susinsei Новичок Сообщения: 4
Доброго времени суток уважаемые!
Попал ко мне осциллограф С1-131 без высоковольтного преобразователя, для сына хочу восстановить.
В техническом описании и инструкции по эксплуатации есть данные обмоток трансформатора преобразователя высоковольтного, но к сожалению нет данных типоразмера магнитопровода.
Именно по этой причине я прошу, имеющих этот прибор, открутить единственный винт, снять крышку и сфотографировать две стороны печатной платы.
Кто работает с С1-131, не откажите, сделайте доброе дело! |
Может у тебя есть этот прибор? Жаль пускать его на слом. Не пропадать же почти полному 131-му.Нет только преобразователя высоковольтного 120х100мм: трансформатор скорее на феррите, умножитель напряжения на КЦ106А-9шт. и конденсаторах 680пФ, КД424А-5шт, КТ817Г,КТ940В, КТ313Б, КП303И, КТ361, всего 33 резистора и 27 конденсаторов. Мне нужна именно эта плата. Фото печатного монтажа, и фотографии со стороны радиоэлементов которые помогли бы определиться с типоразмером трансформатора и расположением элементов. |
INT1 Участник Сообщения: 481
Доброго времени суток! Большое спасибо за хлопоты. Это описание я имею в таком же виде. И главное та стр.130 которая нужна, имееет не очень четкий "рисунок". Хотелось бы иметь фото обоих сторон печатной платы с элементами. Для сравнения в описании С1-64А есть типоразмер трансформатора, а в моем С1-131 его нет к сожалению. |
Не думаю, что внешний вид трансформатора на фото даст много информации. Судя по чертежу, там Ш-образный сердечник с зазором и проницаемостью порядка 2000. Рисунок платы можно вставить, например в Sprint Layout, отмасштабировать, рассатвить по образу и подобию элементы по рисунку, и затем развести. Умножитель попробовать поискать от транзисторного ТВ, может, добавить еще несколько ступеней. Это займет с неделю времени по пару часов в день, в порядке хобби. Вероятность удовлетворения вашей просьбы ->0. |
ЗЫ, примерный скрин проекта:
набросок деталей без монтажки из ТО:
проект в *.lay.
C1_131.rar 2,8 КБ Скачано: 266 раз(а)
Спасибо! Буду стараться!
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!! |
Спасибо, Вас так-же, с Праздником! Я только предложил технологию восстановления платы, наверняка, есть и другие. Скореее всего, трансформатор лежит в пластмассовом "кубике", залитом эпоксидкой, снизу торчат ножки, а набоку написано чернильнй ручкой- ТУ ОЖО. ххх.ххх(или что то в этом духе).Как-то приходилось делать нечто подобное, Электроника "Импульс ЗП 02":
http://www.qrz.ru/schemes/?id=1&sub1=3
главное, чтоб комуто еще пригодилось . |
