Rottor Участник Сообщения: 3983
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 667
tester3 Гость 194.158.*.*
SAMSUNG CS-21K2MJQ, CS-21K9MJQ и другие на шасси KS9B
вход в сервис: в дежурном режиме нажать DISPLAY,меню, MUTE, POWER ON
ERISSON TV2150 c шасси 4S02
Последовательно нажать кн. “SKIP”, “VOL–”, “AFT”
кн. “–PROG+” – выбор регулируемого параметра
кн. “–VOL+” – регулировка выбранного параметра
Выход из меню – кн. “PIC
ERISSON 2910 шасси 5N11, 5N10
удерживать нажатыми одновременно «+» и «-» громкости и удерживая включить питание
BEKO Chassis E9 (SDA5255-052 + TDA884x)
Вход в сервис: Включить TV, выйти из дежурного в рабочий режим и в течение 5сек. последовательно нажать "TV", "i", "STOP". (Ну это не секрет).
Вход с Mak Maxi 2002 :
Code=1273.
"TV" = Rec/Erase
"i" =
"STOP" = >/LNB
Все кнопки в двух нижних рядах, что для видака и телетекста.
Shift + MODE = Picture Menu
Shift + H/V = Sound Menu
Это я так, для быстроты кому-нибудь (сам часто мудохаюсь).
Hyundai H-TV2902PF шасси ЕС6510Т
1. Вход в сервисное меню: последовательно нажать кнопки ПДУ «S.M.», INFO (квадратик с крестиком) и «CH I/II».
2. Вход в необходимое подменю: геометрия – кнопки «1» и (или) «2»,
баланс белого – кнопка «3»,
опции 1 – кнопка «4»,
опции 2 – кнопка «5».
3. Выбор параметра: кнопки «PROG +» и «PROG —» ПДУ.
4. Изменение значения параметра: кнопки «VOL +» и «VOL —» ПДУ.
5. Вход в режим настройки G2: кнопка «0» ПДУ.
6. Выход из режима настройки G2: кнопка «PROG —» ПДУ. Допускается одновременный выход из режима G2 и сервисного меню (п. 7).
7. Выход из сервисного меню: кнопка INFO (квадратик с крестиком) ПДУ.
DAEWOO KR29FL1P chassis CM-908F
(способ подходит и на другие модели)
1 - выбрать 91 канал
2 - войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00
3 - два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика
4 - бысро нажать последовательность кнопок - "красная", "зелёная", "МЕНЮ"
Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
POLAR 3701, 5101, 5401
Вход в сервисный режим:
Перевести ТВ в дежурный режим, на ПДУ RC0201 нажать кнопку MUTE и включить ТВ в рабочий режим.
Снятие замка:
В случае, если забыт код, в меню «Функция» выбрать режим «Замок» и удержать 3 секунды кнопку «X» на ПДУ. Режим «Замок» перейдет в состояние ВЫКЛ.
РУБИН 72FDS109
·Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом
верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST]
на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
·Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение».
Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 ,
нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует
нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем
последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых
кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню
M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK],
а только цифровыми кнопками.
·В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN.
При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
CHINA SS2 Chassis
LC863532 - 54D5, 54H7, 5Z00, 50S8, 50S9
Установить громкость в 0, нажать кнопку MENU и набрать код 6568.
AKIRA CT29NX9AN (шасси 5N11)
1 - Из выключенного, нажав и удерживая на телевизоре кнопки VOL+ и VOL- включить сетевую кнопку..
2 - В рабочем режиме замыкнуть контакты 2 и 4 сервисного разъема CN601 (ADJUST и GND).
На экране появляется надпись "KWTVA COMPUTER 11-23".
Далее нажимаем кнопку OK на ПДУ. Появляется меню "KWTVA SERVICE 11-23".
Сервисное меню POLAR 54CTV5072 с процессором TDA9381/N3/1/1744
POLAR 54CTV5072.rar 13,42 КБ Скачано: 886 раз(а)
zeppelin monitor.net.ru  Сообщения: 658
Jovani master-tv.com
Дополню инфу по сервис меню TV Beko:
BEKO CHASSIS: 12.6
PROCESOR :SDA5535A049
1.PICTURE MENU
2. " 8500"
3.EXIT "850"
BEKO CHASSIS:12.7
PROCESOR : SDA5535A056
1. PICTURE MENU
2. "9301"
3. EXIT "0"
Информация добавлена в раздел - "статьи"
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 644
Вход в сервис для ТВ Sony пульт RM-932Пульт RM-932-можно сделать сервисным без разборки. Для этого:
1.Нажать кнопку VCR/TV/DVD, чтобы загорелся светодиод TV
2. Нажать и держать желтую кнопку около 5 сек, пока не заморгает TV
3. Ввести 99999. Все три светодиода загорятся. Пульт стал сервисным.
4. Чтобы вернуть его в обычный режим, надо сделать шаги 1 и 2, и ввести 00000
Чтобы вызвать сервисное меню, надо нажать video standby дважды.
Удачи. Только не похерь там ничего, если не понимаешь каких-то пунктов, то лучше не трогай. А вообще лучше обратиться в ближайший СЦ SONY
RusLAN
перенес из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=3950
Горизонт CTV660/661
Для вхождения в сервисный режим надо выполнить следующие операции:
замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моношасси и включить телевизор в рабочий режим.
После этого нажимают кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов (ор.byte 1, op.byte 2).
Выбор позиций осуществляется кнопками Р+, Р—, регулировка содержимого-кнопками + или-на ПДУ.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ и выключают телевизор. Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10 на моношасси.
Mitsai TDA9380PS/N1/1K0174.
