 eFind.ru
Осциллограф С1-83
sailor
18-06-2004 18:29
Возвращаюсь к начатой мною теме ранее. Опять захотелось поковыряться в приборе, т.к. есть свободное время пока. Итак, после того как сгорел импульсн.ТОР в БП - я на 3й раз поменял удачно (там была одна хитрость - надо было каждую обмотку изолировать по высокому). Прибор заработал, но на экране присутствует помеха ввиде, изображ.на 1 рисунке. Причём, естественно померить практически нельзя ничего, так как вместо прямой линии (даже при замкнутом щупе) имеется эта дурацкая помеха (правда при замыкании щупа она уменьшается немного). Подумал, может что-то в БП, замерил С1-94 на гнёздах Гн3-Гн4 по схеме БП. Как сказано там должно быть прямоуг.импульс, но у меня он немного искажён как на фото (частота 8.3кГц). Это не критично ? Дальше пока боюсь ковырять, но с помошью профессиональных советов хотел бы углубиться. Буду благодарен за оптимальную блок-схему поиска неисправности в моём случае. Может у кого-нибудь было уже такое.... Спасибо !
Это та самая помеха...
Это замер между Гн3-Гн4
luca
18-06-2004 20:38
sailor, !Посчитай частоту помехи и поймешь откуда прет.
max2002
20-06-2004 09:09
Толку с этих осциллограм, если масштабы (V/дел, время/дел) не указаны?
Включен один канал или оба?
Если оба, то в каком режиме?
Если один, то что в другом? То же самое?
Ампл. помехи от V/дел зависит?
Что кажет в калибровочном положении (6 дел)?
Не забудь регуляторы "плавно" поставить в максимум.
Ответишь на эти вопросы (все и подробно), тогда может что-то подсказать и можно будет.
Это ж не телек, где два режима "вкл" и "выкл". улыбка
sailor
27-06-2004 01:40
Привет !
Спасибо за ответ. Извиняюсь за задержку - издержки занятости (на хобби не хватает времени). Итак подробно отвечаю на вопросы:
1) Включен один канал или оба? - включал 1й канал, потом 2й(х-у), затем оба канал - везде одно и то же. Помеха частотой примерно 7000 Гц (померил как советовали).
2) Если оба, то в каком режиме? Когда оба канала, то в режиме (....); (1+2) и (->->->) - везде была помеха.
3) Если один, то что в другом? То же самое? - Да, то же самое.
4) Ампл. помехи от V/дел зависит? - Здесь немного интереснее. Помеха растёт с V/дел, но только в позиции 0.5 она резко уменьшается, но помеха всё-равно есть. Далее с увеличением V/дел она опять увеличивается.
5) Что кажет в калибровочном положении (6 дел)? - При положении ручки развёртки 0.5 ms/дел сигнал умещается в 2.5 кубика, что соответствует 800 Гц. А амплитуда вместо 6 делений, как сказано в описании - величина по вертикали на 1-ом канале 8 делений, на 2-м около 7.5 дел. Замерил калиб.сигнал сбоку другим прибором С1-94 - всё нормально - амплитуда 1В, частота 1 кГц.
Т.е. в принципе он что-то замеряет, но вместо прямой линии - эта помеха. Если убрать эту помеху, то можно откалибровать. Вопрос только в том, как так случилось, что всё вышло из-нормы ?
Ещё скажу, что при касании рукой корпуса помеха уменьшается примерно на 30%, но не исчезает. И при замыкании щупа (повторяюсь), не получается прямой линии..
Спасибо, жду советов.
Прошу помощи
Val
Гость 62.48.*.*
30-06-2004 13:20
Проверь шнуры на обрыв и сопротивление, а также входа на,землю,.
SXM
22-05-2005 12:10
sailor, посмотри mail. Может пригодится...Есть ещё полная схема.
У меня, кстати, другая проблема с этим монстром, я его реставрировал после удаления всех КМ-ов и раскусывания жгутов. Восстановил всё, кроме, пока, второго канала-он ведёт себя как-то нелинейно-может кто пояснит, что с ним?
sailor
23-05-2005 12:01
С прибором всё в порядке. см тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10862 - там я оставил последнее сообщение.
Val, насчёт помехи - ты прав - в преобразователе бп - отошёл провод в пайке на массу. заметил случайно, когда начал звонить все провода. Спасибо !
Список форумов» Другая аппаратура» Осциллограф С1-83
