Ремонт осциллографа С1-77
pirat
11-05-2011 13:52
Здравствуйте! Купил я с1-77 с проблемой - луч мал по ширине. http://s50.radikal.ru/i127/1105/5a/77eaa547881e.jpg Если активировать режим 0,2х, то луч вытягивается на всю ширину экрана (значит проблема с трубой отпадает), но показания отличаются от реальности почти в 2 раза (вместо 1 кГц, показывает 2 кГц). Вертикальная развертка работает как положено. Напряжения +100, +-6,3, +-12,6 в норме. Где копать?
Схемы: http://www.jais.ru/C1-77-rem.html
PS: Второго осцила нет
Andrei Andreevich
11-05-2011 18:39
pirat, Мой частоту не показывает сам гы-гы помоему аппарат просто "раскручен"... Можно подробней про ваш метод измерения частоты осциллографом?
pirat
11-05-2011 21:21
Я образно выразился по поводу частоты, с погрешностью разобрался - брат поигрался с ручкой "плавно". Но проблема с шириной луча осталась. Калибровка у этого осцила проводится путем переключения ручки аттенюатора в специальное положения, а переключателя развертки в положение 1мс/дел, при это должно в экран осцила влазить 8 импульсов, по которым и проводится подстройка, а отображается только 6 из 8. остальные не видно.
http://s48.radikal.ru/i122/1105/07/258ffe58b5d1.jpg
jimmy
12-05-2011 02:27
На плате генератора развёртки замените полевой транзистор Т8(2П303А). Со временем, происходит изменение его В/А характеристики, в следствии чего, время задающие конденсаторы не разряжаются полностью .
Andrei Andreevich писал:
Метод очень прост: период сигнала укладывают в большое деление (или несколько делений) шкалы осциллографа и умножают на показания время задающего переключателя.(читайте инструкции по пользованию).
Список форумов» Другая аппаратура» Ремонт осциллографа С1-77
  • ремонт осциллографа С1-73
  • Ремонт осциллографа С1-65a
  • Ремонт осциллографа ОМЛ-2М
  • Ремонт осциллографа Н3017
  • Ремонт осциллографа Tektronix THS 720