сообщение от jake9999, Mitsai Basic TV-37 cm
-DESBLOQUEAR CУDIGO ...
Seleccionar "Lock" no menu "Caracteristicas" (Features)
Premir 1 e depois 2 no telecomando
Premir e manter premida a tecla "Vol-" no painel frontal
Premir tecla 3 no telecomando
»Bloqueio passa a "off"
(Para ir a Features» Premir tecla "Menu" e manter premida atй alterar o menu (Overview)
Premir 2X tecla "Menu"
(перевод): Разблокировка кода.
Выбрать «Lock» в меню «Features»
Нажать 1, затем 2 на пульте
Нажать и удерживать «Vol-» на морде
Нажать 3 на пульте
Блокировка переходит в “off”
Для перехода в Features нажать и удерживать “Menu”, пока не поменяется
Нажать 2 раза “Menu”.
Это португальский.
Nokia Feature Stereo FS
6396, 7196, 6386, 7186, 7496
процессор SDA30C163+EPROM
из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=14582
Вход в сервис режим :
Включите телевизор сетевым включателем
За время не превышающее 5 сек нажать последовательно кнопки
на пульте MENU-->TV-->i
примечание: Если после процедуры - телевизор остается в дежурном режиме,
надо включить его двукратным нажатием кн TV и ввести в сервис режим кнопкой i.
Подтверждением - будет надпись
SERVICE
00 V-amp XX XX
Philips L01.2E шасси контроллер - TDA9561H/N1/5 , DA9567H/N1/5
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=632
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1356
BEKO 100 Hz. m. TVB5180. Serv. code 4341.
Прошивка возможно кривая, но хоть растр есть и меню. С чистой памятью не стартует.
TVB5180.rar 431 Байт Скачано: 1371 раз(а)
РЕКОРД 51ТЦ5175 (шасси ST-210)
Видеопроц: TВ1238Z Проц. управ.: MTV212MS64U
Вход в сервисный режим .
в дежурном режиме последовательно нажать кнопки на ПДУ MUTE- AV- MENU- POWER. В главном меню пользователя появляется новая строка - СЕРВИС.
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+.
Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL+ или VOL-.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P-.
BBK LT2003S, BBK LT2008S, BBK LT1703S (без DVD)
Для входа в специализированное меню, необходимо на включенном аппарате нажать кнопку "MENU" и удерживая ее, нажать кнопку включения "STANDBY". Специализированное меню дает возможность выполнять регулировку по цветам, выбрать язык, задать тестовый режим, произвести сброс установок.
BBK LT2007S (с DVD)
Для входа в специализированное меню, необходимо на включенном аппарате нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "OPEN". Предоставляется возможность выполнять регулировку по цветам, выбрать язык, задать тестовый режим, произвести сброс установок.
Посмотреть версию ПО и регион возможно, если перевести телевизор в режим DVD, войти в меню кнопкой "SETUP" на пульте и набрать последовательно комбинацию "9210".
max2002 Участник Сообщения: 119
У SONY вход в сервис осуществляется двумя способами. У какой модели какой из них я и сам не помню, но один из них сработает, точно. Итак:
1. Выключить сеть. Зажать и держать на морде кнопки Р+ и Р-. Удерживая включить сеть. Держать, пока не появится растр. Справа вверху должна появиться зелень ТТ- -. Если нет попробуй второй вариант.
2. Перевести телек в СтэндБай (в дежурный режим). На пульте нажимать последовательно 'Display', '5', 'Vol+', 'TV'. После таковой процедуры справа вверху должна появиться зелень ТТ- -. Если после нажатия пятёрки услышал, что телек включился (шорох высокого), то либо чо-то не так сделал, либо надо действовать по варианту 1. Если не появилась указанная зелень, то же самое.
Примечание для тупых (умные могут не читать):
'Display' - эта кнопка на пультах Сони обычно обозначена прямоугольником с закруглёнными углами с плюсиком (+) внутри, а рядом с этой кнопкой обычно наличествует знак вопроса (?) зелёным цветом.
'TV' - кнопка обозначена как прямоугольник с округлёнными углами. Ни внутри прямоугольника, ни вокруг кнопки - ничего.
Теперь нюансы:
Обычно, попав в сервис, достаточно нажать на пульте кнопку 'MENU' и попадаешь в сервис-меню. Но в некоторых моделях так просто не получается.
Нюанс №1: Шасси АЕ-2, АЕ-2А, АЕ-2В.
Вызвав меню надо опуститься на самый нижний пункт, обозначенный как 'Demo'. В пользовательском режиме это действительно демош, а вот если справа-вверху светят ТТ- -, то это вход в сервисное меню.
Нюанс №2: Шасси АЕ-3 (100Гц)
Сервисное меню вызывается по команде ТТ01. Вобщем если ты в 100 герцовом ящике попал в сервис-мод, но меню найти не можешь, то этот нюанс для тебя и написан.
Нюанс №3: Шасси BE-3D.
Вход по варианту 2. Но, замечено, хотя и не отражено в документации, что эту процедуру (вариант 2) необходимо выполнить три раза подряд. Т.Е. - выполнил, не увидел ТТ- -, снова в СтэндБай и далее. И так далее, пока не увидишь заветные ТТ- -. А потом 'menu' и вперёд, на танки.
Нюанс №4:
По варианту 2. Иногда на пульте нет кнопки 'TV'. Тогда вместо неё надо нажимать 'POWER' (зелёная). Кстати в таких телеках нет сервисного меню, и не ищи. Там всё зеленью, всё сокращённо (типа VSP - Vertical Shift ...) , без опыта (или документации) не разберёшься (с первого раза). И управление здесь несколько другое. Кнопки '1' и '4' - это передвижение по параметрам, а кнопки '3' и '6' - это изменение выбранного параметра. Ну и ещё одна особенность такого сервиса - для того чтобы произведённые настройки сохранились, требуется подтверждение их 'MUTE', '0'. Это хорошо, можно колбасить его по всякому, а для того чтоб вернуться к изначальным настройкам достаточно выкл-вкл.
