0RION 553 НАСТРОЙКА
GSV
Гость 85.192.*.*
29-01-2007 15:47
COLOR 553 НАСТРАИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНО НО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КАНАЛА НАПР. НАСТРОЙКИ ОБНУЛЯЕТСЯ ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ ПРОЦ. И ПАМЯТЬ -- ТОЖЕ. . ПОМОЖИТЕ
ОЕС8034
СХК1006L
ТА8659
telemaster51
Профессиональный дилетант
29-01-2007 15:53
GSV, Там какая память стоит? BR24С02? Можно менять на 24С02. Ты наверно неисправную память ставил, так как это из за памяти точно. Или, если память другого типа (не 24С02), проверь наличие -30вольт на самой микросхеме.
GSV
Гость 85.192.*.*
29-01-2007 16:46
TELEMASTER51, память в этой модели , если я не ошибаюсь, есть только на плате телетекста-LC3517A, проц.питается 5v
Добавлено 29-01-2007 17:06
ИЗВИНИТЕ, ПАМЯТЬ СТОИТ ---СХК1006L ставил новую-----безрезультатно
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 0RION 553 НАСТРОЙКА
  • RAINFORD уходит настройка
  • Grundig T55-545 (CUC 5301) настройка
  • TV JVC AV21TE настройка плывет
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • SEG CTF-2990 11AK33 настройка
