 eFind.ru
HASP PANASONIC
  Список форумов» Программное обеспечение На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
vidak
Гость 217.174.*.*
11-08-2004 07:11 цитата
До диска 53 шок
ПОДАРОК от telemaster.ru улыбка
scooters
11-08-2004 18:26 цитата
vidak Интересно, к какому празднику, а вообще конечно хорошо, хотя у меня они с 25 по 53 сломаны на остальные пока времени нет. Интересно мнение 239BC224 с конкуренцией, как правило, цены падают.
vidak
Гость 217.174.*.*
11-08-2004 19:41 цитата
Я против того, что бы Hasp продавали.
Как увидел, что им начинают торговать - сразу и выложил.
scooters
12-08-2004 21:08 цитата
vidak, Я если правильно сказать получаю экстаз только оттого, что смог помочь, а особенно когда это получается оперативно. Для того чтоб предлагать что-то платно есть сайты. И еще эту нужную вещь надобы закачать в обменник и пускай там себе лежит.
ERC
Гость 195.64.*.*
25-08-2004 19:57 цитата
С третьей перезагрузки все 1-53 заработало. И даже PSDS 7.0 Full открылся.
Одно огорчает , для XP пока ничего нет.
А может уже есть ?
scooters
07-09-2004 19:04 цитата
vidak, ERC, Я поставил на ХР и столкнулся с такой проблемой что Panasonic Cripno по 53 диск, а вот открываешь PSDS там примерно на 30 дисков так называемый эмулятор ключа и кода, а остальных нет так вот которых нет он не открывает. И вообще Hasp1-53, под какую систему или универсал.
vladik
11-09-2004 22:35 цитата
vidak, Спасибо огромное!
scooters
27-09-2004 16:20 цитата
Мужики подскажите может делаю что ни так установил HASP открываю Акрабат, PSDS/Access to the PDF files/Available versions: там только 15,18,24,26,30,36,40,41,42,43,44,46,48,49,51,52, а остальные ни открываются
Zykin
02-10-2004 00:01 цитата
На сайте vidak лежит Hasp 1-43 для XP.Кто-то пробовал ставить?Поставил на XP+Acrobat 6.0-пишет-hasp key not found.С начало ставил их инсталятором-итог-hasp key not found.Потом удалил,почистил реестр и поставил вручную-итог тотже.Подскажите,есть ли корректный эмулятор под XP?
scooters
02-10-2004 17:54 цитата
Zykin писал:
Та же конфигурация все работает.
Zykin
02-10-2004 21:58 цитата
scooters,если не трудно,опиши как ставил, и какая версия XP.
Vmax
Бездельник
02-10-2004 22:29 цитата
Хлопцы, а чё такое HASP???. Может ,мне тоже надо, а?
Zykin
02-10-2004 23:04 цитата
Vmax писал:
Открывалка для дисков Panasonic(в данном контексте)
Crisis
03-10-2004 12:44 цитата
...хмм и что на этих дисках и почему их надо открывать??
239BC224
Гость 217.150.*.*
03-10-2004 18:17 цитата
Сделана поддержка up to 58 data CDs (psds_sec.dll v8.58.0.0)...
Версия винды по прежнему значения не имеет (9x-ME, NT/2K/XP/2K3) улыбка
И по прежнему для этого не требуется никаких эмуляторов.
Contact тот же: 239BC224[сабака]mail.ru
scooters
03-10-2004 18:28 цитата
Zykin, Процедура была такая: Install в процессе инсталляции в окне ДОС все процессы инсталляции должны быть ОК, если нет, бывает два последних ERROR, то нужно удалить все установленные в папку C:WINDOWSsystem32 файлы Dh32hlp.dll, hasp95dl.vxd, haspdos, haspnt, haspvdd.dll, и вычистить реестр на факт hasp, psds, а затем снова переустановить, после всех ОК установить файл psds.api в папку C:Program FilesAdobeAcrobat 6.0Acrobatplug_ins Удачи я думаю, ты просто забыл скопировать psds.api.
vladik
03-10-2004 22:08 цитата
239BC224, здесь за деньги у тебя его никто не купит.