Нюанс №5:
Некоторые регулировки в некоторых шасси работают только при подаче сигнала ПАЛ. Навскидку помню "Ценртровка по горизонтали" в шасси FE-1 и "Задержка цветовой составляющей" в шасси BE-3D. Может и ещё есть какие, я вот на эти натыкался.
Нюанс №6: Шасси АЕ-4 (100Гц)
Может встретиться такая ситуация, что в меню большинство пунктов бледные и для регулировки недоступны. Чтобы сделать их доступными, надо перейти в "Продакшен мод" командой ТТ62, возврат в "Сервис мод" командой ТТ61.
Добавлено 26-01-04 03:28
Есть ещё такая вещь. В шасси FE-1 если набрать ТТ99, то будет выведен монитор ошибок. Там будет указано какая ошибка и сколько раз она встречалась. Монитор ошибок можно вызвать и другим способом: действовать по варианту 2 входа в сервисный режим, но вместо 'Vol+' нажать ' Vol-'. Обнулить табличку можно командой ТТ80. Это полезно сделать после ремонта, чтобы в случае чего отследить появление новых неисправностей (или старых, если не все устранил).
В шасси АЕ-5 монитор ошибок вызывается по ТТ33.
Есть сервисный режим и у шасси ВЕ-2 (это телеки типа М2100, М2151, М1400), но в него можно попасть только специальным сервисным пультом. Но там нет практически никаких настроек кроме средних положений оперативных настроек и требуется вход в него только в случае замены памяти. К счастью в этих ящиках она практически не летит.
Ну, если сильно хочется, то :
Сервисный пульт можно сделать из некоторых штатных. Самые дешёвые из подходящих - это RM-836 и RM-839. Они идут с ящиками шасси BE-3D (29X1, F1, F3 и т.д.). Для переделки надо вскрыть пульт. Там примерно в середине платы стоит перемыка, с виду как чиповый резистор. Рядом с ней есть контактные площадки под подобные перемыки. Так вот надо имеющуюся перемыку переставить на другое место. На какое, не помню, но там всего 2 варианта. Если угадал с положением перемыки, то кнопка переключения формата будет вызывать заветные буковки ТТ- -.
Сервис мануал и сервис режимы к шасси Sony BG-3
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=387&PHPSESSID=52628565cbb ...
добавлено от zeppelin
(и исправлено - была не рабочая ссылка - сорри)
Если у кого есть чего добавить к этому, пишите на мыло или в приват, добавлю в одну кучу.
Успехов.
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1376
SELECO A28SS575 ch.PC220 ( 100Hz) (Formenti-pricol)
Технология входа в сервисный режим при отсутствии оригинальго ПДУ : нужно прописать в EEPROM по адресу 03С3 нечётное число (01 , FF)
DAEWOO DVT-20F6 chassis CP-420
TV/VCR off, затем быстро, нажать последовательность кнопок BLUE, YELLOW, GREEN, RED (не более 5сек)
Dedushka Гость 212.109.*.*
Информация по входу в СЕРВИС телевизоров SATURN с указанием моделей и шасси.
Состав ТВ "SATURN"
servic.rar 5,56 КБ Скачано: 2882 раз(а)
sostav tv.rar 7,14 КБ Скачано: 2311 раз(а)
Из недр форума - стерты как темы и как способ вхождения размещены тут
FUNAI MK11
:для входа в сервис MK11 в родном ПДУ Funai MK11 припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103.Нажимаем кнопку 1-й раз-на экране:FACTORY;нажим.2-й раз-на экране:B/W ADJUST(рег.режимов кинескопа);3-й раз- ADJUST(геометрия);4-й раз-SETUP(установка опций);5-е нажатие-выход из сервиса.Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.
P.S.немного неудобно,а что делать!Всем привет из Оренбурга!"
ORION 28BDF TV790. Проц. SAA 5297PS/262;
видеопроц. TDA 8843.
После замены 8843 на 8844 цвет включился автоматически, но
нарушилась центровка по вертикали. При этом, две микросхемы
TDA8844 от одного изготовителя дают разное смещение от нормы.
Подскажите, как войти в сервис, или где найти мануал.
Vielen Dank! Anatolii.
PAYALNIK
Попробуй из выключенного состояния включить сетевой кнопкой ,удерживая нажатой кнопку
MENU на передней панели пока не загорится свето
диод. Далее включить с пульта кнопкой STBY.
PAYALNIK! Спасибо огромное, твой совет оказался верным!
центровка по верт. - VSH
размер по верт. - VA
Выход из "сервиса" с записью новых данных: "menu OFF" на пульте.
(то, что есть на телемастере не проходит).
Rottor
Это все что у меня есть. Не помню откуда - на всякий случай.
