| scooters Участник Сообщения: 158
Возник вопрос стоит система Windows XP, Acrobat 5.0.0 проблема в том, что открываешь некоторые PDF файлы, а там абракадабра в основном, конечно, это происходит с PDF PANASONIC. Пробовал ставить Acrobat 4 такая же проблема, а месяца 2 тому назад все открывалось отлично понимаю что снеслись, может быть, какие-то шрифты и таблицы символов, а как решить эту проблему прошу совета. Для пробы pdf.
| Georg Участник Сообщения: 289
Какой акробат стоит-полный или ридер?
У меня почемуто точно так же как и на скриншоте твоём-проверял на 5.05СЕ ,полный.
Что за док такой?| Цитата: |
| - что-именно эти доки?
Происхождение оригинала-ссыла есть?
| AlexP Участник Сообщения: 675
georg, и у меня на 6 полном Акробате так-же открывается. Скорее всего файл битый.
Полный Adobe Acrobat 5.0, а файлы с диска Panasonic оригинал. Вот с этого диска PDF, с этим пока все в порядке, которые еще запускаются у них если зайти в Акробате Файл, Свойства документа, Шрифт то есть наличие каких-то шрифтов, а которые не открываются шрифтов нет, были-бы вопросы что PDF рухнул но они на CD-дисках и самое главное они работали.
TQB8E2881-1030611.rar 145,32 КБ Скачано: 437 раз(а)
scooters, ну так переставь Акробата-5 минут же
Georg Переставлял, не помогает, если было бы так все просто, то не просил помощи.
Проверил оба-на 6 полном акробате-тоже самое-1 док труп-и в свойствах вообще шрифтов нет.
Второй -нормальный.Пока ничего не скажу-у меня нет панасодисков ,кроме старых 1 и 2 -вообще.
scooters, а ты заметил, что кроме шрифта у тебя пропало ВСЕ содержимое документа.С этого надо начинать.Скорее всего стоит какая-то защита.
| AlexP писал: | | С этого надо начинать.Скорее всего стоит какая-то защита. | с чего по конкретнее вроде пробывал почти всё.
| thedude Гость 62.109.*.*
Ставиш по новому ключи на панас У меня такое было .Позовчера.
| Гоша Гость 195.69.*.*
Вот, что у меня пишут. Если надо выслать примочки - вышлю(1,4 мега)
Для визуализации файлов PDF фирмы PANASONIC необходимы некоторые дополнительные
инсталляции:
1. Файлы Dh32hlp.dll, Hasp95dl.vxd, Psds_sec.dll из директории PANDRV
скопировать в каталог WindowsSystem Внимание! Файлы системные, могут быть невидимы
в Ваших текущих настройках свойств папки.
2. Файлы Psds.api из директории PANDRV скопировать в каталог plug_ins программы Acrobat Reader,
например, в: AdobeAcrobat 5.0Readerplug_ins
3. Кликнуть по файлу Psds.reg из директории PANDRV для установки необходимых
значений в реестр.
4. Перезагрузить компьютер.
Эти инсталляции будут произведены (при необходимости) автоматически при автозапуске
программы с CD, либо должны быть выполнены вручную.
Гоша вышли плиз. Может твой подойдет, но если правда сказать пробовал почти все варианты, было что помогало, но сейчас видать наступило какое-то ограничение, и видать системно уже всю голову сломал, а решения пока нет, а надо и даже почти срочно.
| engineerabg Участник Сообщения: 95
У меня и двое откриваются,Acrobat 5.0 на WIN98,Panasonic plug-ins еще не поставил/переставлял windows-a месяц назад/
Поставил Plug-ins для Panasonic-a и ad9203072a8030609.pdf уже не открьвается
scooters, выслал, смотри мыло.
Гоша спасибо, но не чем не помогло, купил новый винчестер 120 Г установил систему накидал проги нужные для работы друзья прислали открытку через Mail.ru хотел отправить ответную и столкнулся еще с одной проблемой. Теперь чешу затылок вообще нечего не могу понять и что еще интересно на работе, у друзей такая же проблема может просто какой-то вирус поражает, хотя стоят антивирусы DrWeb, NAV2003pro или они конфликтуют друг с другом.