Хочешь помочь обществу- выложи плиз своё творение.
Не хочешь помочь обществу- не дразни его... недовольство, огорчение
Serg171
Гость 195.54.*.*
28-10-2004 12:33 цитата
vidak, Для полного счастья ещё бы пароль для PSDS 8.0 под ключ 65536 если таковой имеется.
Макс
28-10-2004 19:35 цитата
vladik, Я бы пожалуй, может быть и купил, у 239BC224 его творение, но за реальную сумму, которая сопоставима со значимостью его трудов. Но видимо ему деньги не нужны улыбка
239BC224
Гость 217.150.*.*
13-11-2004 01:03 цитата
Сделана поддержка up to 61 data CDs (psds_sec.dll v8.61.0.0)...
Винда, по-прежнему, любая (9x-ME, NT/2K/XP/2K3). Никаких внешних
эмуляторов не требуется. Contact тот же: 239BC224[сабака]mail.ru
239BC224
Гость 217.150.*.*
13-11-2004 01:07 цитата
Сорри, забыл сказать в предыдущей мессаге -- работает
теперь не только с PSDS v7.xx, но и, наконец, с v8.xx (8.02)... улыбка
Device
13-11-2004 12:18 цитата
Vmax писал:
HASP-это ключ электронной защиты, используется для защиты программ и информации.
В данном тексте идет речь о HASP-эмуляторе, который эмулирует реальный хасп. Но мы давно от эмуляторов отказались так как при установке его работает только та прога для которой он написан.
Например возникают конфликты между разными прогами использующими хасп.
1С и PSDS Вместе не работают и получается такой гимор!!
Мы сделали проще купили нормальный ключ и всё... голливудская улыбка
239BC224
Гость 217.150.*.*
13-11-2004 14:04 цитата
Device, в моём случае такого конфликта в работоспособности не предусмотрено,
т.к. попытки обращения PSDS к хаспу не доходят не только до самого хаспа,
но и до его драйверов (или внешних эмуляторов улыбка ) -- все обращения корректно
обрабатываются "внутри" самой PSDS без выхода "наружу". Так что с 1С (с реальным
хаспом или с каким-либо из эмуляторов) всё отлично уживается улыбка
239BC224
Гость 217.150.*.*
14-06-2005 10:02 цитата
Поддержка 67 CDs (psds_sec.dll v8.67.0.0).
PSDS v7.xx/8.xx, WinALL, внешних эмуляторов не требуется.
Belavin
12-07-2005 12:08 цитата
Если ещё актуально,то что продаёт 239BC224
могу выложить для всех,.Скажите куда?
Felix
12-07-2005 17:19 цитата
Belavin писал:
Да прямо сюда можно и нужно. В левом нижнем углу нажми "Ответить" и так далее.
Belavin
12-07-2005 17:23 цитата
Сюды нэ лэзет! 1,26 МБ
Felix
12-07-2005 17:28 цитата
А WinRar'ом поделить по 500 КБ улыбка
Belavin
12-07-2005 17:35 цитата
Да не умею я этого, может подскажете как?
Sergg
13-07-2005 02:35 цитата
Закачай в обменник .
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
13-07-2005 09:21 цитата
или...
Belavin
13-07-2005 09:22 цитата
Закачал в обменник.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2692
Быстрый ответ
Смайлики:
улыбка недовольство, огорчение подшучивать, дразнить голливудская улыбка Нет помираю со смеху! шок рёв в три ручья злость Прошу помощи
показать все
Цитировать     Русская клавиатура
 Настройки
Цитировать последнее сообщение
  Список форумов» Программное обеспечение» HASP PANASONIC На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