Нет нашел автора тема в телемастере 4431. Befs
Вход в сервисный режим ТV DAEWOO с помощью пользовательского пульта
Шасси CP-002
модели DTC-14 V1/V3/V4/V5/U1 TM
DTC-20 V1/V3/V4/V5/U1 TM
DTC-21 V1/V3/V4/U1/U3 TM
Процессор ДУ ST92195, Eeprom AT24c16, видеопроцессор/р.канал STV2238
A)
1) Выбрать канал 91
2) Установить sharpness на минимум
3) Выйти из Menu mode
4) Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - MENU
5) Должна появиться надпись Service Mode OSD
Выход из сервисного режима - Power off
B) Data Preset (D.P.) Adjustment
1) Выбрать канал 91
3) Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - BLUE - MENU
4) Должна появиться надпись D.P. OSD
5) Channel Up,Down - выбор
6) Volume Up,Down - управление
для информации:
Телевизор Daewoo 25G1T
Процессор - 87CP38N-3573
Видеопроцессор - TB1226BN
Блок питания - STR S 6708
Тюнер - EC931X4
ТДКС - 1352.5010
микросхема телетекста - SAA5281P/R
пульт ДУ - R-22
Шасси - СМ-900
Вход в сервис:
1.Нажать кнотку MUTE (кратковременно)
2.Нажать и удерживать кнопку MUTE
3.При нажатой кнопке MUTE, нажать кнопку MENU
4.Выход кнопка Power of
key-s Гость 217.107.*.*
ORION TV2180MK6 (проц. OEC6027A (TMP87CH37N3194-9901H)) : На передней панели телевизора нажать и удерживать клавишу ''VOLUME
Сервисное меню состоит из двух подменю .
Первое :
1. CUT OFF
2. AGC
3. V.SIZE
4. BRIGHT
5. COLOUR
6. TINT
8. END
Второе :
1. AUTO
2. SUB BRIGHT AUTO
3. VCO AUTO
4. AFT AUTO
5. VCO
6. AFT
7. CONTRAST
8. END
Выбор пунктов в подменю производится нажатием соответствующих ''номерных'' клавиш на пульте . Регулировка параметров производится клавишами ''VOL '' или ''– SET +'' на пульте .
Выход из пунктов в подменю , а так же переход от одного подменю к другому производится той же комбинацией : ''VOLUME
Все значения запоминаются автоматически .
Выход из сервисного меню производится выбором пункта ''8.'' в любом подменю , либо нажатием клавиши ''POWER''.
ORION T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63); шасси STANDARD :
1. В режиме ''STAND BY'' нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
2. Нажатием клавиши ''VOLUME
3. Удерживая клавишу ''VOLUME
* При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.*
Сервисное меню состоит из четырёх подменю :
S E R V I C E
FACTORY _____тренировка
B/W __________баланс белого
ADJUST_______регулировка
SETUP ________установка системных констант
Выбор подменю нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.*
Доступ к параметрам регулировки клавишами ''VOLUME ''. Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами ''P + / P – '' и ''VOLUME ''.
Все значения запоминаются автоматически.
Выход из сервисного меню – нажатие клавиши ''POWER''.
ROLSEN C2131 ,TDA9381PS/N2/2I1229
CC0247 , K3J450 ,ROLSEN 1001001 ,TS0324 N2 IM4S
-- impulse ------------------------------------------------------------------------------
Сергеевич, а нет ли информации по входу в сер.меню Ролсенов построенных с использованием этого процессора? Получили на днях партию аппаратов данной модели. Пользовательское меню и пульты схожи с LG, но вариант двух кнопок "ОК" не подходит...
_______________
Dmitry
Сергеевич
09-02-04 15:59
1. Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов
1.1.1. При помощи сервисного пульта
1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм
1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
Сервисное меню C2131
? уменьшить громкость на «0»
? нажать кнопку «menu»
? выбрать иконку «чемодан»
? набрать последовательно «5» «1» «7»
? нажать «зеленую» кнопку
2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1
3. Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню.
Сергеевич
Гость
09-02-04 16:02
Таблица №1
Наименование Значение Назначение Примечание
параметра
HS 0-63 (32) Горизонтальное смещение
VSH 0-63 (32) Вертикальное смещение
VA 0-63 (32) Размер по вертикали
VS 0-63 (32) Линейность по вертикали
SC 0-63 (32) S-коррекция
HP 0-63 (32) Горизонт. параллелограмм
HB 0-63 (32) Горизонтальный наклон
EW 0-63 (32) Размер по горизонтали
PW 0-63 (32) Парабола UOC c EW
UCP 0-63 (32) Парабола верхних углов
LCP 0-63 (32) Парабола нижних углов
TC 0-63 (32) Трапеция
VX 0-63 (25) Вертикальный ZOOM 0 – по вертикали
HCO 0,1(1) Компенсация размера 1 – по вертикали + по горизонтали.
CL 0-15 (5) Управляющее напряжение на катодах (Vbl-wh) 0 – 50 V
7 – 75 V
15 – 95 V
(3,5V на шаг)
Y 0-15 (7) Задержка яркостной составляющей сигнала изображения
IFO 0-63 (32) Регулировка IF PLL
Vg2 Контроль ускоряющего напряжения Vg2 0 – Vg2 настроено
> - уменьшить Vg2
BLOR 0-63 (32) Уровень “черного” на катоде канала красного цвета
BLOG 0-63 (32) Уровень “черного” на катоде канала зеленого цвета
WPR 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде красного цвета
WPG 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде зеленого цвета
WPB 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде синего цвета
AGC 0-63 (32) Усиление IF (АРУ ПЧ)
VOL 0-63 (45) Фиксированная амплитуда сигнала звука (вывод 44 UOC) При наличии TDA9860/59
EVG 0,1 (1) Блокировка RGB выходов UOC при отсутствии кадрового синхроимпульса на выводе 50 0 – блок. ВЫКЛ.
1 – блок. ВКЛ.
XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ.
1 – защита ВКЛ.
BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ.
1 – контр. ВКЛ.
OSO 0,1 (1) Способ выключения кадровой развертки 0 – луч в любой части экрана
1 – луч в верхней части экрана
AGN 0,1 (1) Усиление FM демодулятора 0 – нормальное
1 - + 6 дб.
