 eFind.ru
Sharp ch.DA-100W Изображение сдвинуто, цвет нестабильный
Список форумов» Телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.  Все
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
24-08-2004 21:47
Изображение сдвинуто вправо, графика в норме, цвет нестабильный и искаженный. Прошивку обновил, СИОХ норма. Что может быть? Прошу помощи
ФАН
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
24-08-2004 22:09
На 3УСЦТ такая хрень вызывалась неправильной установкой фазы или проблемами в строчной развёртке.Т.к. велосипед(телевизор) по новому не изобрели, то возможно причина в этом.
Jurij Portnjagin
24-08-2004 22:36
ФАН, Володе от этого легче не стало. В этом аппарате нет ХА11, да и подстроичников тоже, так что надо по существу. улыбка
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
24-08-2004 22:42
Jurij Portnjagin, улыбка
Сегодня еще один привезли.
Выгорело:
L4978
SDA5273
MSP3410
VPC3230D
и еще какая то лажа осталась недовольство, огорчение
Jurij Portnjagin
24-08-2004 22:48
kulek, и как же ты это менять собрался? недовольство, огорчение
Wlad
25-08-2004 00:01
А VPC точно живая? У меня была похожая проблема с полудохлой микросхемой.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
25-08-2004 09:17
Wlad, на подставу исправного блока нет недовольство, огорчение так что утверждать ничего не могу
Гость
213.179.*.*
25-08-2004 17:27
А в AV режиме? А в PALе и Sekamе? И намного сдвинуто? А в сервисе рулится? Страсть как Шарпы люблю...Информа чуть-чуть побольше, пожалуйста. улыбка
b
Гость 194.44.*.*
25-08-2004 17:32
проблема не в железе,а только в NVM
b
Гость 194.44.*.*
25-08-2004 17:34
Гость, там можно так нарулить,что потом и на заводе не разрулят недовольство, огорчение
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
25-08-2004 19:56
Anonymous писал:
...Страсть как Шарпы люблю...Информа чуть-чуть побольше, пожалуйста. улыбка
что ж я очень рад твоей любви улыбка
Графика на экране (и в сервисном меню клетки) в норме. Сдвинута фаза вправо где то на 20 см. Заворота нет ( т.е. просто отсутствует правая часть, а слева изображение начинается на 20 см позже положенного. В сервисе ничего хорошего связанного с фазой нет.
Прошивка у меня с этого апппарата была сохранена полгода назад и проблема с ней остается ( также я стирал обе памяти - ничего в лучшую сторону не изменилось). Вот такие уточнения...
Гость
213.179.*.*
25-08-2004 20:09
b, Володя не первый раз Шарп видит, так что думаю прошивку пробывал качественнее не куда.
И вообще я не имел ввиду взять и в сервисе "подправить" это дело... недовольство, огорчение А чего так категорически - NVM? Шарпик сам чудно её пустую прописывает, даже завод мона не беспокоить...
Гость
213.179.*.*
25-08-2004 20:16
kulek, а какое чудо попалось - 64S (SDE?), или ещё чего? Имею сейчас с DA100 самые интимные отношения - могу прошивку сбросить. Да и вопросы задаю, не прикола ради, хочется
и тебе помочь - и себе наука...
AlexM
25-08-2004 20:43
Соглашусь с b начинать нужно с NVM.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
25-08-2004 20:47
AlexM писал:
Соглашусь с b начинать нужно не с паяльника.
- с кувалды?
или что то новое придумали?
Ящик называется 81GF-66E.
Прошивки есть оригинал - так что дело не в ней.
AlexM
25-08-2004 22:42
kulek писал:
AlexM писал:
- с кувалды?.
Можно и так, вообще лучше пользоваться тем инструментом, которым хорошо владеешь.
kulek писал:
Вам виднее. Напрасно Вы удалили тему о EEPROM, самому пригодилось бы . Хотя видимо у модераторов какие то другие цели. Удачи!
Гость
213.179.*.*
25-08-2004 23:53
Может Wlad, и прав насчет VPC, если с разных входов V, одно и тоже. Фазу помнится мне сдвигало похоже, так кварц у DDP выделывался (нагреваешь его - ещё дальше ползло) но уползало всё сразу, вместе с графикой . Я ж спросил робко: с видео там попробывать, с RGB, али в системе другой...может что и подскажет. Поскольку блока целиком нету, паять "на попробывать" - утомительно...насчет прошивки b, AlexM, просветите что ли, если знаете чего, а то сразу NVM под кувалду...
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
02-09-2004 22:28
VPC... заменил - не помогло недовольство, огорчение
Заметил неприятную вещь - строчный транзистор сгорает через полчаса работы телика рёв в три ручья
Кто мне скажет - зачем вот эта схемка в этом ящике ( в 100 -герцовом блоке)
Гость
213.179.*.*
03-09-2004 01:35
Ага, мне тоже это приглянулось. Особенно дальше с Q6024 на IC6006, превратилось в DUM и
на IC503...коррекция - стабилизация? Кто знает что такое DUM?
AlexM
03-09-2004 10:07
kulek, Пришлите мне Ваши прошивки ,если будет время, посмотрю на выходных.
Добавлено 03-09-2004 10:13
Да, ещё посмотрите нет ли проблем с различными режимами звука, тембр, стерео и т.д.
SERGE
03-09-2004 12:00
kulek писал:
Я бы начал отсюдова улыбка
Из-за чего ? Греется ? Что на базе ?
Если питания предвыходного каскада в норме , то поиск подвигается ближе к DDP.+Следует отметить что всякие фазовые подвижки в выходном каскаде перекосит всю систему
Приведённая схема не более чем усилитель видео. Дальше на компараторе сравнивается со строчным. Результат должен бить импульс DUM шириной эквивалентной разности фаз синхроимпульса из видео и сигнала от строчника.Вініривает из 100Гц секции и ушло в сторону проца
Далше я потерялся --- не полностью схема недовольство, огорчение
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-09-2004 21:48
AlexM, прошивка с этого ящика:
SERGE, я согласен, что бяка скорее всего в строке. Строчный и демпфер греются...но они и должны греться. Хотя ИМХО транзистор должен греться меньше, а демпфер больше.
А вот эту схему я навесил неспроста - на выходе ее ничего нет Замешательство
И последнее - почему цвет нестабильный? Как будто полосами идет в NTSC ...
Вано
03-09-2004 22:45
Вовчик а поставка туда BUH1015///// он меня уже несколько раз спасал....... на СОНИ одной не помню модели похожее было с чуть не умер а поставил его все окей.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-09-2004 22:50
Вано писал:
В нем стоял уже BUH1015. Это он не от тебя приехал? помираю со смеху!
ШЮТКА.
Устал я от них. Завтра привезут DA-100 исправный - буду переставлять все тупо. недовольство, огорчение
AlexM
03-09-2004 23:35
kulek писал:
AlexM, прошивка с этого ящика: .
1. До или после инициализации?
2. Что там со звуком?
3. Версия ROM?
AlexM
04-09-2004 11:17
kulek, А родной прошивки до инициализации не сохранилось?
b
Гость 194.44.*.*
04-09-2004 12:10
AlexM, ты просматривал прошивку,там все в норме?
b
Гость 194.44.*.*
04-09-2004 12:13
AlexM, есть АК 45,нужно?успеха
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
