Нужен даташит на транзистор 07N100
Андрей25
10-06-2013 13:08
Здравствуйте. Нужен даташит на транзистор 07N100 или каким можно заменить. Стоял в блоке питания банкомата.
Фото транзюка
Евгений373
Гость 85.172.*.*
10-06-2013 13:43
Андрей25, это обычный n-канальный полевик на 7 А 1000 В изготовитель FAIRCHILD. Ищи со схожими парамметрами и корпусом.
Андрей25
10-06-2013 13:51
Во первых изготовитель не FAIRCHILD, а Fuji . И как понял что , 7А 1000 V. Весь интернет изгуглил , на него так ничего ненашёл
KleoM
10-06-2013 14:37
FMW07N100
Даташит вряд ли. Fuji не сильно любит распространяться о своей продукции. Параметры здесь - http://www.weltronics.com.cn/pdf/newcom/12373573556542.pdf
Андрей25
10-06-2013 15:16
Спасибо ! KleoM за информацию. А на щёт фирмы Fuji я знаю. что у этих скупердяев зимой снега не выпросишь.
key-s
10-06-2013 21:54
Андрей25 писал:
В следующий раз не гугли.. Цифры до буквы N - ток, 07N100 - 7A. Цифры после N - максмалная напряженност, без последнего нуля, то ест в трех цифрах.., 07N1000
Андрей25
11-06-2013 16:21
STP10NK70 . W11NK100Z . FDP3632 . и ещё много много как прикажите понимать.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-06-2013 16:28
Андрей25 писал:
FDP3632
А он то каким боком к теме разговора?
Андрей25
11-06-2013 16:36
Я имел ввиду про обозначения
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-06-2013 16:40
Андрей25 писал:
А key-s имел в виду именно про обозначения формата xxNxxx
Андрей25
11-06-2013 16:48
А эти тогда какого формата STP10NK70 . W11NK100Z
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-06-2013 17:02
Андрей25 писал:
А эти именно
key-s писал:
с учётом погрешности и условий, при которых производитель решил присвоить именно такой индекс.
Андрей25
11-06-2013 17:10
Вот и я о том же ,не надо ссылаться на обозначения на радиокомпонентах
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-06-2013 17:17
Тем не менее, для подбора замены этого, зачастую, вполне достаточно.
Андрей25
11-06-2013 17:26
Спасибо за информацию. Полезно было пообщаться. К теме ,в место 07N100 в паял W11NK100Z сутки отработал блок питания ,полёт нормальный.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Нужен даташит на транзистор 07N100
  • SMD транзистор с ноутбука x328, нужен даташит или замена.
  • Ищу даташит на транзистор 358 (Мotorola)
  • Ищу даташит на транзистор SJ41042
  • Ищу даташит на транзистор 94-2355 производитель IR
  • Даташит на транзистор R4050,плиз.
