Bigphill Участник Сообщения: 38
Ситуация такая: на работе стоит сервак и куча терминалов, на серваке стоит 1С 77версии. В другом конце города - офис и еще один сервак. Так вот, когда проиходит сбой связи, база перестает работать т.к. не видит хасп установленный на офисном серваке. Вопрос- как заставить 1С работать без хаспа??? |
A.T.Tappman Участник Сообщения: 318
Что значит
| Цитата: |
Это такой намёк на предложение вывалить Саблю? |
Moriaan Гость 80.131.*.*
Ага, и есть ли он вообще, хасп-то? |
А как тогда понимать сообщение базы "Не обнаружен ключ защиты программы." Достало это уже, работать надо, а база ругается.
Добавлено 30-04-2007 21:47
A.T.Tappman, Что такое Сабля я не знаю, ну не программист я, а когда нет связи три дня - как работать можно? 20 мастеров незнают на кого распределена поступившая в ремонт техника, приемщица не видит готовую к выдаче.....и тд и тп  |
Макс Участник Сообщения: 951
Bigphill, какой тип связи между офисом и цехом? Они что в одной локальной сети?
Сабля - один из эмуляторов Хаспа. На мой взгляд глупо использовать эмуль на официально приобретенной версии.
Кто осуществляет поодержку 1С? |
Макс, Связь через ADSL. На офисе есть отдел программистов, но они такИе, что Штирлиц нервно курит в соронке . Поэтому и надо заставить работать 1С хотябы на одной машине, и еще, не будет ли видно такое самоуправство офису по сетке? |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 684
Bigphill, я что-то не понял, как связан сбой связи с удаленным офисом и проблемы с локальным хаспом? Что-то вы, батенька, не договариваете... |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
Bigphill, Я так понимаю нужно поработать с установленной 1С , кое что изменить ,но так ,чтоб не незасветиться  |
Pac-Man, Хасп стоит на удаленном сервере, там-же есть и офисная 1с. Офис контролирует только предторг, а клиентская техника им по барабану. Так вот, когда присходит сбой связи, 1с установленная в СЦ и просит удаленный хасп. |
1 | Bigphill писал: | | и еще, не будет ли видно такое самоуправство офису по сетке? |
2 | Цитата: | | Офис контролирует только предторг, а клиентская техника им по барабану |
Bigphill если верно второе то всё решается официальным путём , а если беспокоит очень первое - 2=false
Что-то вы, батенька, не договариваете... (с) |
Bigphill, Насколько я знаю один хасп на несколько машин работает только в пределах локальной сети. Есть ключи которые поддерживают до 50 машин в пределах одной сети. Как организована ваша сеть к сожалению неизвестно, но поскольку ты сам сказал что дела сервиса в определенной степени тоговле по барабану, а платит за все судя по всему именно торговля, то вывод напрашивается сам собой. Вам нужна своя конфигурация, а обмен данными между двумя конфигурациями торговлей и сервисом можно проводить по существующему каналу путем синхронизации.
Это более сложный и дорогостоящий путь.
Второй путь - обратиться к поставщику 1С и попросить заменить один Хасп на два с нужным количеством машин, технически это возможно, и два хаспа будут стоить дешевле чем новая конфигурация но не знаю будет ли этим заниматься поставщик 1С.
Третий путь - если в вашем сервисе одна две машины, то может быть есть смысл купить дополнительные конфигурации в сотав поставки которых будет входить отдельный ключ хасп, который будет установлен непосредтсвенно в вашу машину.
Может все же проще, каким то образом заинтересовать ваших программистов, что бы они вникли в суть вашей проблеммы.  |
Bigphill, я вижу два варианта решения проблем с хаспом (имеется в виду, законных ). Первый - сделать, как предложил Макс - заменить один ключ хаспа на два, соответственно количеству машин. Второй - забить на локальный сервак, перенести его в удаленный офис, где крутится торговля, и иметь доступ к нему удаленно посредством терминалов. В общем-то, если использовать не стандартный сервер терминалов от винды, а решения от Citrix, то на одного клиента 1С, запущенного как опубликованное приложение, надо около 40 кбит пропускной способности канала. У себя на работе я так это и реализовал - удаленный клиент подключается по инету через VPN в нашу локальную сеть, и может работать с нашей 1с. В принципе, у нас через SkyLink можно нормально удаленно работать в торговой и сервисной базах одновременно. А если юзать стандартный виндовый сервер терминалов - то он жрет много трафика, и достаточно тормозной. |
Спасибо за дельные советы, т.к. мое желание вполне законное буду бомбить руководство - пусть оно и долбит программистов |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
Bigphill,
если есть желание с ключем разобраться сходи на форум ру-боард, там это дело решаемо. |
Еще спасибо всем кто откликнулся! Сегодня все заработало: и ломанная 1С и связь  |
