Константин2009 Новичок Сообщения: 5
Добрый день !
Купил с1-65 не могу понять где нужно искать неисправность.
Напряжения по питанию все в норме.Регулировки тоже в норме.
если проверять калибратором то на нужном врем/дел (по горизонтали и по вертикали две клетки) луч сливается ,если увеличить врем/дел(по горизонтали 4 клетки по вертикали 2 клетки) то видно что луч растянут по "Х" . проверял выходной "Х" все норма.
Кто что посоветует ?
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Это режим калибровки кажется включен  |
Поясните !
Не совсем понял ваш юмор . |
alg17 Участник Сообщения: 832
В режиме усилитель Х что имеем? |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2370
Астигматизм крутил? Регулятор ниже регулятора подсветки шкалы... По техописанию и инструкции по эксплуатации (альбом 1) используется совместно с регулятором фокусировки. П. 10.1.2. |
Да крутил все настройки (проверял по карте напряжений транзисторов)..... регулировки не помогают ...............
В режиме X видим следующее ..............
16052011143.jpg 93,9 КБ Скачано: 717 раз(а)
| Константин2009 писал: | | проверял по карте напряжений транзисторов |
Этого мало, посмотри осликом, откуда лезет. В крайнем случае подай на "У" пилу, или что хуже синус от генератора и посмотри что получится. Тянет на высохшие ёмкости. |
Емкостей в С1-65А не так уж и много. Сам менял когда-то, правда своим не пользуюсь, есть немного поменьше по размерам и частоте, а по чувствительности такой же. Но очень на астигматизм смахивает. Может резистор в обрыве? Емкости я менял для себя, любимого, с родными тоже нормально работал. |
| Владимир Анатольевич писал: | | Но очень на астигматизм смахивает. |
Похоже, но осц. не 2-х лучевой, а тут 2 пунктира. |
Емкости поменял сразу все (электролит) эффект тот же остался .пилу подавать пробовал все просто сливается .Да наверно придется на другой осциллограф везти ...............
резистор меняет показания астигматизма (напряжения на нем в норме). |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
| Владимир Анатольевич писал: | | Емкости я менял для себя |
КМ-ки НА керамику
было такое только+ ещё при перемещении луча по вертикали происходил резкий скачёк луча по той же вертикали.
........покасил ВСЕ литы подряд без разбора....и всё OK..
Добавлено 17-05-2011 00:42
| Владимир Анатольевич писал: | | Емкостей в С1-65А не так уж и много |
Да ну!!!!! |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 217
Для начала, отключите вертикальные и горизонтальные пластины, и добейтесь чёткой фокусировки точки по середине экрана.Если точка будет "размыта", то "копайте" всё, что связано с питанием трубки.Далее подсоединяем пластины "Х" и проверяем чёткость линии . Если размыта , то смотрим развёртку (незабывая про питание развёртки).И под конец подсоединяем пластины "Y", и проверяем чёткость подаваемого сигнала. |
| alg17 писал: | | Тянет на высохшие ёмкости. |
Тайфун, у тебя КМ-ки сохнут? Или электролиты? А у всех остальных учаснегов что?
| Владимир Анатольевич писал: | | Емкостей в С1-65А не так уж и много. |
Ты за темой разговора следишь? До тебя про КМ-ки даже автор не заикался. Значит не постригли С1-65А ещё на КМ-ки.
В моём КМ-ки все на месте, пломбы на боках сам срывал.  |
Откинул все пластины ОС - луч не фокусируется в точку (размытый круг с 10 коп) ! отсутствует 2,02 кВ ( ткнул на кт6 у5 там 11 В если б было 2,02 кВ ремонтировал бы еще вдобавок в7-35 ) . в у5 обрыв д5 (кц103а)
Всем Спаси БОГ !!!
Как заменю его отпишусь в нем ли причина . |
