alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Друзья, прошу помочь в решении данного вопроса.
В приборе все напряжения проверены и в норме!
Вертикальная и горизонтальные развертки работают.
Особенность прибора - в одной колбе как бы 2 ЭЛТ!
Другая особенность -схема подсвета, которая формирует отрицательный импульс, ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАБОЧЕМУ ХОДУ
РАЗВЕРТКИ, который подается на оба катода ЭЛТ. (около 30В).
Вопрос - если не работает схема подсвета, может ли быть это причиной
ошибки? т.е. несвечением экрана?
Т.к. ремонт таких мастадонтов проходит эпизодами, отсюда желание
побыстрее найти ошибку.
Проверить импульс проблематично, так как схема под потенциаллами
-1600В и -1730В. Попытался слепить делитель -ничего не видно!
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4231
Лучи, за пределы люминофора не ушли, что на отклоняшках? |
dsp155 Участник Сообщения: 1262
alekarp, а тунельный диод Д63 не сдох там?
еще бы отклоняющие пластины откинуть.
какое напряж на модуляторах относительно катодов ?
30 ВОЛЬТ ВРОДЕ МАЛО .
для проверки отпаять провод 4 от платы и кратковременно подключить к -1730вольт луч должен появиться |
dsp155, | dsp155 писал: | | 30 ВОЛЬТ ВРОДЕ МАЛО |
Так нарисовано в инструкции. Спасибо попробую! |
Pleonix Участник Сообщения: 186
В этих старых осциллографах часто чудят механические переключатели, особенно галетники. Однажды долго искал собаку в развёртке, пока не прокрутил 30 раз галетник время/дел. |
kasfamily Участник Сообщения: 1551
В момент выключения понаблюдать за экраном, может что-то появляется |
Прав оказался dsp155, - при кратковременном касании проводника катодов трубки на ( -1730В) -иммитация импульса подсвета- на экране проявляется расфокусированная линия. Это уже что-то!
Теперь надо сношать эту плату,недаром она не хотела откручиваться -высверлил винт!
Наверное тунельный диод барахлит, на столе отдельно включу и запитаю от 130В Кстати, он звонится как обычный диод? |
| alekarp писал: |
стрелочником лучше не звонить (я так пару штук спалить умудрился ), и поменять неглядя..
возможно при установке нового, придется подстроить режим подстроечником R463. |
dsp155, Т.к. платка отдельная, подключил ее на столе к питанию +80В от осциллографа, все понаблюдал,на выходе
импульсы сравнимы с питанием. Но работу тунельного диода не заметил - подстроечник крутил,эффекта нет.
Клиент завтра обещал подогнать еще один такой же бракованный,так что з/ч будут!  |
alekarp, он там как пороговый элемент. при определенном токе должен переключаться.
грубо говоря во время прямого хода развертки должен закрываться . во время обратного хода быстро открываться . |
dsp155, Принесли 2-ой осцил. В нем нет одного луча и шумят вертикальные каналы. Вот сейчас движуха пойдет веселей
Еще набрал в магазине кучку тунельных диодов.
Сегодня добил 2-ой осцил. - не было контакта в колодке трубки.
В первом - малы все в/в потенциаллы на колодке ЭЛТ. Когда отккинул колодку - в/в повысились.
Платы подсветки луча -обе рабочие. Работаю дальше.
Обнаружилась утечка катод-модулятор. Отключил одну половину ЭЛТ.
Работает на одной!
Тема закрыта. |
| alekarp писал: | dsp155,
тунельники пригодятся.
вот утечка это плохо, можно конечно попытаться прострелить но дефект может повторится. |