IE2 0,1 (1) Управление внешними RGB 0 – нет RGB
1 – есть RGB
ACL 0,1 (0) Автоматическое ограничение цвета (для SECAM не включать) 0 - ACL ВЫКЛ.
1– ACL ВКЛ.
IF 02,03 (03) Частота ПЧ 02 – 38,9 МГц
03 – 38,0 МГц
AGCs 00-03 (01) Скорость установки АРУ селектора каналов 00 – 0,7*norm
01 – norm
02 – 3* norm
03 – 6* norm
FFI 0,1 (0) Постоянная времени фильтра IF PLL 0 – нормальная
1 - увеличенная
PF 00-03 (01) Центральная частота регулировки четкости 00 – 2,7 МГц
01 – 3,1 МГц
02 – 3,5 МГц
03 - резерв
RPO 00-03 (02) Величина выброса фронта импульса
00 – 1:1
01 – 1:1,25
02 – 1:1,5
03 – 1:1,8
BKS 0,1 (1) Коррекция уровня черного в нестандартных (искаженных) сигналах 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
AV2 0,1 (1) Источники AV 0 – AV
1 – AV1+AV2
AVS 0,1 (0) Источник S-VHS 0 – нет AVS
1 – есть AVS при AV2 = 1
HPH 0,1 (0) Регулировка громкости головных телефонов в TDA9860 0 – нет
1 – есть
EYE 0,1 (0) Функция “Глаз” 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
FSL 0,1 (0) Уровень синхронизации 0 –автомат.
1 – 60% ампл.
TSL 45 Нижняя граница диапазона МВ1 Установки
TSM 155 Граница диапазонов МВ1 и МВ3 для селектора
TSH 451 Граница диапазонов МВ3 и ДМВ
TEH 863 Верхняя граница диапазона ДМВ
TBL 1 Код выбора диапазона МВ1
TBM 2 Код выбора диапазона МВ3
TBH 4 Код выбора диапазона ДМВ
STEP 0,1 (1) Шаг перестройки селектора каналов 0 – 50 КГц
1 – 62,5 КГц
DEL. 00-FF (14) Относительное время завершения переходных процессов в селекторе каналов Устанавливается опытным путем, обеспечивая макс. скорость поиска с наилучшим качеством
RES. Инициализация EEPROM Удерживать кнопку MENU на ПДУ
HTL 0,1 (0) Режим HOTEL 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
TXT 0,1 (0) Наличие телетекста 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
TonC 0,1 (0) Компенсация максимальный установок тембров НЧ и ВЧ 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
BVg2 0-63 (32) Нормированный уровень яркости для регулировки ускоряющего напряжения
LINE Включение/ выключение режима регулировки ускоряющего напряжения Горизонтальная полоса
LOGO 0,1 (0) Экранная заставка с ЛОГОТИПОМ 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
TEST 0,1 (0) Тестирование Power, Bus, Sys при включении телевизора 0 – ВЫКЛ.
1 – ВКЛ.
Описание параметров сервисного меню
1. Настройки геометрических параметров изображения
Геометрические настройки изображения делятся на 2 типа:
а) Настройки геометрических параметров изображения для кинескопов без E-W
коррекции.
К ним относятся следующие параметры: HS, VSH, VA, VS, SC.
б) Настройки геометрических параметров изображения для кинескопов с E-W
коррекцией.
К ним относятся все вышеперечисленные параметры и дополнительно следующие:
HP, HB, EW, PW, UCP, LCP, TC, VX.
2. Параметр НСО
С помощью этого бита осуществляется выбор типа компенсации размеров изображения в
зависимости от изменения тока луча. Если установлено значение НСО=1, то компенсация
производится по вертикали и горизонтали для ТВ с E-W.
3. Параметр СL
С помощью этого параметра осуществляется установка общего усиления на выходах R, G, B
процессора. Значение этого параметра зависит от типа используемого кинескопа.
4. Параметр Y
С помощью этого параметра осуществляется установка величины требуемой задержки
яркостного сигнала. Значение этого параметра зависит от условий эксплуатации телевизора
(эфирный или кабельный сигнал).
5. Параметр IFO
С помощью этого параметра осуществляется точная настройка IF-PLL для обеспечения
минимального проникновения сигнала изображения в звуковой тракт.
6. Параметр Vg2
С помощью этого параметра осуществляется настройка ускоряющего напряжения с
программным анализом точности настройки и отображением результатов настройки на экране
ТВ.
Регулировка ускоряющего напряжения производится потенциометром FBT до появления 0.
Если отображается >, то это означает что ускоряющее напряжение большое и его необходимо
уменьшить. В случае отображения
необходимо увеличить.
7. Параметры BLOR и BLOG
С помощью этих параметров осуществляется точная настройка цветовой температуры для
области черного. По умолчанию устанавливаются значения, равные 32.
8. Параметры WPR, WPB, WPG
области светлого. По умолчанию устанавливаются значения, равные 32.
9. Параметр AGC
С помощью этого параметра устанавливается опорное напряжение АРУ ПЧ.
Требуется подбор нового значения при изменении типа селектора каналов.
10. Параметр VOL
С помощью этого параметра производится установка фиксированного уровня сигнала
звуковой частоты на выводе 44 U.O.C. при использовании процессора звука TDA9860/53. По
умолчанию выбрано значение 48. Это обеспечивает примерно одинаковый уровень сигнала с сигналом AV при девиации 27 кГц.
11. Параметр EVG
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение аварийной блокировки
RGB выходов процессора. Сигналом аварийного состояния является отсутствие кадрового
синхроимпульса или его несоответствие определенным требованиям.
12. Параметр XDT
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение X=ray защиты.
Сигналом для срабатывания защиты является появление на вводе 36 импульса не менее 1 мкс. с амплитудой более 3,5В. В этом случае телевизор переключается в дежурный режим.
