкл и после .
Цепи защиты 36 нога EHTO (X-ray) 49 BCLIN (ABL )
И Abnormal где то должен быть
| teledok писал: | | Freddi, подтягивающие резисторы целые? |
Да цельные 3.3к |
Подставил TDA9381PS/N1/3S0333
и ещё пару TDA9381PS/xxxx
Результат : Фигня зря панельку спортил
Не горит светодиод . "повер"нога № 1 не включает бп .
Но появилось +3 V на 62 ноге (SCL EEP)
Да я не правильно обрисовал проблемму.
При включении TV в дежурке через пару сек начинает мигать светодиод .
Нажатием P+ на секунду БП включается, но с первой ноги TDA9381 выключается.
Нет SDA SCL EEPROM 62 -63 н.
На 2-3 н. при включении кратковрем положит потенциал.
Питание памяти занижено 2.7V .
Может проц чистую память не прошивает и дело в прошивке? |
[quote="Freddi"]Подставил TDA9381PS/N1/3S0333
quote]
Ведь это уже в этой теме обсуждалось.
Кроме того не ответил на вопрос:- " В момент включения на шине присуствуют попытки обмена?"
Отключи по очереди клавиатуру и ФП по очереди. Как оформлен RESET (0 или +5)?
Ответ на вопрос чуть выше имеется - я не заметил. |
Reset (60 ног) ноль.
Почему проц с памятью не общается ? |
popov Участник Сообщения: 274
рессет должна быть напруга |
На ресете есть 3 V но на проц ноль и на схеме написано 0 (0) |
Hi All !
TDA9381 питается 3.3V(54,56,61) и 8 V (14,39)
вопрос 8V появляется только при запуске строки с вторичек (TDKS, IC605-7808)
или ещё есть временная подпитка ? |
allex Гость 82.196.*.*
Такая ситуация примерно была у меня, БП включается и через несколько секунд уходит в дежурку,проверка показала обрыв резистора по питанию кадровой микросхемы,телики нынче "умные" если что не так у него в нутре,то и не включится.Удачи. |
В моём случае нет высокого и значит и питания кадровой .
Заказал проц ждёмс с волнением (а вдруг не он)  |
Таки проц не нашли
Начал всё по новой смотреть
При принудительном включении БП (+3V на баз Q723)
Все напряжения в норме кроме +12V (9.8V)
Может в этом и проблемма ? с него IC751 делает 3.3V , а у меня есть 3.0-3.2 V
Питание УНЧ откинул .Где искать ?
Обьясните что за цепь (D762-Q751) и что за зверь
TF321S (тиристор)?
На оптопаре 1-2 ноги тоже занижены напряжения.
Выручайте коллеги ! |
Vasрro Гость 213.179.*.*
| Freddi писал: | Таки проц не нашли
TF321S (тиристор)?
Выручайте коллеги ! | | Freddi писал: | Коллеги,привет!Тема продолжена! SDA,SCL по постоянке в нуле! Прошивки FF,00 не лечит!
Шину от тюнера освобождал !
Прошивку от 21AG1-S ставил--------результат нулевой! |
provas Участник Сообщения: 71
Гостем был Я. Тогда, что флаг мне в руки  |
Василий я тебе диск записал
Тебя на работе не застать. |
Гость 195.230.*.*
Freddi, кстати у Васька есть мобилка которая включена всегда, диск мне занеси я всегда на работе передам.  |
Дык дай номер мобилы мне (в личные сообщения)
Как с Шарпиком проц ужо заказали ? |
Гость 213.179.*.*
проц может он и заказал, номер сам возьми |
