[ Тема закрыта ] Tv SONY шасси FE-2
Андрей Мар
12-08-2004 15:13
Телевизор SONY 21LT1K.
Шасси FE-2.
При включении строчка запускается. Изображения нет, звук присутствует. Изображение появляется тогда, когда нажмешь кнопку канала на пульте. Изображение вялое, какое-то расфокусированное, и кажется, что не хватает ускоряющего. Регулировки фокуса и ускоряющего больших результатов не дают.
Да и еще, после появления картинки светодиод игает 5 раз.
то есть индицирует ошибку. Но что означает мигание 5 раз я не знаю.
Процессор TDA9392H/N7/4/044.
Я думаю, нужно сменить прошивку, может кто подкинет, или поможет советом?!!!!
лучишин
12-08-2004 15:50
первым делом замени диод D504 на 1N4148
Semen
12-08-2004 15:55
andrey19710, пять мыргов в этом шасси, по моему, это:"нет обратной связи по току катодов" Симптоматика вроде это подтверждает. улыбка
Лёхман
Гость 212.96.*.*
12-08-2004 17:20
FE-2 пять мыргов это R618= 270K,Д504,д505,R565 стоит в эмиттере Q602
Андрей Мар
12-08-2004 17:20
К сожалению замена диода D504 ничего не дала. Что еще можно сделать?
Lens
12-08-2004 17:44
Проверь кинескоп, замыканием поочереди катодов на массу, все цвета должны быть яркими!
лучишин
12-08-2004 17:46
[quote=был случай с неисправной TDA6107
Андрей Мар
12-08-2004 19:54
R618 целый, D504 заменил, D505 и R 565 не могу найти!
При замыкании катодов на массу синий и зеленый светятся в полную яркость а красный примерно на 80%, TDA6107Q сейчас попробую поменять. Подскажите пожалуйста, где находятся D505 and R565.
И ещё дайте пожалуйста прошивку, у меня на нее подозрение!!!
witan
12-08-2004 20:02
улыбка
Андрей Мар
12-08-2004 20:25
D505 и R 565 нашел и проверил, они исправные!
Андрей Мар
13-08-2004 01:58
Замена TDA6107 и препрограммирование памяти ни к чему не привели, вечный вопрос..... Что делать?
лучишин
13-08-2004 09:35
первым делом померяй токи катодов прибором(квинтал или каким нибудь другим) может они сильно отличаются
Андрей Мар
13-08-2004 15:13
Токи катодов практически не отличаются, что еще посмотреть?
Lens
13-08-2004 16:11
Возможно надо менять FBT!
Андрей Мар
13-08-2004 16:57
Lens, почему возможно надо менять ТДКС.
Lens
13-08-2004 18:08
А что ещё можно предположить, если нехватает регулировки фокуса и ускоряющего, выдаёт ошибку 5 (нестабилен, или система неможет замерить ток луча), в крайнем случае неисправен кинескоп!
berdiynec
13-08-2004 18:19
А можно поинтересоваться в каких пределах изменяется ускоряющее и фокусирующее?
Может всего-навсего обрыв одного из резисторов в ТДКС?Это излечимо! улыбка
Андрей Мар
13-08-2004 18:25
Напряжения изеняются в нормальных пределах,
если резко крутануть ускоряющее, то кинескоп на мгновение засвечиваетс яочень ярко, но затем тухнет.
И фокусировка в центральном положении более меее, а при регулировке с стороны ухудшается.
Semen
13-08-2004 19:37
andrey19710,
andrey19710 писал:
вот это как раз и указывает на ненормальную работу АББ.Что с видеопроцем? Питание в норме? На него всё приходит, что должно. В частности с платы кинескопа, с видеоусилителей. Обратные связи хорошенько прозверил? Низкое питание TDA6107Q в норме?Что с ABL? тут надо не типовуху искать, а понять как всё работает- быстрее будет улыбка .
ирек
13-08-2004 21:13
Помогите телевизор шасси FE2 аппарат после молнии .При влючении звук есть,каналы переключаются изображения нет.Экран светится обратный ход.При врашении ускоряюшего изображение появляется,проработать может доследуюшего выключения.Сопротивление на 66 ножке на корпус 77ом 40мампер.5раз моргает проверял всечто на форуме.
Андрей Мар
14-08-2004 17:37
Может кто точно пдскажет, на какую ногу процессора должен приходить сигнал ABL, и какое там должно быть напряжение?
Гость
81.30.*.*
14-08-2004 19:32
Скажите пожалуста какое сопротивление 66ноге вашего проца.andrey19710,
Андрей Мар
14-08-2004 19:57
Сопротивление между 66 выв. процессора и массой сотавляет 13 кОм при любой полярности подключения щупов.
Гость
81.30.*.*
15-08-2004 15:22
Спасибо а у меня 66ом.Насчет ABL у меня есть 2схемы на обоих 54нога.andrey19710,
Гость
81.30.*.*
15-08-2004 15:25
Набери на Ya.ru FE-2 найдешь всё сразу.andrey19710,
ромма
Гость 212.42.*.*
15-08-2004 16:24
А вообще у нормального TDA 9393 нога 54-корпус -какое сопротивление,????
Гость
81.30.*.*
15-08-2004 18:55
TDA9392 54нога ОТЛ. 66 нога основное питание 3.3вольтаромма,
Андрей Мар
18-08-2004 18:03
Доконал меня этот телевизор, не знаю что наделал, но теперь кинескоп не светится, моргает 5 раз, если добавить ускоряющее , то появляется синий растр, и никиких признаков изображения. Что интересно, с пульта включается, с панели нет, после того как с пульта включили, больше он ни на пульт ни на клаву не реагирует!
Почему он перестал реагировать на пульт?
Когда уходил вечером домой, то аппарат был с вышеуказанной неисправностью.
ks-rus
Телеманьяк
18-08-2004 18:16
andrey19710, похоже процу кердык все таки . У меня на работе такой же аппарат с такой же неисправностью стоит .
Андрей Мар
18-08-2004 18:34
Он мог выйти их строя при отключенном ТВ?
ирек
18-08-2004 20:54
Помагли наверное. улыбка Рукой по рабочему кинескопу потом по твоему процу.andrey19710,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Tv SONY шасси FE-2
  • Sony KV-K25 MF1 (шасси: Шасси G-3F) блок питания
  • Sony на шасси BE-3D
  • ТВ Sony KV-X25TD шасси AE-1 --- DK ?
  • SONY KV-21FX20R шасси FE-1A
  • SONY KV-14CT1K Шасси BX-1S нет D/K
