Миха Гость 81.1.*.*
Интересный момент.
Как так!?
У меня Celeron 733 на разгоне до 825 мать GA-6VEM встроенное видео 8М. Фильмы заикаються.
Какие факторы влияют на это и что можно зделать для устранение этой проблеммы. На Celer 600 показывал не заикаясь. Система, как я панимаю должна вытягивать?!
Операционка 98 /не захламленная всякими установками/
Настройки кодека регулирывал по разному.
toliktv Участник Сообщения: 156
Миха,
Напиши какой кодер применяешь и каким плеером крутишь, это тоже важно указать.
Stalker Участник Сообщения: 174
У тебя кодер кривой
Миха Гость 81.1.*.*
Кодек - DivXPro505GAINBundle.exe
Так же пробовал klcodec225f.exe
Дело в том, что на Селероне 600 тотже кодек идет.
Кручу всегда только winmedia встроеным в виду.
Может у вас есть хороший кодек?
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 418
Миха Гость 81.1.*.*
Ок попробую
Добавлено 19-05-2004 12:29
hi-hi, а какой у тебя дикомпрессор? Ведь он в комплекте не идет.
А фильмы всеравно заикаются.
Во время просмотра загрузка CPU максимальна временами падает.
Что делать???
Так вот и я про тоже. Как так в тест проге мой комп не ниже Celera 745.
У меня их куча напихана
еще вожможно такое из-за конфликтов звуковой карточки и попробуй через диспетчер задач отключать процессы
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 1388
hi-hi, а видяха-то какая? На встроенной вполне может глючить,особливо VIA любит этим заниматься.
MICHAIL, согласен, грызет память от основной, не люблю интеграцию, наверно антиглобалист
swan Гость 212.0.*.*
Имхо, дело во встроенной видео, если память для видео "выкусывается" из основной. Т.е., например, если стоит 256 Мб, то из НИХ 8 Мб используется для видео, а всё остальное доступно для ОС.
Раскодировка MPEG4 требует достаточно большой пропускной способности памяти, причём даже кэш не спасает. А о каком быстром доступе может идти речь, если непрерывно считываются данные для вывода изображения. Правда, возможно, это считывание может совмещаться с регенерацией, но это только имхо.
Но практика показывает, что в таких случаях замена интегрированной видео обычной даёт эффект. Проверено было на двух машинах, (не могу точно сказать конфигурацию, т.к. к ним не присматривался, а сейчас смотреть уже поздно), с камнями примерно на 450 и 600 Мhz (не помню, какой из них целерон, а какой пень, и тот и другой был разогнал) и одинаковыми материнками со встроенным видео. Обе тормозили пока не поставили простенькую RIVA TNT какую-то . Даже в PCI исполнении. Я был сильно удивлён, когда увидел такие видюшки.
Кстати, еще сильные тормоза на таких машинах могут быть из-за вывода 32 битного цвета. Проверь эти настройки.
Миха делай так, сноси все кодаки из своей системы. Полностью все, потом ставишь ffdshow-20040424.exe. Найди в Интернете.
Машину грузит плохой кодак.
Если и эти кодаки будут грузить машину, найди тогда: klcodec205f.exe
И повтори туже операцию с удалением.
После этого установи у себя LA, Как здесь советуют, это на сегодняшний момент одна из лучших программ для просмотра..
Mikkey Участник Сообщения: 1067
Если звук интегрированный, то отключи его в сетапе и всё пойдёт ОК. У них нет аппаратных буферов, они эмулируются програмно, вот тут и собака порылась.
У друга даже на 1500-ом заикались, целый день вылавливали. Ставишь любую звуковуху в слот и наслаждаешся.
Миха Гость 81.1.*.*
Проблеммы я решил. Но как-то частично?!
Обязательно воспользуюсь советом Stalker,
Video у меня Via интегрированное и драйверов родных нет. Ставлю от другой матери и работают Ок на играх и т.д.