По умолчанию XDT = 1.
13. Параметр BCF
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение контроля за
работоспособностью АББ (автоматический баланс белого).
По умолчанию BCF = 1.
14. Параметр OSO
С помощью этого параметра осуществляется выбор способа выключения кадровой развертки. При установке OSO в состояние 1 выключение телевизора в дежурный режим будет сопровождаться уводом луча в верхнюю область экрана с разрядом кинескопа постоянным током.
По умолчанию OSO = 1.
15. Параметр AGN
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение усиление звукового
сигнала снимаемого с выводов 44 и 22 U.O.C.
См. техническую информацию в AN01047 стр. 31, AN01043 стр. 37.
По умолчанию AGN = 0.
16. Параметр IE2
С помощью этого параметра осуществляется разрешение/запрещение использования внешних
сигналов R, G, B (выводы 45…48).
Если IE2 = 1, то в этом случае в конфигурации телевизора могут быть использованы сигналы
R, G, B от внешних источников.
По умолчанию IE2 = 1.
17. Параметр ACL
Технологический параметр ACL может использоваться для измерительных целей.
Не рекомендуется устанавливать ACL = 1, для стандарта SECAM.
По умолчанию ACL = 0.
18. Параметр IF
С помощью этого параметра осуществляется установка частоты ПЧ. Для стандарта OIRT
необходимо установить значение IF = 3, определяющее частоту 38 МГц.
По умолчанию IF = 03.
19. Параметр AGCs
С помощью этого параметра осуществляется выбор скорости установки АРУ селектора
каналов.
По умолчанию AGCs = 01.
20. Параметр FFI
С помощью этого параметра осуществляется установка постоянной времени фильтра IFPLL.
По умолчанию FFI = 0.
21. Параметр PF
С помощью этого параметра осуществляется выбор частоты для регулировки четкости.
По умолчанию РF = 01.
22. Параметр RPO
С помощью этого параметра осуществляется выбор величины выброса фронта импульса
яркостного сигнала для регулировки четкости.
По умолчанию RPO = 03.
23. Параметр BKS
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение функции коррекции
уровня «черного» в нестандартных (искаженных) сигналах.
24. Параметр AV2
С помощью этого параметра осуществляется конфигурация ТВ, предусматривающая
подключение 2х источников AV – это AV1 и AV2.
При установке AV2 = 1 в ТВ регулируется конфигурация с подключением двух источников
внешних сигналов.
По умолчанию AV2 = 1.
25. Параметр AVS
С помощью этого параметра осуществляется конфигурация телевизора, предусматривающая
подключение источника сигнала S-VHS.
Для конфигурирования ТВ с наличием разъема S-VHS необходимо установить
AV2 = 1 и AVS = 1.
По умолчанию AVS = 0.
26. Параметр НРН
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение шкалы регулировки
громкости для головных телефонов.
Регулировка громкости головных телефонов необходима при использовании процессора звука
TDA9860 с дополнительным усилителем мощности.
27. Параметр EYE
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение функции автоматической
подстройки изображения в зависимости от окружающей среды.
28. Параметр FSL
С помощью этого параметра осуществляется установка уровня синхронизации.
Если FSL = 0, то уровень синхронизации определяется автоматически в зависимости от
детектора шума.
Если FSL = 1, то уровень синхронизации устанавливается фиксированным и равным 60% от
амплитуды синхроимпульсов.
29. Параметр TSL
С помощью этого параметра устанавливается нижняя граница диапазона МВ1 в МГц. С этого
значения начинается поиск каналов в этом диапазоне.
По умолчанию TSL = 45.
30. Параметр TSM
С помощью этого параметра устанавливается граница диапазонов МВ1 и МВ3 в МГц. Это
значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
По умолчанию TSM = 155.
31. Параметр TSH
С помощью этого параметра устанавливается граница диапазонов МВ3 и ДМВ в МГц. Это
По умолчанию TSH = 451
32. Параметр TEH
С помощью этого параметра устанавливается верхняя граница диапазона ДМВ в МГц. Этим
значением частоты завешается поиск каналов в ДМВ диапазоне.
По умолчанию TEH = 863.
33. Параметр TBL
С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона МВ1.
Это значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
По умолчанию TBL = 01
34. Параметр TBM
С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона МВ3.
Значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
По умолчанию TBM = 02.
35. Параметр TBH
С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона ДМВ.
По умолчанию TBH = 04.
36. Параметр STEP
С помощью этого параметра устанавливается минимальный шаг перестройки селектор
каналов.
Справочный параметр из технической документации на применяемый селектор каналов.
По умолчанию STEP = 1 (для большинства применяемых селекторов).
Шаг перестройки 62,5 кГц.
37. Параметр DEL
С помощью этого параметра устанавливается относительное время, необходимое для
завершения переходных процессов в селекторе каналов.
Значение устанавливается опытным путем, добиваясь максимальной скорости поиска с
наилучшим качеством (отсутствие пропуска каналов, минимальное количество ложных
каналов).
38. Параметр RES
С помощью этого параметра осуществляется инициализация EEPROM. Для этого необходимо удерживать кнопку МЕНЮ на ПДУ. После завершения инициализации ТВ переключается в дежурный режим. В результате инициализации происходит удаление всех настроек и запись всех значений по умолчанию. При использовании новой EEPROM после включения ТВ происходит автоматическая инициализация.
39. Параметр HTL
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение режима HOTEL.
При HTL = 1 пользователь не имеет возможности войти в меню СН.
По умолчанию HTL = 0.
40. Параметр TonС
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение режима регулировки
громкости с автоматической регулировкой тембров НЧ и ВЧ на уровнях, превышающих
значение 73% по шкале громкости.
