Сварочный выпрямитель ВД-0801УЗ
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
Chingiz201
11-02-2018 10:24
Здравствуйте. Этот аппарат использовался как зарядное устройство. Решил попробовать сварку. Открыл, почистил. Проверил провода и соединения. Контакты и соединения почистил-подтянул. При попытке зажечь дугу- загудел как будто залип электрод. Выключил. Включил опять- так же гудел. И сгорела пластина диода-1. Потом пробовал поставить на заряд- опять то же самое. Только сгорела другая пластина- 2. Помогите разобраться...
 Описание: Диодный мост.jpeg
 Размер файла: 98,94 КБ
 Просмотрено: 51 раз(а)
Sla70
11-02-2018 11:40
Chingiz201, там где взято фото , http://www.mastergrad.com/forums/t265622-remont-svarochnogo-vypryamite ... ,имеется и схема.Вот по ней и надо определиться где сидит "коза" .
Chingiz201
11-02-2018 16:02
Свой не догадался сфотать- в гараже лежит. А схему смотрел- кз нет. Все отдельно. Если не ставить нагрузку (стрелка) то не гудит и ничего не дымит.
Sla70
11-02-2018 17:20
Скорее свего надо обратить внимание на последствия "Открыл, почистил. Проверил провода и соединения. Контакты и соединения почистил-подтянул." При этом могла нарушиться правильная коммутация обмоток или произойти искусственное КЗ.Проверку советую провести частями,отсоединить диодный мост и нагрузить переменку хотя бы электродом.Затем мост ,затем дрссель.На расстоянии помогать тяжеловато, как то.
Chingiz201
23-02-2018 14:47
Ладно. Другой вопрос. Что можно выкинуть, чтобы только зарядку автомобильную оставить?
EvgeniS
24-02-2018 17:48
Chingiz201, диоды проверь, замени.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Сварочный выпрямитель ВД-0801УЗ
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Сварочный Ресанта 190
  • Сварочный аппарат ТТ-250
  • Сварочный аппарат ACИ-190М
  • Сварочный генератор Mosa
  • Сварочный аппарат ПРОФИ ARC 200