Делитесь, какие мысли ещё есть.
С уважением scooters.
scooters, Смени кодировку на KOI8. И будет тебе радость. Меню ВИД,КОДИРОВКА в эксплорере.
Это scooters, уже зациклился на акробате,и теперь всё кажеться! engineerabg, у меня файлы на панас,что скачал по твоим ссылкам в "схемах" всё открываються,но печатать отказываються-печатают иероглифами вместо текста.Можно нормально печатать только "print as image".
Гоша спасибо за подсказку вот что у меня получилось
scooters, у Mail.ru кодировка KOI8, у МОНИТОРА - кириллица (windows).
zeppelinmonitor.net.ru  Сообщения: 679
Мда , у меня этот Акробат и открыл без плюгинов ту Панасовую файлу
Хотя его недавно сменил - раньше с версией 5хх мордовался тоже с этими панасовыми фишками. Не пойму в чем дело - старый снес нафиг.
zeppelin, eу меня тоже.Значит в шестом предусмотрели и это
У меня плагинов вообше не стояло-на новой винде-мес.назад обновил.Поставил 6.0 СЕ и всё читает.Правда с печатью этого файла глюки,но если печатать с опцией "print as image",то всё гут.
Этот файл TQB8E2881-1030611.rar у меня открывается проблемы есть с AD9203072A8030609.rar и еще порядка 20 файлов на диске.
Так акробат тогда не причём-так эти файлы кодированы на диске видно,что ещё чтото своё хотят.
Привет ВСЕМ кто участвует в этой дискуссии и хоть чем-то старается мне помочь дает дельные советы, которые я пробую, но я, наверное, не смог изъяснить правильно всю проблему и ВЫ стараетесь мне чем-то помочь, а не получаетсь.
Прошу прощение за повтор но проблема так пока и не решилась, я работаю в сервисном центре Panasonic и диски оригинал от него. Когда сервис центр получил авторизацию Panasonic, то получил и диски. Первые месяца 3-4 все было отлично, мануалы открывались все, и хорошо, а вот сейчас возникла проблема в этой абракадабре, сначала перестало печатать правильно шрифты, а потом перестало открывать некоторые файлы если-бы они находились на компьютере то вопрос был-бы другим, но они на дисках.
Переустановка системы предварительно от форматировать винт, а также и Акробат эту проблему решить не удалось, что на работе что дома одинаково, а также у знакомых как будто везде общая проблема файлы которые я выложил для пробы один открывается, а другой нет. georg, но если печатать с опцией "print as image",то всё гут. ДА конечно ГУД по печати, но по качеству минус и сильный.l
scooters, Акрабат кривой наверное откуда ставишь.
Ри дер пробовал ставить .
| Vasilij Участник Сообщения: 408
много (из старых) пэдэфов от панасоника открываются только 4.0 (3.0не пробовал), вот с этим (около 600 Мб):
Vasilij Гоша мне скидывал точно такой же, но ничем мне это не помогло.
Акробат я ставил Полный и Ридер, а также 4 и 5 версии, в том числе и после переустановки всей системы на новый винт. Сейчас думаю об 6 версии, но пока не приобрел.
| thedude Гость 213.142.*.*
Блин это правда что 6 на 98 винду не идет.
Ну я тады не знаю, зачем этот панас народу жизнь усложняет. Просто те примочки что у меня под 5.0 точно не работают, а у Гоши говорится про 5.0
| Vasilij писал: | | Просто те примочки что у меня под 5.0 точно не работают, а у Гоши говорится про 5.0 |
Я пробовал вот отсюда http://telemaster.ru/sekret/sekpan.html эмуляторы HASP они все работают, может, стоит тебе попробовать
У меня только пару дисков с телефонами и немного автомаг., и то стареньких, сейчас не актуальных.. за ссылку, спасибо.