41. Параметр BVg2
С помощью этого параметра осуществляется установка значения яркости, необходимого при
проведении процедуры регулировки ускоряющего напряжения любым способом.
42. Параметр LINE
С помощью этого параметра осуществляется настройка ускоряющего напряжения.
При установке курсора на строку LINE и нажатии кнопок в ПДУ «+» или «–» происходит
установка битов VSD, VSW, загрузка величины яркости, установленной в строке BVg2.
43. Параметр TXT
С помощью этого параметра осуществляется включение/отключение функционирования
телетекста.
По умолчанию TXT = 1.
44. Параметр LOGO
С помощью этого параметра осуществляется включение/отключение появления экранной
заставки. Экранная заставка появляется, примерно, через 8 сек после пропадания сигнала на программе или при переключении на программу, на которой в данный момент отсутствует
сигнал. В пользовательском меню предоставлена возможность отключения экранной заставки.
По умолчанию LOGO = 1.
45. Параметр TEST
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение системы тестирования
отдельных устройств телевизора при его включении.
Тест Power осуществляет проверку наличия 8V.
Тест Bus осуществляет проверку работоспособности селектора каналов и EEPROM.
Тест Sys осуществляет проверку наличия телевизионного сигнала на установленной
программе. В случае неудовлетворительного тестирования любого из устройств в каждом случае появляется сообщение NG красного цвета. В заключении тестирования появляется сообщение TEST NG.
В случае положительного тестирования любого из устройств в каждом случае появляется
сообщение ОК.
В заключении тестирования появляется сообщение TEST ОК.
В пользовательском меню предоставлена возможность отключения системы тестирования.
impulse
09-02-04 17:19
Сергеевич, спасибо, перенесу сообщение в тему по сервису, а так же дополню информацию на сайте, если, конечно, Вы не против.
_______________
Dmitry
Сергеевич
Гость
09-02-04 17:23
нет проблем, инет дело общедоступное, для этого и существуют форумы имхо
Сергеевич
(перенесено zeppelin а также есть как тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15529 )
kolesya Гость 213.87.*.*
ВХОД В СЕРВИС В ТЕЛЕВИЗОРАХ "ГОРИЗОНТ"
DTV700,710
На пользовательском ПДУ:
- регулировку "Громкость" установить в "0"
- нажать кнопку отключения звука ( )
- нажать кнопку таймера ( )
Регулировки в режиме "Сервис"переключаются кнопками "Р+", "Р-" по кольцу.
Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+", "-"
Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на ПДУ
CTV730
1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус" ( ) , "SL", "выкл. звука" ( ), "дежурный режим" ( )
Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". :
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
-установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
СTV 660,661
Включить телевизор кнопкой "Сеть" при предварительно замкнутых контактах контрольной точки XN10 на ШЦТ. После прогрева кинескопа нажать кнопку "Меню" ( SL )
Установка необходимого опционнного байта кнопками "Р+", "Р-" и кнопками "+", "-".
Выход из сервисного режима кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
СTV690
Нажать на ШЦТ кнопку SB1 и удерживать до появления сообщения "PW" или "Парабола".
Вызов управляющего байта производится кнопкой "Статус" ( ) ПДУ.
Выход из режима "Сервис" кнопкой "TV". Установленые значения запоминаются автоматически
CTV676
1. Замкнуть контакты 1 и 2 контрольной точки XN11 на ШЦТ-676.
Для сохранения результатов в меню "Настройка ТВ" нажать кнопку " "
Возврат в предыдущее меню кнопкой "ТV
СTV670
При выключенном телевизоре на передней панели или ПДУ нажать кнопку "AV" и,
удерживая ее, включить телевизор кнопкой "Сеть". Кнопку "AV" удерживать до
появления растра. На экране должно появиться сообщение IF38,0AFC3, что
свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана
плавным вращением регулировки "Ускоряющее" на ТДКС в сторону увеличения добиться появления свечения растра на экране.
CTV664 (шасси 11АК-19)
1. На пользовательском ПДУ нажать синюю кнопку, затем 4, 7, 2, 5.
Для запоминания значений всех регулировок необходимо после выхода из режима "Сервис " перевести телевизор в дежурный режим.
CTV664M (шасси АК30)
1. На пользовательском ПДУ нажать кнопку "SL", затем 4, 7, 2, 5.
Выход из сервисного режима кнопкой "TV".Для запоминания значений всех регулировок необходимо после выхода из режима "Сервис " перевести телевизор в дежурный режим.
CTV678/698
На технологическом ПДУ (RC6-7-5T) нажать кнопку "-/--".
Вход в сервис Горизонт 55CTV-678T-I(шасси 12.7)
Активизируйте меню изображения при помощи пульта ДУ, прилагаемого к телевизору и наберите
цифровыми кнопками этого пульта 9301.
Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0.
Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки используются для установки характеристик, геометрии,
баланса белого и меню ПЧ соответственно.
kulek Оппозиционер  Сообщения: 1771
Hitachi chassis A5
1. Нажать VOL- и VOL+ на локальной панели и включить сеть.
2. На пульте нажать последовательно две кнопки (делал с МАК-а поэтому как обозначены не знаю), при нажатии первой кнопки появляется красная надпись (модель указана) , при нажатии второй - сервис.
небольшие уточнения:
- в сервисе в первой строке например выбираем необходимый параметр для регулировки, а во второй его регулируем;
- выходить из сервиса необходимо только при наличии сервисного меню на экране и только через ST-BY.
