[ Тема закрыта ] ремонт осциллографа С1-73
YAMADA
Гость 62.76.*.*
03-10-2005 06:06
нет развертки,актив весь проверил за исключением транзисторной сборки. Прошу совета.
maxi1949
Странник
Странник
06-10-2005 04:01
вообще осцил дерьмо по компанентности сборку смотри от точки там если не забыл четыре или 8 транзисторов типа кт 315 б но думаю дело не в ней.
Рetrovich1
НовичЁк
06-10-2005 08:00
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/29/measure/616
а в предыдущем журнале-описание
maxi1949
Странник
Странник
06-10-2005 10:33
Рetrovich1, вот дельно! молодец Петрович.
pion210
Гость 95.37.*.*
04-07-2011 05:26
отдали осцилограф С1-73, сказали что то включается то нет. блок питания неработает. помогите с режимами. блока питания. http://www.cqham.ru/hpa/ тут уже был. помогите пожалуста другого осцил. нет.
mih010154
04-07-2011 05:43
А тему читал, перед тем как спросить? Глаза подними чуток.
Добавлено 04-07-2011 06:17
Вот тебе еще ссылка - схемы полной нет, но полное описание, а схему по верхней ссылке скачай, или найди те журналы
http://www.texnic.ru/shems/izmer1.htm
04-07-2011 07:10
pion210 писал:
- достаточно любой книги "Юный радиолюбитель" голливудская улыбка И еще - какой именно
pion210 писал:
- они там разные ... голливудская улыбка
pion210
Гость 109.184.*.*
09-07-2011 13:08
незапускается импульсные
09-07-2011 15:18
pion210 писал:
- и что ты УЖЕ СДЕЛАЛ для их "запуска"?! По паре транзисторов лень проверить и "вторичных потребителей"?!
pion210
Гость 95.37.*.*
13-07-2011 11:46
чем можно заменить (аналог) 2Т201А. пожалуйсто подскажите.
Добавлено 13-07-2011 11:47
т9 и т12 эмиттер в обрыве.
UNIVERSUM
13-07-2011 13:06
параметры 2Т201А NPN, Vr-20в, Ir-100мА(имп), Pmax 0,15Вт, fr>10Мгц подбери любые подходящие по параметрам,например КТ315
pion210
Гость 95.37.*.*
13-07-2011 17:07
2Т201А - низкочастотные, а КТ315 - высокочастотные (так в справочниках написано) а так разве можно?
jimmy
14-07-2011 01:59
В блоке питания, можно.Ещё на замену КТ312,КТ503.
pion210
Гость 95.37.*.*
14-07-2011 04:27
спасибо сегодне попробуем.
pion210
Гость 95.37.*.*
14-07-2011 08:31
всем участникам спасибо за помощь. ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» ремонт осциллографа С1-73
  • Ремонт осциллографа С1-65a
  • Ремонт осциллографа С1-77
  • Ремонт осциллографа ОМЛ-2М
  • Ремонт осциллографа Н3017
  • Ремонт осциллографа Tektronix THS 720
