Генератор ГС-02
kym
03-08-2010 06:39
Есть генератор ГС-02 для проверки кабеля. Основа его PIC16C54A. Проблема нет генерации на кварце 4мгц. На выводах OSC1 и OSC2 по 0. А должно быть на OSC2 около 5в. На входе сборс 4,3в. Питание 5в. Кварц менял. Подозрение на выход OSC2 относительно массы 300 ом в обе стороны. Кто подскажет нормально это?
Murka
Профессор
03-08-2010 10:37
kym писал:
Выкидывай.
o_l_e_g
03-08-2010 13:45
Ненормально, скорее всего сдох генер. Можно попробовать подать внешнее тактирование..., если не поможет, то как написано выше.
Murka
Профессор
03-08-2010 19:05
o_l_e_g, ИМХО на входе "1" должна быть.
o_l_e_g
03-08-2010 20:13
Murka писал:
Да это понятно, это уж предложено в порядке надежды на "чудо", да и не сложно попробовать.
Список форумов» Промышленная электроника» Генератор ГС-02
  • Генератор фиксированных частот
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • Генератор ГСФ-100Д нужна схема
  • генератор дыма antari z-12000
  • литейка. Китайский генератор тпч . Дохнет тиристор.