Андрей 21 Гость 213.177.*.*
ERISSON системный проц.LC863328A видео LA76810
1)нажать на ПДУ “RECALL”
2)”VOLUME” на телевизоре установить на ноль повторно нажать “RECALL”ПДУ
3)выбор между подменю “VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
4) VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
РУБИН 55М06
Сервисный режим модельного ряда S0
При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
Установка/снятие режима "отель"
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
Выключение режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ
Broksonic combo service menu
Press Volume Down Until At zero Continue Holding And Press Channel Up Or
Down On Remote. Use Volume Up And Down To Set Parameters. Press 8 On
Remote To Exit.
Гость 82.209.*.*
| kolesya писал: | | Вызов управляющего байта производится кнопкой "Статус" ( ) ПДУ. |
в управляющем байте должно быть 3C иначе есть проблемы с TXT и т,д
zmey Гость 217.13.*.*
Rolsen C2135
В С2135 можно войти с обычного пульта.
Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим.
Оникс 54Т12. Rolsen
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
zme Гость 217.13.*.*
FUNAI MK12
Необходимо снять крышку с обычного пульта и поставить перемычку, обозначенную на плате пульта, как "J1". Пульт становится сервисным. Включите питание, нажмите кнопку "Sleep" на пульте. На дисплее высветится версия микроконтроллера.
Если версия микроконтроллера окажется 0,54 - 0,13, убедитесь, что в левом нижнем углу экрана высвечивается "00". В противном случае, сами поставьте "00".
Если версия микроконтроллера окажется 200 - 0,07, это означает, что телевизор предназначен для использования в США.
После вхождения в сервисное меню, нажмите кнопку 6 на пульте. На экране высветится "B - S"
Кнопками переключения каналов можно изменять параметры меню.
Кнопками изменения громкости можно изменять позиции меню.
Для запоминания установок, необходимо выключить телевизор.
FUNAI TV1400 MK13 Hyper
Вход в сервисный режим.
1) Нажмите на ПДУ кнопку MENU.
2) Нажмите три раза кнопку RECALL.
- Для выбора необходимого подменю сервисного режима (Factory1, Factory2, Factory3) последовательно нажимайте кнопку MENU.
- Для выбора необходимого пункта подменю, последовательно нажимайте кнопки CH+ / CH-.
- Для регулировки выбранного пункта нажимайте кнопки Vol+ / Vol -.
- Регулировка некоторых пунктов происходит автоматически. Желтый цвет символов означает, что регулировка закончена.
- Для выхода из сервисного режима нажмите Recall еще раз.
zmey33 Гость 217.13.*.*
SATURN взято с сайта http://saturntv.narod.ru/
Шасси Модель Процессор Управления Видеопроцессор Вход в сервисное меню.
3S10 1422 ST92185BN4B1/PBI STV2248C
На пульте поочередно нажать кнопки: «MENU» – «AV» – «ANAL». Листать кнопка – «ОК» Выход – кнопка «РР»
3S10 21xx ST92185BN4B1/PBI STV2248C
3Y01 21NF1D(2) LC863324A LA76810A
поочередно нажать: Menu – Menu – Qviwe –Mute Листать: Timer Выход: Menu
M17 1418 1401 TCL-A02V01-T(87CM38N-3GP2) TB1238AN Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
M28 1401 TCL-A19V03.TO 8821CPNG4U88
Вход: Громкость на панели ТВ до «0» + кнопка «Display» на пульте ДУ.Выход: «ОК» Factory OFF
M28 1402 TCL-A19V03.TO 8821CPNG4U88
M17 2101 TCL-A02V01-T(87CM38N-3GP2) TB1238AN Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
M13 25NF1 TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
M13 2139A TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
M13 2539A 2939A TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
? 2132SF CH08T0934 5H32-3K49 TB1238AN Для этой модели нужен специальный СЕРВИСНЫЙ ПУЛЬТ Схема переделки обычного пульта.
5P60 29SF1 TDA9363PS/N2/5I Аудиопроцессор TDA9859H Нажать по очереди кнопки на ПДУ: CLOCK – P.M. – таймераВыход: кнопка просмотра номера канала.
5N10 29F1 SKY5N20 NN5198K
Меню №1. Выключить TV,нажать на панели управления “VOL +” и “VOL-“ и включиь TV Меню №2. Выключить TV,нажать на панели управления “PRG+” и “PRG-“ и включить TV
5N11 2939A S3C8849X26 AQB9№147 (SKY-5N11) NN5198K
пульт ду серв Saturn.rar 12,57 КБ Скачано: 1423 раз(а)
tvr Участник Сообщения: 99
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 552
TV Sharp 54FT-16S, шасси CA-1.
CPU - SDA5254-2_B001 & 24C041, IF&Video - TDA8840H.
Вход в сервис нашел случайно, пока подбирал к ТВ код по МАКу.
Набираем на МАКе код - 1156 и жмем кнопку [-/--], выход - она же, все...
Для обычного пользования, хорошо подошел код - 1215.
Процессор SDA30C264+EPROM {Medion,Seg}
шасси 11AK18
11AK18.pdf 198,59 КБ Скачано: 1785 раз(а)
mondial casa STV3682
chassis CTS AB
процессор SAA5531PS/M4/0657
пульт RC2143
ВОЗЛЕ ПРОЦА ЕСТЬ РЕЗИСТОР С НАДПИСЬЮ SERVICE.
ОТПАЯТЬ ЕГО И НАЖАТЬ КНОПКУ I+
OP21 -03
OP22-08
ЗАПОМНИТЬ- INST
ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ПЧ ФИЛЬТР
ЗАПАЯЙ НАЗАД -И СЕКАМ И ДК ЕСТЬ.
SAA5296 Шасси 11AK16 сервисные регулировки
11AK16.pdf 139,19 КБ Скачано: 1790 раз(а)
