Ikarlov Новичок Сообщения: 8
Ремонт С1-65А
В блоке питания на емкости С46 пульсации около 10 в. На С47 3в. Больше как бы нет. Все напруги в норме, регулируются. Смотрел другим осцилографом. Перепахал в неи все электролитвы. Заменил С48, потерял емкость. Такое впечатление что идет возбуд выпрямителя +80 или откуда то лезет пила. Кто нибудь подскажите что может быть, может кто то сталкивался. На экране не ровный луч, а волнистый.
Заменил Т14. В карте режимов Т14 стоит Э=120в, К=120в, Б=120в. Т13 - Э=120в, К=120в,Б=120в. Т=11 - К=120в. Э=80в, Б=81в. Т12 - К=120в, Э=80в, Б=80в.
У меня Т14 стоит Э=105в, К=105в, Б=105в. Т13 - Э=105в, К=105в,Б=105в. Т=11 - К=105в. Э=80в, Б=81в. Т12 - К=105в, Э=80в, Б=80в. Ну может разница в вольт. На Д1=107в. Что за хрень получается
Нашел еще одну схему С1-65А. В нем есть плата У-10, позволяющая регулировку U +150в. В своем эту плату не нашел. Кто нибудь может подсказать где она стоит. У меня U =+140в. Схему прилагаю.
| C1-65a.JPG |
| Описание: | C1-65a.JPG |
| Размер файла: | 98,49 КБ |
| Просмотрено: | 226 раз(а) |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1618
Как-то не понятно, есть на 80В пульсации или нет? На С43,,,
И что творится на С41, С42???
И какая величина того, что есть... |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 217
То , что после диодных мостов пульсации и тем более амплитудное значение (смотрели ведь осциллографом) , ни о чём не говорит. Есть ли пульсации на выходах стабилизаторов?
Какова частота пульсаций на линии луча? С частотой 100Гц или с частотой высоковольтного преобразователя?
Блок У10 стоит в С1-65А, в С1-65 этого блока нет. |
На выходах пульсации есть, правда небольшие , а вот на на диодном мосту и на С46 амплитуда 10 в. Позже посмотрю осц. Случайно коротнул С 46, вылетел Т13, а может еще что то. Напруга не +80, а +40 идет. Буду разбираться. А так все электролиты заменил. Кстати заметил одну вещь. Если долго стоит отключенный, при включении появляется четкая линия, а через 10 сек прет волна. Может прих с другого узла.
Добавлено 06-04-2013 12:07
Кстати на морде написано С1-65А, а блока У10 нет, не нашёл. |
Ikarlov, ты величинами оперируй, а не понятиями "большие-маленькие".
| jimmy писал: | | и тем более амплитудное значение |
А вот после диодного моста на ёмкости "это" что-то говорит.
| Ikarlov писал: | | четкая линия, а через 10 сек прет волна. Может прих с другого узла. |
А ты техописание на осциллограф почитай, там всё прозрачно написано. Сразу понятно что и откуда может взяться.
Раздел 5.2.3. |
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
