Всем доброго времени суток! Суть проблемы .При работе с С1-77 пропало изображение сигнала и замерцала, а потом погасла неоновая лампа "Сеть". Выключил и снова включил. Луча нет и появился свист, характерный для того случая, когда высокое напряжение "шьёт" на корпус. Разобрал(снял обе крышки) и снова включил. Всё тоже самое. Ещё увидел, что внутри диэлектрической втулки потенциометра R35(регулировки яркости) светится электрическая дуга. Снял потенциометр, изолировал его от корпуса и снова включил. Всё ОК. Уважаемые специалисты подскажите должно ли быть на корпусе потенциометра высокое напряжение(-1500В)? Ведь если ДА, то тогда диэл. втулка и ось потенциометра с диэл. наконечником должны изолировать потенциометр от корпуса. А если Нет, то тогда неисправен потенциометр и они нужны только для безопасности персонала?
На корпусе потенциометра напряжения быть не должно.Все выводы от корпуса изолированы.А изолирующие втулки нужны для того, что бы вас не шарахнуло.Ведь это 1500В , а не 5В.
