 eFind.ru
FBT простреливает, как привесить донора , пособие....
Список форумов» Мониторы На страницу 1, 2, 3, 4  След.  Все
cuno
Гость 195.24.*.*
08-06-2004 12:52
Интересующихся ремонтом FBT,позже оформлю по-человечески.
Фотографии - внизу.
15"Sony труба FCC ID : DBL 15679UA
Схема FBT конечно нету недовольство, огорчение
Немогу увидет он ето внешнее стреляет или гдето внутри недовольство, огорчение
Если ето типовуха подскажите плз Прошу помощи
Трям
08-06-2004 13:30
FBT готовится умереть - анодную ёмкость померить не помешает.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2004 14:40
Та же история - сейчас занимаюсь 711-м.Симптомы в точности такие же,анодная емкость - 200 пик ! При работе строчника слышно внутри него свиристение-шипение,яркость уменьшена и иногда щелчки с полным пропаданием изо и расплыванием его за границы трубы.
Думать тут нечего - уже пилю донора,скипываю с него регуляторы.Потом просто параллельно родному,на стяжках.Сделаю - сфотографирую.
berdiynec
08-06-2004 14:46
MICHAIL,
Так что менять будешь?Регуляторы?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2004 14:50
Регуляторы долой - строчник от 14-го моника,где они параллельно емкости приделаны.Остается катуха без сердечника и собственно емкость,каковая прицепляется параллельно родной.
berdiynec
08-06-2004 14:56
Понял,спасибо! улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2004 15:03
Красным герметом запасайтесь,всё надо заливать , а то ка-а-а-к ...
У Канцлера такое было - говорит,чуть глаза не повыскакивали голливудская улыбка
Vazgel
Хуже Дуды
Хуже Дуды
08-06-2004 15:09
Хе-хе... у меня тоже было, хорошо что туалетную комнату посетил незадолго, иначе конфуза неминовать! помираю со смеху!
cuno
Гость 195.24.*.*
08-06-2004 15:18
Ребята, а схема FBT неподкинете голливудская улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2004 15:21
Ну дык тестером с пределом 200 мом,а анодная емкость - емкостеметром.
berdiynec
08-06-2004 15:24
Одного не пойму.Долго это,герметиком.Почему силиконовым стержнем не заплавить.
Великолепный изолятор.У меня был в ремонте телик лет 7 назад,так у него пробивало
высокое с обмотки на сердечник ,прямо в воздухе дугу тянуло.
Ничем не мог убрать.Заплавил силиконом-О.К.
улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2004 15:34
Вот Канцлер тоже решил время сэкономить,чтоб в магазин не бегать ....Глюганом насопливил и включил.
Имхо,он больше ремонтом строчников не занимается.....
berdiynec
08-06-2004 15:38
MICHAIL, ....Глюганом ,Это что???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2004 15:44
Н уэто такая палка,термоклей типа.Суешь его в спецпистолет и в розетку.Оно там греется,и из сопла выползает сопль горячий,остывает- твердеет.
Я его обычно паяльником - разогревается лучше,и намазать можно аккуратнее.Но для киловольтов это не катит.
cuno
Гость 195.24.*.*
08-06-2004 15:44
MICHAIL, мерят между присоски и кокой из ножек?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2004 15:48
Ну в моем случае - на 711-м,справа всего три ноги,вывод кондюка - последний справа внизу.НО! На моем ещё не коротнуло (не пробило)окончательно,поэтому тестером не звонится,поэтому измерителем емкости.На нормальном строчнике емкость ну не меньше 1- 1.5 нанофарад, на моем - 200 пик,я понимаю так,что кондюк частично пробит.
cuno
Гость 195.24.*.*
08-06-2004 15:51
У меня так
Трям
08-06-2004 15:52
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=435
berdiynec
08-06-2004 15:56
Утечку тестер показал бы.Это скорее обрыв кондюка.
Я думаю пилить-сверлить не стоит.Просто подкинуть дополнительный.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2004 17:00
Полагаю,что высверлить и залить герметом ногу кондюка пробитого надо - рано или поздно стрельнет - мало не покажется.Почти 30 кило - не хухры-мухры.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-06-2004 14:51
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/
положил сюда свежие картинки,поэтапное мучение строчников.
MK
Гость 217.196.*.*
09-06-2004 15:44
Конденсатор лутше вирезать (я ето делал болгаркой) и поставить новий. Залить термоклеем, а сверху епоксидкой. Кандюки на 30 kV из наших телеков лучше не ставить - работает 3 дня.
sas
Гость 195.182.*.*
09-06-2004 16:34
Мож не совсем в тему,НО!
Где-нить кондюки для етих целей имеют место быть??
А то ломы за дохлыми строчниками на старую работу мотаться,да и грязные оне преизрядно.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-06-2004 17:03
Тут был намедни опыт - брали 2 кондюка на 15 кило,последовательно.Работало.
Гость
81.2.*.*
10-06-2004 06:08
MICHAIL, извиняюсь,что не в тему, что такое пилить донора?
Jocker
10-06-2004 08:37
MICHAIL, а про яму картинка настоящая ? улыбка
berdiynec
10-06-2004 08:56
MICHAIL,,Спасибо.Это НАСТОЯЩАЯ помощь.Я считаю,такие вещи нужно патентовать. Idea
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-06-2004 14:32
Пилить донора - сносить с чужого строчника то,что заведомо не нужно.В обсуждаемом случае это регуляторы фокуса и ускоряющего - иначе получится дополнительный делитель по высокому, даже если они не соединены внизу с анодной емкостью,то будучи не присоединенными никуда - на них получится всё напряжение второго анода,на выводах тоже.Оно нам надо ???
Керамическая подложка удаляется довольно просто - я грел её газовой горелкой (на основе зажигалки),после этого она легко сколупывается по частям.
Конференция по ремонту аппаратуры
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