Я все время пытался уменьшить нагрузку на комп - уменьшением качества просмотра. НО заикается только картинка как бы на время останавливается. Звук неприрывен. И мне пришла в голову мысль увиличить нагрузку до максиума. Помогло!
Показывает классно, Но слабого качества фильмы заикаются. также.
И работает это все как-то не стабильно один и тот же фильм то класно, то картинка встанит на скунды 2-е. Картинка от видео не отстает.
КАк понять: увеличить нагрузку до максиму. Что меняешь аппаратное ускорение видео и звука
Каприкорнус Гость 195.162.*.*
Миха, Кинуть тебе програмку с помощью которой даже с 486 будешь смотреть MPEG4 ?
У меня одна из машин на ABIT SL-30t c Туалатином 1.1 ггц,256 метров памяти,шина 100.Набортовое видео отключено в Биосе,стоит АГП Рива ТНТ2 про с 32-мя метрами памяти - и тормозит кина,падла!!!!! Ходит как несмазанный робот - рывками.Уж что только я не делал - всё пофигу,кодеки ФФД-шоу и ещё один (не помню какой,но по делу) - прикручено всё как надо - этим я занимаюсь по второй своей профессии,
рядом стоит ещё комп на ABIT BE6-2 с Целиком 950-м ,512 памяти и Гефорс 2МХ400 с 64-мя метрами,шина так же 100 . Включаю расширение рабочего стола,второй монитор - телек,туда Виндовый проигрыватель (не LA ! ) и кино,а на первом мониторе при этом могу развлекаться (Винрар,к примеру) - и ни фига не тормозит.
Вывод - набортовое видео есть вред здоровью,надо его всячески избегать.
screwdriver Гость 81.2.*.*
Разгон убери проца и все пойдет
Миха Гость 81.1.*.*
screwdriver, Ага и музыку слущай. / пробывал /
Каприкорнус, Да, да скинь пожалуста. Слышал есть кодек под досом смотреть мпер4 можно. его бы.
Stalker, Увиличиваю качества просмотра в свойствах кодека.
Миха Гость 81.1.*.*
Мужыки!!! Отключайте встроеный звук а не видео (если он есть ), и ничего тормозить не будет!
А на счёт второго стола - крутая штука. Проверяли на медленной машине, если смотреть на мониторе во весь экран - не хватает скорости, а не телек врубаешь - хоть бы дёрнулось что, идёт как надо!
Забавно тут получилось - запустил-таки свою помидорную мать на Селероне 700-м (разогнал до 1100) , видео и звук на борту, запускаю с него кино,причем через сеть 10 мБит,т.е . не с его винча , и ничего не тормозит !
Кодеки ставились такие - DIVX3.11, 4.12 , Tsunami Filter Pack , Nimo Codec Pack, Этот набор я вычислил экспериментально и ставлю его везде и всегда. Плюс к этому мона приставить Ffdshow и DivG400 .
Все зависит от чипа, только один из видиных мною не тормозил, а все остальные (Crystal, Realtek Sigmatel ...) ещё как...
На пне третьем 600 было то же самое, часть фильмов шла нормально, часть тормозила под 98 виндой, поставил ХР все заработало, если оператива позволяет поставь ХР, посмотри что будет.
Миха Гость 81.1.*.*
5Александр5 Гость 82.209.*.*
Каприкорнус, Если Вас не затруднит, Вышлите и мне такую программку.
Гость 62.183.*.*
Убирайте ускорение звука интегрированного, сталкивался с этим заиканием не раз.
Миха Гость 82.117.*.*
Гость, Не понял, а это как?
Если не затруднит продублируй ответ на e-mail.
Пуск > Выполнить > dxdiag > Звук > Уровень аппаратного ускорения
5Александр5,
Отправил.
Проверяй ящик.
Ildar+ Участник Сообщения: 844
Каприкорнус, тогда уж и мне прогу..если не трудно..
